Дата: 13 Окт 2007 16:17:10 · Поправил: converter (13 Окт 2007 17:28:36)
Сразу оговорюсь - тут речь об открытии Америки не идет. Все банально.
Но может, новичкам пригодится
перебирая разные варианты блоков питания - дорогие и не очень - в поисках хорошего,
но все же бюджетного варианта - остановился вот на чем:
требования:
1. чтобы отдавал достаточную мощность - чтобы хватало на работу на высокой мощности достаточное время без "ухода" параметров
2. чтобы не был очень велик и тяжел
3. чтобы НЕ ШУМЕЛ во всех смыслах - в эфире и в комнате
4. чтобы был не очень дорог
перебирались варианты БП для рабочих станций, для серверов, аналоговые варианты.
Что вышло:
Лучше всех был БП ASTEC AA20790 от старого сервера IBM, но шумит жутко (вентилятором) и стОит баксов 300 (по старому прайсу от IBM)
очень хорошо себя повел блок питания "Power Man" модель IP-P300AJ2-0.
понятно, что не на нем одном свет клином сошелся, но я остановился на нем.
1. На +12 V он держит 18 ампер (заявлено) 15 (проверено)
2. весит 1,5 кг
3. не шумит - диаметр вентилятора 120 мм
4. оптовая цена 17 долл, розничная - 25 - 34 долл в зависимости от места.
станция подключается тупо к винчестерному разъему, выключатель - от земли на 14 контакт (см фото)
некоторые фотки дерьмового качества, но мыльница вблизи плохо берет
http://www.alantrade.ru/test/psu/001.jpg
http://www.alantrade.ru/test/psu/002.jpg
http://www.alantrade.ru/test/psu/003.jpg
http://www.alantrade.ru/test/psu/005.jpg
http://www.alantrade.ru/test/psu/007.jpg
http://www.alantrade.ru/test/psu/diagr.jpg
примечание - у некоторых брендов этот провод бывает:
белым
серым
синим
так шта-а-а... ориентируйтесь по номеру |
Дата: 13 Окт 2007 17:18:36
Сразу возникает два вопроса:
- Шина +5В висит в воздухе и ничем не нагружена?
- Известно, что стабилизация выходного напряжения в подобных ИП реагирует на состояние именно шины +5В, как быть с этим?
Дата: 13 Окт 2007 17:24:16 · Поправил: converter (13 Окт 2007 19:32:59)
плевать. управление входом, действительно, зависит от выходной +5в цепи, но в данном случае наплевать. главное, не перегружать БП и все будет хорошо.
понятно, я не призываю юзать любой говенный БП за 7-10 долларов - вовсе нет - но и вовсе необязательно покупать БП за 100 долларов. Десятидолларовый БП может спалить станцию нараз если что.
Указанный в посте выше БП отгосится к категории "общевойсковых", но не самых плохих.
по крайней мере из нескольких стандартных недорогих БП он показал лучшие результаты по стабильности.
я обвешивал девайс всякими вольтметрами-амперметрами, только разве что осциллографом форму напряжения высокого не смотрел.
втыкал нагрузку на максимум - держал несколько минут - все ОК
Дата: 13 Окт 2007 19:21:09 · Поправил: converter (13 Окт 2007 19:33:45)
Дата: 13 Окт 2007 19:36:31
"Power Man" модель IP-P300AJ2-0 надо капитально переделывать.
Перебросить стабилизатор на +12в.
Убрать контроль +5 +3 В.
Установить на выходе +13.8 В.
Заменить выпрямитель(диодную сборку) на более мощную.
Заменить дроссели на выходе.
Установить более емкие кондеры фильтров на выходе.
Усилить токоведущие дорожки по шине +13.8 В.
Вот тогда будет блок для трансивера.
Дата: 13 Окт 2007 20:00:41
совершенству нет предела, как известно :-)
спорить сложно.
но и без переделок БП не так плох - идея-то в том, чтобы пользовать девайс без переделок, ибо переделка тоже денег стоит, а тогда на хрена огород городить - проще купить сразу новый - те же деньги.
Дата: 13 Окт 2007 22:03:31
converter
А вообще, если мыльница цифровая, есть такой режим - макро называется - потыкайте кнопочки, где цветочек нарисован. Оно. Ставите зум на минимальное приближение - и вперед!
Дата: 13 Окт 2007 22:43:58
SP704Power Man" модель IP-P300AJ2-0 надо капитально переделывать.
Перебросить стабилизатор на +12в. Цепь стабилизации
Добавить фильтр на выход.
