На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ gladiator, melom, Greenland, Silent, ew2abc]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для приёма телевидения
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Окт 2007 12:33:07 #
Мой 15вт усилок тушит все польские сушилки в радеусе 15м. А их если быть точным 5. Решил поставить коллективку нормальную для всех. Как сделать и рассчитать? Типа Яги или волновой канал думаю делать.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 12 Окт 2007 13:30:29 #
Напишите частотный план в вашей местности, расстояние до ретранслятора(ов) и желательно их мощность. Не помешает характеристика местности, застройки с описанием возможного места установки приемной антенны. Только в этом случае можно посоветовать чтото определенное. Идеально - измерение, поканально, напряженности поля (дБ/мкВ) в предполагаемой точке приема и топологию сети (кол-во потенц. абонентов и схему здания - расположение квартир). Тогда все элементы "сетки" СКТВ расчитываются, закупается-монтируется норм. оборудование и проблема закрывается.
aglobal
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 12 Окт 2007 17:16:31 #
1428
с мая 2004
Дата: 12 Окт 2007 17:39:56 #
Если это 27 мГц, то можете забыть. Работать не_будет Ваша ант. система.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Окт 2007 21:09:54 #
1428
Не факт. Вырезая на 80 дБ вторую гармонику в антенне передатчика, и вставляя режектор на 27 МГц между телеантенной и усилителем, я свободно включал в подмосковье 100 Вт без помех на первый канал (49-56 МГц).
1428
с мая 2004
Дата: 12 Окт 2007 22:11:07 · Поправил: 1428 (13 Окт 2007 14:12:14) #
Igor 2
В подмосковье город какой? Ретранслятор рядом?
Помехи, как правило не_на первом.
И самое главное трансивер с ССВ?
Даже не_так. Усилитель в каком режиме в А (линейном) или С (не_линейном)?
Проще сказать в SSB работает этот усилитель?
Вероятно нет.
mxboy
Дата: 13 Окт 2007 02:59:25 #
1428
В подмосковье нет ретрансляторов использующих 1 частотный канал (49-56 МГц), поскольку на нем сидят 50 киловатт из Москвы.
1428
с мая 2004
Дата: 13 Окт 2007 14:03:38 #
Да, согл.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Окт 2007 21:18:14 · Поправил: Broadcaster (13 Окт 2007 21:20:07) #
Я живу далеко от подмосковья. Очень далеко :) Ближайший ретранслятор стоит в 5 км от меня, но он гонит только СТС 3 канал 4 культура и спорт 5 канал 1 и 2 идут аж из ближайшего города он в 20км по прямой. Дом 2 этажа. Все антенны на крыше. При этом дохнут сушиллки только вблизи. В другом подъезде всё ОК (20м) Антенна J, вещает на 101 MHZ пиратское радио. мощность 14 ватт транзистор работает в классе А. И дело не в помехе а в затыке усилителей антенн. Так как они имеют нулевую ихбирательность и очень широкополосны. Мне кажется единственный вариант - сделать нормальную антенну, которая будет хорошо принимать сигнал без всяких усилителей, затем с помощью сплиттеров поделить сигнал на 4 квартиры. (оказалось у одних две антенны)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 13 Окт 2007 22:24:13 · Поправил: Igor 2 (13 Окт 2007 22:32:08) #
1428
Город был в 40 кМ от Останкинской башни.
Помехи как раз, в основном на первом- вторая гармоника от 27 МГц. На других каналах не наблюдались совсем.
На нелинейном- оконечник в режиме С, вид модуляции- ЧМ, выходная мощность- 100 Вт.
Сразу оговорюсь- ТВ антенна была не польская, и усилитель после неё тоже не игрушечный- по МВ- два КТ610 с токами покоя 30 и 40 мА при питании 12 Вольт, ДМВ секция- КТ3115 с током 10 мА+ 2Т643А-2 с током 40мА, усиление в полосе 45- 215 20 дБ, на ДМВ- 20- 30 дБ.
