Дата: 10 Окт 2007 17:52:29
Привет всем !
Я извиняюсь за странную просьбу, для многих это может показаться диким.. Я наконец то собрал дисконус, собирал очень долго. Живу в такой джопе, что за год в самом крупном строит. магазине стальные тяги так и не появились. Вобщем сделал еще круче, со сваркой, и.т.д. Все по уму. Теперь беда со штекером к еске - нету. В городе 1 радио магазин, там нету тоже с тех пор как я еску приобрел. Можно, конечно, изобретать велосипед, и.т.д. Сейчас я просто центральную жилу кабеля вставляю в центр, оплетку пальцем прижимаю. Можно и на изоленту сделать - но это все сопли. Я хочу нормальный штекер, чтоб можно было прикрутить/открутить когда надо. Кто-нибудь может купить и выслать пару штекеров ? Я думаю это можно сделать в большом конверте, в которых журналы приходят почтой (за рулем и.т.п.). Может кто-нибудь поможет ?
Дата: 10 Окт 2007 17:58:03
Daka
А какие штекеры? Обжим или пайка? Под какой кабель?
Дата: 10 Окт 2007 18:14:55
RG58, пайка наверное лучше, обжать нечем :)
Дата: 10 Окт 2007 18:39:10
Daka
О-кей. Давайте я на днях посмотрю и в личку отпишу как и что.
Дата: 10 Окт 2007 20:55:41
Daka
Может проще переходник выслать? SMA-PL, SMA-BNS, SMA-N...
Большие разьемы паять легче. СМА маленький.
Дата: 10 Окт 2007 21:06:19
SMA -- разъем маленький, но не настолько, и на соответствующий ему кабель паяется с легкостью . А вот переходники на этот разъем, коли не жалко станцию, стоит использовать только гибкие -- то есть кусок RG-58 сантиметров 15 и на концах -- разъемы соответствующие. А то очень легко снести разъем на станции, особенно подключив через переходник SMA-N какой-нибудь 11D-FB или RG-213...
Да и вообще, переходник в такой джопе может и не помочь по причине банального ненахождения и недоставания того разъема, на который этот переходник рассчитан.
Дата: 10 Окт 2007 21:12:37
SMA-PL, SMA-BNS, SMA-N... SMA-7/8...
Дата: 10 Окт 2007 21:40:51
Ясь
Ну, в дурдоме еще не то сносят... ;)
Если не играть в пингпонг - снести тяжелее. Этот разъем можно снести и антенной, уронив станцию... И т.д. и т.п. и прочее "Т".
Был вопрос-предложение, а не навязывание. Мне проще переходник использовать - разъем на кабеле уже есть для "большой" станции. А покупать разъем под переходник.... Дурдом.... ;) Обычно покупают наоборот - переходник для уже имеющегося разъема.
БЕГЕМОТ
Издевается... ;)) Есть еще под симметричную линию....
http://www.quartz1.ru/R/ada.htm
http://www.quartz1.ru/R/sma.htm |
Дата: 10 Окт 2007 21:58:21
Дата: 11 Окт 2007 07:12:32
Ребят, штекер хочу под рг58 чтоб прихреначить к кабелю на постоянно, т.к. кроме ески другого приемника нету (таких пару штук на всяк случай). Пайка лучше, чтоб можно было отпаять если что. И еще хочу к нему переходник в бнси, вдруг другой приемник будет :) Чтоб штекер не отпаивать, переходник чпок и все. Но так как еска основная, то сма нужнее на кабеле. Ну а бнс - джек для дегена я уж сделаю, моно джек и бнс мама найдется даже у нас.. :)
