На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ sibirjac, andory, Silent, ur3cag]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна на сколько МГц?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
WladimirOFF
Ижевск
Дата: 10 Окт 2007 19:01:31 · Поправил: WladimirOFF (11 Окт 2007 10:09:37) #
Переоборудовали нефтяникам радиоканалы для телемеханики, снимали вот такие старые антенны и ставили новые естественно вместе с новым оборудованием. Хотелось бы знать на какую частоту были рассчитаны старые. На месте сию информацию получить не удалось.
Снимали их поселок Кез Удмуртской республик если эта информация кому-то поможет.
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Окт 2007 19:22:14 #
Картинка нечеткая. Но это обычный коаксиальный диполь. Посчитайте, какая длина от верхушки до керамического изолятора изолятора (кажется, там 20 см?). Теперь умножьте на 4. Получаем 0.8 м. дальше делим 300 на 0.8 м и получаем 375 МГц. Вот где-то в этом районе и работает ваша антенна.
WladimirOFF
Ижевск
Дата: 11 Окт 2007 06:27:14 #
Сегодня измерю и посчитаю, спасибо. Картинка такая из-за ограничения размера в копилке.
А этот коаксиальный диполь на прием и передачу одинакого хорош/плох?
Стас
с мая 2005
Дата: 11 Окт 2007 07:10:56 · Поправил: Стас (11 Окт 2007 07:12:05) #
Что значит одинаково хорош/плох на прием и передачу? Это частный случай полноразмерного диполя. Устанавливается вертикально. Усиление 0 dbd и 2.15 dbi, круговая диаграмма направленности в горизонтальной плоскости и "восьмерка" в вертикальной. В трехмерном пространстве диаграмма - тороид. Нормальная "классическая" стационарная УКВ антенна - без особого усиления, но и без ослаблеия сигнала.
WladimirOFF
Ижевск
Дата: 11 Окт 2007 17:03:35 #
Я имел в виду на прием и передачу одинаково ли она (антенна) работает. В умных книгах написанно, что одинакого, но вдруг эта (антенна) частный случай.
Я даже смог представить этот тороид. Длина от верхушки до изолятора 19,5см а это значить - 384мГц. Благодарю за помощь.
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Окт 2007 17:41:55 #
WladimirOFF
Да, одинаково. Практически так же, как и другие антенны с излучателем полуволновой длины (обычный диполь, J-антенна, ...).
WladimirOFF
Ижевск
Дата: 11 Окт 2007 17:49:20 #
На 384мГц ни чего нет (в смысле не любительский диапазон). А... как это по русски... в каких пределах (частотах) на ней можно работать на прием/передачу?
Дата: 11 Окт 2007 17:56:03 #
WladimirOFF
Все антенны работают одинаково как на прием так и на передачу. Это из природы вещей... :)
WladimirOFF
Ижевск
Дата: 11 Окт 2007 18:01:41 #
Я об этом подозревал а потом и прочитал. Но всякое бывает. А что по поводу "широты" её работы?
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Окт 2007 20:19:59 #
Rulez Reloaded:
Есть и исключения из этого правила.
Например, на передачу не работают активные антенны (сверхминиатюрные, совмещённые с предварительным усилителем), малогабаритные магнитные (которые намотаны на ферритовом сердечнике), "флаги" и некоторые другие приёмные антенны из-за маломощности применяемых
компонентов.
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Окт 2007 20:41:21 #
WladimirOFF:
У антенны, с приведёнными тут размерами, резонанс на 330МГц.
На передачу будет работать в полосе 300-360 МГц, а на приём - 260-400 МГц.
Дата: 11 Окт 2007 22:19:22 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Окт 2007 22:20:23) #
UB5
Есть и исключения из этого правила. Например, на передачу не работают активные антенны (сверхминиатюрные, совмещённые с предварительным усилителем), малогабаритные магнитные (которые намотаны на ферритовом сердечнике), "флаги" и некоторые другие приёмные антенны из-за маломощности применяемых компонентов.
Насчет активных - понятно, но тут не о них речь.
Насчет малогабаритных, "флагов" и прочего - тут ваше мнение расходится с антенной теорией.
Есть какие-то авторитетные документальные этой точки зрения?
А то, честно говоря, даже в институтах преподают принцип обратимости пассивных АФУ. Я не встречал упоминаний об исключениях из него.
RadioKoteg
Дата: 11 Окт 2007 22:50:56 #
И это есть не верно!! Простой пример ферритовая антенна .
Дата: 11 Окт 2007 23:00:31 #
RadioKoteg
Дальше рассказывайте. Почему так происходит и т.д.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 11 Окт 2007 23:00:56 #
А на маленькой мощности что с ферритовой антенной будет?? Должна работать, если до насыщения не доводить.
WladimirOFF
Ижевск
Дата: 13 Окт 2007 18:01:33 #
UB5
Премного вам благодарен за информацию.
Дата: 20 Ноя 2007 15:49:27 #
RadioKoteg
UB5
Таки нет пока ответа на этот вопрос? Интересно ведь.
P.S.
Доведение феррита до насыщения - это частный случай, причем когда разработчик/эксплуататор антенны с головой не дружит.
