На сайте: гостей - 79,
участников - 8 [ Slavik, UN7BBJ220881, MultyLock, dimheads, ra1amw, autosat, Viza51, rush89]
 Форум —› Главный раздел —› Лира РП-248-1
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Окт 2007 19:16:03 #
Кто нибудь исследовал это отечественное изделие?
ссылка по теме:
http://www.irz.ru/products/23/183.htm
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 11 Окт 2007 19:23:43 #
ну там по-любому, чтобы слушать невещательные участки укв, нужно прошивать частоту... а это уже не то, слишком узкоспециально получается. и на принцип работы широкополосного приемника, в традиционном понимании, поэтому не тянет.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Окт 2007 19:40:05 #
Так вот и судя по описаниям прошивка частот производится не только на заводе, но и диллеру разрешается. Следовательное, вряд-ли требует чего-то специализированного, возможно выполняется прямо с клавиатуры.
А вообще интересует невещательный радиотракт, как они его реализовали и что там можно вытянуть. В общем, хочу прикупить данный приёмничек и исследовать. Жаль только в Москве продают в розницу.
Arnold
с июл 2005
Дата: 11 Окт 2007 21:09:30 #
А у нас в магазине этот приемник называется иначе...
http://www.vitek-aus.ru/production/av/radio/vt-3585.htm
dillexe
Дата: 12 Окт 2007 11:25:08 #
Смотрим инструкцию...
twister
Архангельск
Дата: 12 Окт 2007 13:11:35 · Поправил: twister (12 Окт 2007 13:26:16) #
VT-3585 и Лира РП-248-1 имеют общую базу (ОЕМ китайца ;).
Лира - это переделанный для использования в системах оповещения.
Вот такая система оповещения.
У Витька такая функция отсутствует. К тому же у него в инструкции не обозначен разъем программирования (есть ли он физически не знаю, не видел).
Да и частоты у них разные, если посмотреть описания.
twister
Архангельск
Дата: 12 Окт 2007 13:58:44 #
Есть убогая модификация:
Лира РП-248
Фотки в каталоге у РП-248-1 поставлены именно от простой модификации.
http://www.irz.ru/picons/products/183.jpg
Витек
http://www.vitek-aus.ru/image/models/big/3585.jpg
Сравнили ?
Сходство есть - но есть и различия.
Во-первых дисплей у них разный.
Во-вторых ручка у Лиры с боку другая.
Ну и на вид пластик хуже.
skorp
с июл 2006
Латвиджа
Дата: 12 Окт 2007 14:50:20 #
Ещё красный и зелёный светодиоды поменяны местами
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 13 Окт 2007 21:18:55 · Поправил: Питер_AM (13 Окт 2007 21:22:01) #
В Яндексе нашёл много фирм, в которых данный РП программируют на любой диапазон "по требованию заказчика".
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 13 Окт 2007 21:22:00 #
Ведь цена такого приёмника всего 500 рублей.
За 500 рублей дайте три!
1600 рублей он стоит в Москве.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 13 Окт 2007 21:28:24 · Поправил: Питер_AM (13 Окт 2007 21:50:20) #
spbtvmaster
Отпускная цена производителя - 480 рублей с НДС.
Цитата (*): фиксированная частота(ы) могут быть зашиты по требованию заказчика в диапазоне с шагом 0,025 МГц: 146—174 МГц.
Возможно, в Лиру встроена система защиты, и она будет принимать только сообщения МЧС. :(
- прием местного сообщения является приоритетным за счет принудительного переключения радиоприемника из радиовещательного режима в режим приема местных сообщений, либо в случае, если радиоприемник отключен (дежурный режим);
- прием сообщений осуществляется на субтоне, что не допускает возможности прослушивания переговоров в режиме радиосвязи и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к передаче сообщений с других передающих устройств;
- постоянный уровень громкости устанавливается программно и не зависит от положения регулятора громкости.
AlexeyS
Дата: 14 Окт 2007 01:36:18 #
родной завод этого приемника в Китайской Народной Республике.
OEM - KCHIBO
http://www.kchibo.com/9918.htm
mf21
Дата: 14 Окт 2007 10:18:43 #
Родной приемник собран на CXA1691 SONY
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 14 Окт 2007 19:07:02 · Поправил: Питер_AM (14 Окт 2007 19:09:16) #
Даташиты CXA1691 говорят, что это просто микросхема приёмника AM/FM. Диапазон частот не указан, видимо определяется "обвеской". Наш завод может, например, дорабатывать ВХ фильтр и добавлять микросхему системы оповещения.
Если так, то можно любой приёмник на CXA1691 переделать на диапазон 146-174 МГц.
twister
Архангельск
Дата: 15 Окт 2007 08:54:57 · Поправил: twister (15 Окт 2007 09:03:44) #
OEM - KCHIBO
http://www.kchibo.com/pro.files/B1000596643.jpg
В России часто попадается эта марка.
Витёк точно прямиком оттуда...
Оем партнеры
Main OEM Customers
MXONDA
AKITA
AMSUA
GEEPAS
VITEK
BELL&HOWELL
OHM
NOVA
JWIN
SONAKZ
AUTOVOX
DENVER
ROADSTAR
RadioShack
Лира - не знаю, может часть деталей, а сборка настройка уже у нас.
