На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ sasha555]
 Форум —› Радиосигналы —› Жуткие звуки на UHF?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 10 Окт 2007 23:24:56 #
Вот такое обнаружилось на 400MHz диапазоне
485.8625
Что то разумное или канал так сдох?
Жуткие звуки на UHF
Возможно было на форуме...
RadioKoteg
Дата: 11 Окт 2007 03:04:14 #
интерестно ,там обрывки фраз невразумительных ,вот бы запись побольше .. , может даже что это интерференция ..А может звуки с того света :?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 11 Окт 2007 08:29:25 · Поправил: geka (11 Окт 2007 22:24:05) #
485.925 тоже вроде "поражен" ЖЗ (утром) :). А если 485.925 "туристический", то 485.8625 получается "останкинский"?
А у сабжа(485.8625) какой lcn?
Mesh
Дата: 14 Окт 2007 00:48:46 #
Чё то не канает на разумное, крутил как мог, невыходит ничего толкового. ;(
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 14 Окт 2007 00:57:21 #
Mesh
Спасибо.
По всей видимости какая то завязка, на фоне этих звуков иногда проскакивает сигнал контроллера базы.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 26 Окт 2007 11:27:44 #
Вот еще на тему. Ночью принимал что-то типа ЖЗ на нескольких частотах от 300 до 400 МГц. В частности на 351.000 в сильных шумах слышно до сих пор. Похоже это на какую-то нелепую мелодию, случайный (или не очень) набор дискретных тонов и завываний. Времена человеческие. Средств записи под рукой нет, на диктофон при таком уровне шумов записывать бесполезно. Вроде что-то стационарное, будет возможность - запишу.
sly_555
с июн 2007
Дата: 13 Дек 2007 09:25:33 #
Система пожарного оповещения по радио каналу "Дозор 01".
Записан опрос модемов объектов.
Их щас частенько таксисты поддавливают...
Дата: 13 Дек 2007 10:59:47 #
Пробовал ЖЗ устроить на 46.610 спомощью шарманки сделанной из радиотелефона и дегена настроенного на гармонику в районе 31МГц, получилось очень похоже. Болтунам правда пофиг оказалось, несмотря на полноразмерный диполь и около 5 ватт на выходе.
