Дата: 08 Дек 2013 20:47:08 · Поправил: СЦБист (08 Дек 2013 20:47:24)
Вот именно)) жаль Р25 не декодирует, а то сидишь утром на кухне или вечреом под родное ОВД и чай с пряниками))
Дата: 12 Мар 2015 22:48:41
Апну темку.
Попал мне случайно в руки данный приемник. Попросили отремонтировать вилку :)
Увидел что Российское производство, решил почитать в инете про него и наткнулся сюда .
Сразу разобрал. Так вот внутри кроме основной платы, стоит маленькая плата с плотным монтажем.
Позже будут фоты.
Дата: 13 Мар 2015 12:07:59
Дата: 13 Мар 2015 18:40:50 · Поправил: Romych (13 Мар 2015 18:45:41)
Мини плата с другого ракурса.
Можно увидеть почетче что там за микрухи стоят?
Интересное решение. По идее если это платка системы оповещения и она полностью независимая то ее можно интегрировать в другие устройства.
Дата: 13 Мар 2015 20:16:17
Монтаж плат-типичный Китай.
Дата: 13 Мар 2015 21:16:29
Там можно открыть оригинал фото. А так остальное хозяйство под экранами, надо отпаивать.
Китай, а вот та маленькая плата , уже хайтек.
Дата: 14 Мар 2015 17:58:44 · Поправил: let4eg (14 Мар 2015 17:59:50)
Дата: 14 Мар 2015 22:19:03 · Поправил: Romych (14 Мар 2015 22:25:55)
Спасибо
железка и правда оказалась не простая -
синтезатор частоты , PIC контроллер, обвеска, чип детектора FM
Дата: 14 Мар 2015 22:31:04
Там программатор на 2х проводах получается. Как интересно можно выяснить на какую частоту он настроен?
Дата: 15 Мар 2015 00:30:35
Попробуйте измерить частоту паразитного излучения гетеродина этой платки, можно будет узнать, на какой частоте она принимает.
Дата: 15 Мар 2015 05:01:05
Такое впечатление, что эта плата предназначалась для другого устройства.
На плату от пейджера похожа.
может от какого-то внутрипейдженогового хозяйства применили...
ну а что.. там, в приемнике пейджера все есть.. и технология годами отточена
Дата: 01 Апр 2015 23:25:58
Словить ничего не удалось. Особо не проверял. Приемник вернулся владельцу.
Дата: 02 Май 2016 09:18:36 · Поправил: Olexandr (02 Май 2016 20:38:40)
У меня есть Лира РП-248. Вот мой мини-обзор.
Диапазоны УКВ (65,80-74,02МГц) и FM (88-108МГц). Шаг частоты в диапазоне УКВ - 0,03МГц, FM - 0,05МГц. Вообще строго говоря для УКВ нужен бы шаг 0,01МГц и почему он не такой я не знаю (возможно это ограничения железа - ведь приёмник по сути китайский, наши там только ярлыки наклеили да надписи на корпус написали). Впрочем неточность настройки на УКВ-станции нигде не превысила 0,01МГц, что совершенно несущественно, однако видеть на экране не совсем правильную частоту несколько непривычно...
Стереоприём не поддерживается ни в одном их диапазонов.
Для каждого из диапазона можно запомнить по 4 станции. Причём станции остаются в памяти даже при полном отключении питания (часы при этом сбрасываются), т.е. память энергонезависимая, что радует.
Внутри приёмник типичный "Китай" (причём классический Китай класса "мыльница"), однако несмотря на это со своими прямыми обязанностями он справляется на отлично - все Московские УКВ-радиостанции принимает нормально, причём с антенной выдвинутой только на одно деление. Заявленная чувствительность 5мкВ и я склонен этому верить, т.к. радиостанции приёмник принимает хорошо.
