На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ Несущий свет, 4L2ika, waduz]
 Форум —› Радиосигналы —› Weather Sat ?
mountain radio
Дата: 13 Окт 2007 14:16:38 · Поправил: mountain radio (13 Окт 2007 16:07:14) #
Немогу понять что за сигнал спутник ,может вовсе не спутник -телеметрия?
Частота 162,500 в YAESU FT 7800 она зашита как погодная W62.500
Файл с записью сигнала находится здесь -http://www.radioscanner.ru/files/forums/file4055/
Принимаю сигнал по всей лен-области ,ЮГ.
Помогите понять что это так как опыта по приему спутников нет.
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 13 Окт 2007 15:24:40 #
mountain radio
смело заливайте сюда http://www.radioscanner.ru/files/forums и нет проблем
mountain radio
Дата: 13 Окт 2007 15:35:31 · Поправил: mountain radio (13 Окт 2007 15:37:37) #
Вебмастер
Спасибо! Залил
Mesh
Дата: 13 Окт 2007 15:46:31 · Поправил: Mesh (13 Окт 2007 15:49:11) #
mountain radio Достоверно ничего не определить. Запись откровенно плохая. Очень силно ограничена. Увы. Если перепишете можно будет посмотреть.
mountain radio
Дата: 13 Окт 2007 16:06:57 #
Перезапись http://www.radioscanner.ru/files/forums/file4055/
Сигнал передается небольшыми посылами разной мощности по с метру 2-4-6-8 прием чистый,
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Окт 2007 16:19:18 #
Нет на этой частоте никаких спутников. Данная частота, и еще несколько "зашитых" используются только в Штатах, и не спутники там вещают, а наземные станции - это что-то каналов предупреждения о надвигающихся ненастьях, к примеру...
mountain radio
Дата: 13 Окт 2007 16:24:16 · Поправил: mountain radio (13 Окт 2007 16:26:11) #
Я такой же сигнал принимал VX6 зимой на авиа диапазоне частота была 136-ХХХ-137
Mesh
Дата: 13 Окт 2007 16:34:06 #
mountain radio Угу, переписаная получше будет. Не знаю насчёт спутника, сама запись это psk-2 300 бод, несущая 3 кгц. По характеру и периоду около секунды посылок, предполагаю или телеметрия или какой маркер времени, посылки все разные.
mountain radio
Дата: 13 Окт 2007 16:35:49 · Поправил: mountain radio (13 Окт 2007 16:58:01) #
PenTod
Погодное предупреждение
В случае экстремальных погодных условий, таких как шторма, ураганы, и т.д., служба NOAA передает сигнал предупреждения, сопровождаемый тоном 1050 Гц с последующей сводкой на одном из погодных каналов.
Есть мнение что такая система предупреждений уже работает либо сигнал закордонный например из Финляндии 156 км и Эстония 108км
Принимается на резинку по всей Л.О.
Неплохо бы было на сайте иметь образец сигнала предупреждения NOAA
(буду искать)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Окт 2007 16:40:11 #
Есть мнение что в Порту Спб такая система предупреждений уже стоит
Сильно сомневаюсь в этом..
Телеметрия какая-то коммунальная.. Тем более, если предположить что это вещается из Питера, то никак не может приниматься по всей области..
Mesh
Дата: 13 Окт 2007 16:51:15 #
Скорее всего Телеметрия какая-то коммунальная вода, ток, газ период выдерживается не очень точно, сильно плавает для серъёзной техники. И бит мало для оповещения бури шторма, и если бури нет чего тогда пиликать, снятие с датчиков каких всё таки больше на правду похоже.
