Дата: 12 Окт 2007 08:53:21
случайно, переходя по диапазонам, попал на частоту и обнаружил на ней незнакомый мне цифровой сигнал.
Может наши Эксперты подскажут, что это такое?
сначала запись в чм, потом переключился в usb.
полоса- шире, чем у меня максимально возможный фильтр. |
Дата: 12 Окт 2007 09:06:31
О И у меня порою какие то пачки цифровых проходят на 26,945. Только вот живу я далеко от вас в Оренбургской области.
Дата: 12 Окт 2007 09:18:51
На этих частотах могут быть клавы с мышами.
Дата: 12 Окт 2007 09:31:34
спасибо)
я что-то про это и забыл.. видать, чье то соседское) а то и из соседнего дома... все, скорее всего вопрос закрыт) а тема- назидание потомкам, чтоб не наступали на такие грабли)
Дата: 12 Окт 2007 15:34:05
У меня на этой частоте работает автомобильный пейджер отечественного производства в FM 1W. В списках частот отданных под всякие охранные нужды натыкался на эту частоту.
Дата: 12 Окт 2007 21:28:42
Клавы с мышами, игрушки, обычно в р-не 27.145 плюс минус как получится, а там скорее всего сигнализация какая-нибудь, возможно автомобильная и т.п. Но наверняка что-нибудь локальное.
Дата: 12 Окт 2007 22:46:45 · Поправил: cryptomaster (12 Окт 2007 22:47:42)
NBFM
Сигнал похож на вызов и представляет собой меандр (точки). По записи сигнала в режиме USB параметры следующие:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/26945.jpg) Увеличить
режим частотной манипуляции, разнос частот около 50 Гц, частота меандра около 12.4 Гц. |
Дата: 13 Окт 2007 06:47:27
ой, где они только не работают! китайцам вообщем все равно на какие частоты их сажать.
cryptomaster
спасибо!
Дата: 14 Окт 2007 23:47:23
ilya 94
А по конкретнее что за пейджер? (КОРЗ вроде на 163МГц передаёт и меньше ватта).
Мыши с клавами могут оказаться где угодно, список принятых мной:
27045(мышь)
27145(мышь)
27195?
13547(клава, там было 2 резонатора - второй номинал непомню)
Был где-то маяк "Спрут" - если откопаю гляну частоту, вроде 26ххх.
Дата: 15 Окт 2007 00:15:42 · Поправил: AOR (15 Окт 2007 00:18:30)
Похоже на FSK простейший. В системах типа сигнализаций/пейджеров часто OOK применяют или FSK с малым разносом.
Дата: 15 Окт 2007 22:48:27
Частота "РПУ Спрут" - 26945, но устройство неисправно, поэтому выяснить что оно передавало неудалось.
Но пока пытался заставить устройство передать чтонибудь, слышал огромное количество посылок на этой частоте, с разным уровнем (некоторые на пол шкалы дегена). Помойка как на 433.92, может действительно автосигналка какая?
Дата: 15 Окт 2007 23:07:03
Дата: 16 Окт 2007 12:02:05
Качество сборки - "совок" в худшем смысле этого слова (хуже только китайские приёмники за 200ре) провода между контактами микросхем паянные на уроке труда пятиклассниками, оборванные и потом восстановленные дорожки, кривые детали, и всё это потом облито лаком...
И это (как я предполагаю судя по пиканью) аварийный маяк. Да это устройство помрёт при малейшем ЧП раньше хозяина!