Но почему такая разница в качестве?
тот же пластик субъективно выглядит хуже чем у китайцев.
И дисплей тоже ...
К тому же небольшая разница в оформлении может обьясняться, тем, что наши просто купили в Китае дизайн и штампы для пластика.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 15 Окт 2007 13:42:05 #
Частоты оповещения МЧС для каждого региона свои или может есть одна? Никто не в курсе?
Ночной Позор
с мар 2005
Саяногорск
Дата: 15 Окт 2007 16:50:22 #
имхо частота оповещения будет создана токмо если станут такую систему ( на "Лирах" ) оповещения создавать,как таковой ея вроде пока не встречалось,всё на своих рабочих каналах передаютЬ, хотя мож йа и не прав
twister
Архангельск
Дата: 15 Окт 2007 17:05:57 #
Вот не знаю будут ли повсеместно внедрять эту систему.
В принципе не плохо подходит для локальных систем оповещения каких-то больших территорий промышленных предприятий.
На счёт частот оповещения "Лиры" - а ну как позашивают везде разные ;).
Приехал с таким приемничком в другую местность ...и остался без оповещения.
Ибо частоты не совпали ;) ...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Окт 2007 20:23:23 · Поправил: spbtvmaster (15 Окт 2007 20:33:11) #
Похоже начали внедрять, в инете есть предложения о тендере на поставку этого прёмника. Не думаю, что это частная инициатива, возможно кого-то напрягают тратить средства на ГО.
И надо же с чего-то начинать. Пусть будет Лира, наиграются немного потом и стандарты появяться.
В принципе неважно, кто "изобретатель" приёмника, сейчас китайцы делают на заказ чего угодно из мелкой электроники, хоть микросхемы, хоть готовые изделия и даже относительно мелкими партиями на 5...10т. баксов. Можно сканер заказать по своим ТУ. :) китайский правда получиться. :)
У нас год или два назад ветеранам в подарок к празднику раздавали приёмник заказанный как раз подобным способом у ОЕМ-ной конторы. Так, что заводик отечественный вполне мог заказать прототип подобного изделия для внутренних нужд, вот и похожесть вылезла, так но это и не страшно. Сама идея с таким вот оповещением неплохая, главное хоть стронулось дело.
Но, мы немного отвлеклись от темы. Я бы хотел купить такой приёмник для исследований, да и просто в коллекцию. Может кто нибудь помочь?
twister
Архангельск
Дата: 16 Окт 2007 09:06:22 · Поправил: twister (16 Окт 2007 09:08:36) #
spbtvmaster
На странице про Лиру приведены дилеры.
Может у них уточнить (с учётом вашего региона)?
Дилеры
И потом с ними связатся.
У нас в городе видел в продаже Лиры ... но не такую.
ИМХО данный приёмник будет практически не востребован в розничной продаже.
Скорее всего его будут в каких-то комплексных решениях поставлять.
twister
Архангельск
Дата: 07 Ноя 2007 15:24:07 · Поправил: twister (07 Ноя 2007 15:29:27) #
Видел в магазине на одном прилавке:
KIPO (копия KCHIBO) и Лиру (причем в базовой версии, без оповещалки).
Лира дороже Кипо на 200 руб (800 с копейками, 600 с копейками).
А это штатовский (Китай для США ;) с оповещалкой о погоде.
http://www.spectraintl.com/images/SRWS-1000_300.jpg
Куда они только её не суют китайцы для помешанных на погоде американцев.
Дата: 21 Июн 2008 19:19:10 #
Скажите а у Лира РП-248 какой шаг синтезатора частоты?
vitalik76
с сен 2008
Дата: 14 Сен 2008 17:21:12 · Поправил: vitalik76 (14 Сен 2008 17:23:03) #
У меня есть Лира РП-248. Вот мой мини-обзор.
Диапазоны УКВ (65,80-74,02МГц) и FM (88-108МГц). Шаг частоты в диапазоне УКВ - 0,03МГц, FM - 0,05МГц. Вообще строго говоря для УКВ нужен бы шаг 0,01МГц и почему он не такой я не знаю (возможно это ограничения железа - ведь приёмник по сути китайский, наши там только ярлыки наклеили да надписи на корпус написали). Впрочем неточность настройки на УКВ-станции нигде не превысила 0,01МГц, что совершенно несущественно, однако видеть на экране не совсем правильную частоту несколько непривычно...
Стереоприём не поддерживается ни в одном их диапазонов.
Для каждого из диапазона можно запомнить по 4 станции. Причём станции остаются в памяти даже при полном отключении питания (часы при этом сбрасываются), т.е. память энергонезависимая, что радует.
Внутри приёмник типичный "Китай" (причём классический Китай класса "мыльница"), однако несмотря на это со своими прямыми обязанностями он справляется на отлично - все Московские УКВ-радиостанции принимает нормально, причём с антенной выдвинутой только на одно деление. Заявленная чувствительность 5мкВ и я склонен этому верить, т.к. радиостанции приёмник принимает хорошо.
