Дата: 14 Окт 2007 10:39:59 · Поправил: GIBBON (14 Окт 2007 11:40:09)
Всем Здраствуйте. Появилась доволи банальная проблема с вышеуказанной станцией (P93YPC26C2A), в сети
не раз упоминались вопросы о программировании подобных станций, софт и схемы программаторов есть и у меня. Проблема в другом --- станция упорно не отвечает на стандартный порядок программирования (последовательность включения и подключений), использовал софт 02.04.00. 03.03.00 07.00.00 08.01.00.
и схему прг: http://www.cqham.ru/images/prg_gp-300.gif
С одним диодом в базе VT 1, которой ранее кстати, без проблем писалась другая 300 ая (без Select V)
Может ли кто-нибудь написать поэтапный порядок действий при программировании оной. Или же дело в схеме программатора ? Кстати, кто, что может сказать относительно таковой вот незатейливой семы программатора, работает ли она вообще ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/gp_ends.gif) |
Дата: 14 Окт 2007 12:29:41
Под нее софт другой, не тот который для обычный GP300. давай мыло сброшу
Дата: 15 Окт 2007 10:28:53
GIBBON, Вы не путайте. Здесь показан только переходник к заметно более затейливой схеме на 4 транзисторах, которая была приведена в этажом выше.
Дата: 15 Окт 2007 11:31:28
Да, спасибо,знаю, я немного перестарался, следовало спросит так: подойдёт ли такая вот схема подключения к другим программаторам и каким из них лучше программить данную станцию ?
И ещё, в сети наткнулся на обязательное условие в схемотехнике программаторов: должны быть закорочены
вывода RTS-CTS И DTR-DSR как вот здесь например:
http://www.cqham.ru/images/motprogram.gif
А уже на этой схеме http://www.cqham.ru/motprog.htm
ничего такового нет, так нужно ли это соединение вообще ? |
Дата: 15 Окт 2007 11:39:26
При включении станции с присоединённым программатором, после стартового сигнала, начинает мигать светодиод всеми своими тремя цветами поочередно, а затем сменяется на постоянно горящий желтый, программа из под Доса (02.04.00) пишет ошибку № 7, а прога под ХР --- после 10 секундной попытки считать станцию ---ошибку в подключении устройства. При перезапуске станции, компа и программы всё повторяется заново. При прогаммир. обычной GP 300 ничего такового по-моему не наблюдалось.
Дата: 15 Окт 2007 12:01:25
Схема подключения к станции подойдет, она же зависит от станции. Вы только к схеме программатора правильно подключитесь. Цепи внимательно проанализируйте. А чем программировать, решайте сами. Зависит от требуемой универсальности и навыков в изготовлении программатора.
Если используется DOS-программа, то выводы RTS-CTS И DTR-DSR должны быть замкнуты обязательно. Стандартная DOS-процедура обмена с портом в прерывании 21h это анализирует и без этого не ведет обмен. Виндовским программам обычно на это наплевать.
С DOS-программами про работу из XP рекомендую забыть. Про мигания не скажу, но как мудро заметил MALE, без правильной соответствующей программы Вам не обойтись.
Дата: 15 Окт 2007 12:11:30
Программу для Select V получил, за что большое спасибо, но это и есть версия (02.04.00) а она под Дос, так, что получается, она в ХР не покатит что-ли ? Ведь вроде запускается, ща буду пробовать программить.
Дата: 15 Окт 2007 13:19:48
В ХР не покатит, совершенно верно. Винды предоставляют доступ к портам иначе, чем DOS. Почти наверняка DOS-программас портом под XP будет работать некорректно. Об этом уже много писали. Загрузитесь под DOS с загрузочной дискетки или компакта. Программу также запускайте с дискеты.
Дата: 15 Окт 2007 15:05:58
Ну, вот, просто прекрасно :( После безуспешной попытки считать станцию в очередной раз, теперь оная при включении на любом из каналов на передачу по прошествии 4 секунд, внезапно выдаёт длинный сигнал ошибки, приём пока в норме....
Дата: 15 Окт 2007 15:06:31
Дата: 15 Окт 2007 15:28:13
Всё, всем спасибо (мне в особенности :) ! Станция реанимирована, и на восьмом разу удачно запрограмирована софтом под ХР ( 03.03.00. ), думаю, тема закрыта.