Этим мы занимались с АТ-шным БП. Результативно.
13,6В при более 20А.
Дата: 14 Окт 2007 10:23:30
проще не покупать, а найти АТ блок питания со старого компьютера (отдают в нагрузку с целым системным блоком без грамма сожаления)
а если хочется денег потратить, на этот вариант тоже можно :) купите корпусной вентилятор залман (вроде zf-1 называется) он менее шуметь будет взамен обычно раздолбаного старого вентилятора блока питания
Дата: 15 Окт 2007 00:12:34
Осторожнее с Power Man экспериментируйте - на работе один такой уже сгорел вместе с компом :(
Старые 250Вт сгорели ВСЕ! правда без последствий.
Дата: 15 Окт 2007 00:46:59
Довольно много эксперементировал с БП АТХ в итоге пришел к выводу, что если нужно >15A то имеет смысл купить блок питаня фирмы MeanWell http://www.meanwell.com/search/S-350/default.htm
модельку взять S-350-13.5 она выдает 25А на гору, при этом с неё можно тянуть 25А и вентилятор она включит только через пару часов, не шумит на КВ, пользуюсь им 4 месяц полет нормальный, так же пару аматеров местных купили себе такой и очень довольны, при этом имеем БП в нормальном красивом корпусе всего за 50$. |
Дата: 15 Окт 2007 00:52:57
Yakov2000
S-350-13.5
Есть такой в хозяйстве - небольшой, легкий, недорогой.
Дата: 15 Окт 2007 01:18:17
прибор хороший - но -
защита от превышения напряжения у него срабатывает от 15,5 и до 18,2 вольт, нет?
Дата: 15 Окт 2007 01:56:51
Для радииостанции такой порог пойдёт -ничего с ней не случится.
Дата: 15 Окт 2007 02:20:32 · Поправил: converter (15 Окт 2007 02:24:50)
для пионеров - дороговато
Дата: 15 Окт 2007 02:53:59
Когда я купил себе станцию,я как и все столкнулся с проблемой питания , но для себя как-бы сразу определился что амер 30 БП держать должен (пусть с даже с падением на пару вольт) + должен держать КЗ некотрое время (вечно теряю зажигалки,иногда прикуриваю замыкая БП гвоздём, когда гвоздь накалится-прикуриваю). Поскольку ничего подходящего в ценовой группе скажем до 1500рублей не нашлось - пришлось делать самому. Проблем-то никаких транс побольше,корпус, и небольшая кучка деталей,ну в 1000р наверно всё обошлось.
Дата: 15 Окт 2007 08:13:46
OlegA
Нет, лучше всётаки купить новый и доработать. В старых блоках придётся все электролиты менять на новые.
Рекомендую для переделки БП Defender брать. Там все детальки честно распаяны, индуктивности, ёмкости, всё на местах без перемычек. Стоимость от 900 до 1200.
Я себе такой переделал.
Не оспоримое преимущество этих блоков то, что у них 5В обмотка трансформатора уже расчитана на ток 30А, даже у 300-ваттных. А транс поменять гораздо сложнее чем диодные сборки.
Включаем 5 вольтовые обмотки последовательно (среднюю точку от земли отрываем, полумостовое включение диодов меняем на полный мост и вуаля- 13.8 вольт 25А у нас в кармане! Греется блок совсем немного. При продолжительной нагрузке в 25А вентилятор продолжает трудиться на маленьких скоростях (там терморегулятор на диодном радиаторе стоит). Температурный режим внутри блока стабилизируется через 10 минут после включения. При максимальной нагрузке напряжение падает всего на 0.02 (2 сотых) вольта.
Ну и естесственно все защиты остаются работоспособными (КЗ, Umax, Umin, Pmax, Imax, Uпит min).
converter
Без переделок конечно, работать будет. Вопрос только в том, на сколько хорошо.
Избавляя БП от лишних цепей, мы в первую очередь разгружаем трансформатор и силовые ключи. А это в свою очередь позволяет нам ещё получить лишних ампер 5. Далее, все оставленные и неиспользуемые цепи на трансе способствуют излучению дополнительных помех, что тоже делу не помогает. А на освободившееся место внутри БП можно дополнительный фильтр поставить.
Темболее доработка практически нифига не стоит. Купить диодов помощнее- вот и все затраты.
