На сайте: гостей - 61,
участников - 9 [ Edd, СЦБист, Greenland, deepaer0, Toha821, spbtvmaster, Несущий свет, muha131, AlexRS]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Походно-туристическая антенна на 435 МГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
weater
какой то
Дата: 09 Дек 2007 11:46:18 #
feri
у Вас подключается напрямую а у него через кабель на трубке намотаный ,вот это проясните пожалуйста
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Дек 2007 11:57:28 · Поправил: feri (09 Дек 2007 11:59:02) #
эт чтоб ВЧ не гуляло по оплетке кабеля
правильно так как у немца , можно также заменить надев несколько штук ферритовых колец либо трубочек подходящих по размеру на кабель , ну и для ленивых можно и на прямую подключать.
weater
какой то
Дата: 09 Дек 2007 18:28:26 #
то есть любого можно кабеля намотать если такого как у автора нету или считать надо?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Дек 2007 19:37:20 #
любой 50-ти омный
Mitya
Дата: 02 Янв 2008 05:13:53 · Поправил: Mitya (02 Янв 2008 05:14:19) #
Вот тут посмотрел такую штуку
http://www.dk7zb.fox28.de/2m-longyagi/19-ele.htm
А если не изолировать от траверсы элементы то характеристики изменятся ??
UB5
с мая 2005
Дата: 02 Янв 2008 14:25:26 · Поправил: UB5 (02 Янв 2008 14:41:11) #
Mitya:
Естественно.
Если не изолировать, то надо немного удлинить неизолированные элементы согласно таблицы, которую даёт сам автор конструкции (она тут не первой странице).
Но приведённые там цифры справедливы, когда элементы проходят через центр металлической траверсы. Если же неизолированные элементы крепятся сверху траверсы, то цифры удлинения элементов надо уменьшить примерно в 2 раза.
Mitya
Дата: 02 Янв 2008 15:36:52 · Поправил: Mitya (02 Янв 2008 15:42:45) #
UB5
Понял, спасибо. Вот, думаю, 210 км удасться осилить на 50 Вт и подобной антенны...
UB5
с мая 2005
Дата: 02 Янв 2008 16:55:04 #
Mitya:
Это зависит от рельефа местности и высоты установки антенн.
При неблагоприятных условиях можно и не осилить.
Mitya
Дата: 02 Янв 2008 17:59:34 · Поправил: Mitya (02 Янв 2008 18:11:13) #
UB5
Сначало попробую с антенной попроще, на прием и на передачу сделаю 5-6 элементные, если что и получится, то буду клепать ту )))
На даче, военный телеском 11м.
В Москве прием на крыше 17 этажного дома.
ru9tr
Дата: 03 Янв 2008 03:28:46 · Поправил: ru9tr (03 Янв 2008 03:59:15) #
Важно чтоб между точками не было горок и других препятствий (высотных домов например). 250 км это очень серьезно - делайте сразу большие антенны, даже с ними не факт, что связь будет.
Mitya
Дата: 03 Янв 2008 17:38:53 #
А вот такой вопрос, о радиоконтроля вопросов ко мне не будет если например мощность будет 50-200 Вт и все это в цифре ?
ru9tr
Дата: 04 Янв 2008 01:17:02 #
У радиоконтроля, а вернее - россвязьнадзора будут вопросы (и законные притензии в денежном эквиваленте) если вы без разрешения будете работать даже 5-и ваттами.
Mitya
Дата: 04 Янв 2008 02:47:46 #
ru9tr
пока на 50 вт никто не приехал )))
ru9tr
Дата: 04 Янв 2008 03:04:12 #
Ну это только пока они не знают :)
Mitya
Дата: 04 Янв 2008 03:36:39 · Поправил: Mitya (04 Янв 2008 03:37:25) #
имхо они реагируют не на незаконные выходы в эфир, а на вопиющее нарущение пользование эфиром, например нагло глушить систему кавказ итд =)
А на любительский диапазон глаза почти закрыты...
weater
какой то
Дата: 05 Янв 2008 23:38:15 · Поправил: weater (06 Янв 2008 00:43:11) #
List
Дата: 20 Янв 2008 02:44:03 #
weater
Так у DK7ZB элементы, насколько помню, приподняты над бумом и изолированы от него. В этом случае металлическая траверса почти не укорачивает элементы.
Я немного не понял.А как элементы должны быть изолированы от бума ?Т .е электрического контакта между бумом и элементами быть не должно?Или это не важно?Достаточно пластиковой проставки закрепленной болтом между бумом и элементом?.Т е электрический контакт сохраняется?
ru9tr
Дата: 20 Янв 2008 05:17:17 #
Электрический контакт не нужен - чем дальше элемент от бума, тем меньше он влияет на настройку. Можно и в буме отверстия делать и в них элементы вставлять, но тогда надо рассчитывать коррекцию длинны элементов.
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 06 Апр 2008 22:16:05 #
artemx71
с июл 2008
Дата: 16 Сен 2008 23:47:22 #
feri а можно вместо квадратного профиля бума использовать дюралевую трубу диаметром 22 мм и естественно с установкой элементов через пластиковые крепежки?Не повлияет ли это на работу антенны?
 Страница:  ««  1  2