ЖК-экран. Символы на экране жирные и очень хорошо заметны "в любую погоду". На ЖК-дисплее показана частота, ячейка памяти, диапазон, состояние батарей (если они есть) - когда батарейки разряжены, появляется мигающий значок, если всё нормально значка нет. В выключенном состоянии на экране показаны часы (когда приёмник включён часов к сожалению не видно). А вот подсветка (включается при любых действиях и гаснет спустя несколько секунд)... ох, лучше бы её совсем не было - не умеешь, не берись - разобрал приёмник и клещами выкусил все светодиоды (из всего 3) - так лучше.
В приёмнике встроенный блок питания и при подключении к сети, даже если приёмник выключен (но шнур воткнут в розетку) приёмник всё равно потребляет электричество для функционирования часов, т.е. полного отключения от сети нет - блок питания всегда остаётся под напряжением. Впрочем можно питаться и от батареек (нужно 3 элемента типа "D"), правда переключатель питания сеть/батареи механический - чтобы заставить приёмник использовать батарейки нужно полностью отсоединить шнур питания (если просто выдернуть его из розетки батарейки не будут задействованы, нужно выдернуть шнур так же и из разъёма приёмника).
Качество звука (динамик имеет параметры 4Ом, 5Вт) вполне приличное и громкость более чем достаточная. Подключение наушников не предусмотрено.
Есть разъём для подключения внешней антенны - насколько она необходима не знаю, т.к. в моём случае даже встроенная используется совсем мало.
P.S. Конечно приёмник верх минимализма при завышенной цене, но надо отдать должное, это один из немногих "отечественных" (ну почти) аппаратов с цифровым синтезатором частоты, раздельными УКВ и FM диапазонами, памятью на 8 станций и часами.
Целиком поддерживаю. На работе такие выдавали на замену проводному вот только ошиблись, заказали без зашитых частот, проводное радио осталось. Что могу добавить. Прием получше чем у китайского ширпотреба. У многих сломаны антенны. На многих радиоприемниках индикатор отображает не все символы. Часы спешат, причем с таким сталкиваюсь в первый раз., в основном отстают. Индикация разряда батарей позволяет не спеша заменить на новый. Конечно каналов памяти мало, но отличная альтернатива замены проводного радио для пенсионеров.
Дата: 28 Ноя 2017 21:38:17
Получил намедни этот приёмник по почте. Оказалось, что при перевозке оторвался динамик - сломалась стойка одной из двух крепёжных скобок. Скобка, понятно, прилипла к магниту и задевала диффузор при работе. Это я выяснил, когда вскрыл девайс. Скобку пристроил на место, но кроме неё обнаружил в корпусе ещё одну железяку (см. картинку). Ума не приложу от чего она. По размеру подходит к трансу, но там вроде всё на месте. Может, кто вскрывал аппарат, подскажите плз.
Приёмник оказался странноватым. Может работать только с убранной антенной. Если настроиться на станцию и выдвинуть антенну, то резко возрастает уровень шумов, настолько, что забивает эту станцию. Никакие манипуляции с антенной настроиться на позволяют. Странная неустойчивость. Ну и вообще, слишком чувствителен к тому, за какое место его держишь, к положению сетевого шнура и т.п. Возможно, что-то ещё внутри оборвалось, надо проверить тщательнее. С деталькой "лишней" бы разобраться.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/dscf4685.jpg) |
Дата: 23 Май 2019 17:37:17
Эта деталька - экран между динамиком и сетевым трансом, она просто приклеена любимым китайцами Моментом к магниту динамика.
Дата: 24 Май 2019 08:16:36
Получается, что это просто китайский приемник в советском ( российском ) корпусе, судя по фотографиям плат.
Дата: 24 Май 2019 09:03:22
Конечно. Туда просто вкорячили эту платку маленькую и всё.
Дата: 24 Май 2019 15:03:48
Scover
А почему корпус не китайский?
Дата: 29 Май 2019 13:23:26 · Поправил: Scover (29 Май 2019 13:25:08)
Scover
Вполне возможно, что и корпус закупают в Китае. А может быть и полностью приемник с договоренностью о названии на русском языке, учитывая что динамик у покупателя отвалился при транспортировке.