ЖК-экран. Символы на экране жирные и очень хорошо заметны "в любую погоду". На ЖК-дисплее показана частота, ячейка памяти, диапазон, состояние батарей (если они есть) - когда батарейки разряжены, появляется мигающий значок, если всё нормально значка нет. В выключенном состоянии на экране показаны часы (когда приёмник включён часов к сожалению не видно). А вот подсветка (включается при любых действиях и гаснет спустя несколько секунд)... ох, лучше бы её совсем не было - не умеешь, не берись - разобрал приёмник и клещами выкусил все светодиоды (из всего 3) - так лучше.
В приёмнике встроенный блок питания и при подключении к сети, даже если приёмник выключен (но шнур воткнут в розетку) приёмник всё равно потребляет электричество для функционирования часов, т.е. полного отключения от сети нет - блок питания всегда остаётся под напряжением. Впрочем можно питаться и от батареек (нужно 3 элемента типа "D"), правда переключатель питания сеть/батареи механический - чтобы заставить приёмник использовать батарейки нужно полностью отсоединить шнур питания (если просто выдернуть его из розетки батарейки не будут задействованы, нужно выдернуть шнур так же и из разъёма приёмника).
Качество звука (динамик имеет параметры 4Ом, 5Вт) вполне приличное и громкость более чем достаточная. Подключение наушников не предусмотрено.
Есть разъём для подключения внешней антенны - насколько она необходима не знаю, т.к. в моём случае даже встроенная используется совсем мало.
P.S. Конечно приёмник верх минимализма при завышенной цене, но надо отдать должное, это один из немногих "отечественных" (ну почти) аппаратов с цифровым синтезатором частоты, раздельными УКВ и FM диапазонами, памятью на 8 станций и часами.
Дата: 14 Сен 2008 22:51:32 #
А на какой микрухе у него тюнер собран не удалось посмотреть?
vitalik76
с сен 2008
Дата: 15 Сен 2008 12:41:47 · Поправил: vitalik76 (15 Сен 2008 13:39:07) #
От чего же не удалось? Удалось. Надпись на микросхеме такая (верхняя строка) - CD2... залито флюсом...CP, (нижняя строка) - WGY01H6016. Могу выложить фотографии всех внутренностей (выложил бы даже сейчас, но на формуе файлы прикреплять нельзя).
Для информации. Ток потребления приёмника. В выключенном состоянии (часы) 50...60мкА. Во включённом состоянии (громкость минимальна) 80мА. При комфортной громкости 100мА. При максимальной громкости >250мА.
У меня в свою очередь вопрос к знатокам. На плате приёмника обнаружил 4 элемента допускающих подстройку. Два из них похожи ни индуктивности в металлических кожухах-экранах с пазом для обычной отвёртки (обозначены на плате как Т2 и Т5). Ещё два помельче, похожи на маленькие цилиндры обёрнутые как бы "пластилином" (обозначены как VC1 и VC1), с пазом для отвёртки в виде "стрелки". Может кто в курсе для чего предназначены эти элементы? Просто мне очень хочется исправить недостаток прёмника - в УКВ-диапазоне (65.8-74) у него частоты остают от реальных на 0.01, т.е. к примеру, если станция работает на 68.00МГц, то приёмник можно настроить или на 67.99, или на 68.02МГц. Вот если бы удалось задать начало диапазона УКВ не от 68.00, а от 68.01 всё было бы как и должно быть на самом деле.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 15 Сен 2008 13:24:52 · Поправил: Питер_AM (15 Сен 2008 13:25:51) #
Виталик,
T - судя по описанию, катушка с ферритовым сердечником, т.е. переменная индуктивность
VC - переменный конденсатор (variable capacitor).
АЧХ настраивают по приборам. Изменение параметров схемы "на слух" может привести к потере чутья или качества. Если отображение частоты не влияет на приём, ковырять контуры не стоит. У некоторых "дегенов" тоже ошибка на 0.02 МГц на УКВ, и ничего.
vitalik76
с сен 2008
Дата: 15 Сен 2008 13:50:57 · Поправил: vitalik76 (15 Сен 2008 14:09:27) #
К сожаление регулировка этих элементов никак не сказывается на границах диапазонах - видимо они на них не влияют.
У аналоговых приёмников я такиме проблемы обычно решал "шевелением" катушек индуктивности, а здесь то цифра, фиг знает как её регулировать.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 08 Дек 2013 18:59:40 #
За прошедшие пять лет довелось ли участникам форума подержаться за версию 248-1?
На сайте производителя упоминается аж 16 каналов для частот оповещения. Пруфлинк http://www.irz.ru/products/19/214.htm
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Дек 2013 19:53:33 #
Тогда скорее вот это... http://www.irz.ru/products/19/183.htm[/url]
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 08 Дек 2013 20:13:22 #
Парадоксально, но на страничке самого приемника указания количества каналов нет, а на странице общего описания комплекса - есть.
Любопытная получается бурчалка на кухню, с приемом ЛПД-ПМР в одном варианте, и двойки - в другом.
 Страница:  1  2  »»