Итого затрат суммарных на весь БП с переделками тысячи полторы от силы, купить новый БП для трансивера за эту сумму вряд-ли получится.
valevy
А прикуриватель автомобильный поставить не пробовали? Удобнее гораздо:)
Дата: 28 Окт 2008 15:00:14
Люди а может Вы бы смогли для делетантов написать как переделать PowerMan типа что от куда отрывать что куда подпаять какие диоды и куда их подпаять ну и вообще вам же не трудно вы же гуру с фотками бы выложили всё и народ бы себе поделал бы блоки
я уже наверное покупаю meanwell но на будущее конечно это було бы не плохо....
заранее спасибо
Дата: 28 Окт 2008 15:08:51
БЕГЕМОТ
Хаба, помнится, тоже хвалил.
Так что это тот самый вариант, когда можно за $50 купить блок, аналогичный некоторым другим за $200?
ASHУчастник
Дата: 28 Окт 2008 15:18:33
Я тоже MeanWell похвалю. За 1600 рублей никаких замечаний, одни положительные эмоции. Да, и КВ слушать не мешает.
Дата: 28 Окт 2008 15:28:15
ASH
И что правда, вентиль вообще не включает, если по полной не грузить?
ASHУчастник
Дата: 28 Окт 2008 15:31:32
Э.. Я и 100 Ваттами на КВ передавал, правда не долго, ниразу не включался, тока просадочку в пару десятых вольта дает.. Вентилятор ниразу работающим не видел :)
Дата: 28 Окт 2008 15:35:16
ASH
Вас поал.
Дата: 28 Окт 2008 15:46:47
В инете есть ссылки с подробными описаниями доработок. К сожалению, работает это только с конкретной моделью источника о котором идет речь. Для другой модели всё нужно разрабатывать заново. В вашем случае, если мало опыта и так, на вскидку непонятно, что переделывать, лучше берите готовый, промышленный источник - будет надежнее.
вот чего использовать надо - ASTEC AA20790
Он дорогой зараза и стоит новый дофига. Такие только на халяву хорошо использовать, у меня есть пара, досталась от дохлых серваков.
Восторгов относительно его конструкции и схемотехники нету никаких, компактный это хорошо и всё на этом. Дохнет так-же, фонит так-же. На входе фильтр примитивный стоит, на выходе всё стандартно. Емкости низкопрофильные, чинить его или переделывать почти невозможно, монтаж плотный и если что сдохнет - только в помойку дорога.
Дата: 16 Июл 2010 01:10:28 · Поправил: BATONS (16 Июл 2010 01:13:35)
Может кто проведет ликбез по Трансформаторным БП? Интересует схема (стабилизатор, фильтры), короче, от диодного моста и до выходных клемм.
В ходе записи сигналов, обнаружилось, что 50 герц таки пролазит...
это видно на скриншоте: (линия должна быть прямой)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tetrab.jpg) Увеличить
ПРЕДИСТОРИЯ
При записи использовался БП с интегральным стабилизатором типа КРЕНки (забугорный аналог) с конденсаторами предусмотренными по типовой схеме включения (0.1 Мкф) и электролитами с общей емкостью 80 000 Мкф.
нужна схема с минимальными пульсациями на выходе при напряжении 5 В и токе нагрузки 1 Ампер.
какую схему порекомендуете?
P.S Приведенный тут БП не шумит ни на КВ ни на УКВ, а вот при записи цифры вылезает эта "мизерная" пульсация, которая и портит картинку :(( |
Дата: 16 Июл 2010 01:40:50
BATONSвозможно ваш экземпляр БП бракованный,может стаб накрылся, а может электролит имеет емкость намного ниже номинала (такое бывает с китайскими кондерами). Тут дело не в том что есть пульсации, а в том что эти пульсации имеют минимальный уровень меньше, чем нужно для нормальной работы стабилизаторов на плате приемника.
Дата: 16 Июл 2010 01:53:47 · Поправил: BATONS (16 Июл 2010 01:54:45)
sergo2007
Электролиты я сегодня все заменил....результат тот же остался.
завтра поменяю стабилизатор (КРЕНКу) и выкину свой вентилятор охлаждения....
запишу опять ТЕТРУ...посмортим на изменения....
Мне теперь уже из за принципа и любопытства хочется посмотреть на схему стабилизатора с минимальной пульсацией
Дата: 16 Июл 2010 02:46:40
BATONS Вероятно общий провод разведен не верно, пересмотрите монтаж БП. Скоп в помощь.
Дата: 16 Июл 2010 03:10:37
BATONS
ИМХО самое простое - запитать от 4 Ni-Mh аккумуляторов и посмотреть откуда же оно всештаки пролезает :)
Дата: 16 Июл 2010 04:06:03
Вот-вот, потому "Дегены" и слушают на батарейках! БП возможно и ни при чём.
