Дата: 14 Окт 2007 05:34:51
Доброго времени суток !Пробовал ли кто из владельцев ALINCO DJ-V17L раскрыть её по диапазону до 59,995 Мгц ,как описано на этом сайте ?У меня ничего не получилось!!!! Перерезал петлю синего провода ,изолировал концы ,подключил АКБ,при нажатой кнопке FUNC включил питание-сброса процессора в заводские настройки не происходит,р/ст не раскрывается ,работает как и раньше!!!!В чём тут дело?
Дата: 14 Ноя 2008 23:27:38 · Поправил: СиБишник (14 Ноя 2008 23:37:14)
Дата: 25 Дек 2015 18:45:29
ПАлексей
Топикстартер, подскажите, удалось решить проблему. Сам столкнулся с нею. При нажатой func и power никакого сброса не происходит : станция просто включается в обычном режиме.
Может еще кто нибудь сталкивался с этим?
Дата: 25 Дек 2015 20:31:09
van
В мануале русскоязычном ошибка. Нужно делать так: зажав на выключенной станции одновременно две кнопки - FUNC и A W/M MW, включаем питание. Все сегменты дисплея отобразятся, отпускаем кнопки, на 2 сек. дисплей полностью гаснет, а затем все установки возвращаются к заводским. Станция раскрыта с 36 до 59.995 мГц. Перед этим, естественно, нужно перерезать петлю синего провода.
Дата: 25 Дек 2015 22:28:58
включаем питание
В смысле: при снятой акб, подаем питание через боковой штеккер?
Дата: 25 Дек 2015 22:31:59
Какой ещё "снятой АКБ"? При пристёгнутой на своё место АКБ включаем питание оранжевой кнопкой, предварительно зажав FUNC и A W/M MW!
Дата: 25 Дек 2015 22:44:42
ПАлексей
Все, "допер", спасибо!
Все настроилось!
Дата: 25 Дек 2015 22:50:56
van
При помощи компа её шить не пробовали? Очень удобно. Я уже и забыл, как это с клавиатуры делается:)
Дата: 20 Мар 2021 11:50:15 · Поправил: van (20 Мар 2021 11:51:01)
ПАлексей
А какое ПО при этом используете? И кабель не от VX-7 случайно?
Дата: 20 Мар 2021 19:59:37
