На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ XOR, fezman777, qwert0173, Kattani, Мотроник, 009]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос по J-антенне
dillexe
Дата: 12 Окт 2007 16:40:09 #
Добрый день! На сайте http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433_j.htm расказано про неплохой вариант J-антенны. Решил сделать вопрос в следующем как из куска проволоки длиной 670 мм получились такие размеры 507+170+(Расстояние между паралельно идущими проводами должно быть 12мм)=689? Может я что не понял?
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 12 Окт 2007 17:00:56 #
Я сделал джейку по этому ману, ничего, работает, правда, померить КСВ на этих частотах мне нечем
Антенна в удочке стоит на крыше 4этажного дома, удаавлись свзи на Китаенвуд ТК-6118 с вокстелем 150 на рсстояние около 5 км по городу
dillexe
Дата: 12 Окт 2007 17:03:57 #
По чертежу или из проволоки 670 мм? :)
Dforcer
Калуга
Дата: 12 Окт 2007 21:45:15 · Поправил: Dforcer (12 Окт 2007 21:46:19) #
Если заинтересует направленная антенна, то соберите 3 элем. волн. (есть на hamradio.cmw.ru) канал. С Voxtel MR150 более 15 км по прямой работает.
Silent
с мая 2005
Дата: 12 Окт 2007 21:58:14 #
dillexe
По чертежу
Dforcer
Делал я и эту, китаенвуды не срослись и меньше, чем за километр, но мы из домов кирпичных работали, не с крыш.
Dforcer
Калуга
Дата: 12 Окт 2007 22:05:52 #
Мы пробовали несколько раз делать антеннки. После 2-х неудачных вариантов всё заработало :)
