Дата: 15 Окт 2007 17:40:43
Silent
Лично я воспользовался таким - SM-LP-5002
50 руб. Ничего себе. Тогда пока не буду ломать БП от свича, схожу завтра в магазин, может есть такой. А если такого нет, то какие еще можно ? ктр прям 100% должно = 1 ?? остальные параметры ?
RadioKoteg
Развязку по антенне можно сделать развязывающим кондесатором
По антенне не хочется, ведь без подключения к компу приемник нормально себя чувствует...
На схемах с трансами диоды какие ?
SilentУчастник
Дата: 15 Окт 2007 17:44:11
Или с 220V на любое напряжение. Можно, в самом крайнем случае, от "радиоточки".
Не думаю, что это хорошее решение, бо либо будет низкий уровено сигнала на входе компа, либо выход приемника просадится из-за низкого сопротивления нагрузки. Лучше все-таки использовать тарнсформаторы, специално для этой цели предназначенные.
Дата: 15 Окт 2007 17:55:52
Пробовал подобную схему с компьютером в паре : Сильный фон. Только трансформатор помогает.
Только что попробовал схемку с компьютером в паре. Точно, фон! А с диктофоном нет фона.
SilentУчастник
Дата: 15 Окт 2007 17:57:53
SilentУчастник
Дата: 15 Окт 2007 17:58:41
Молния
Так диктофон от батареек питается!
Дата: 15 Окт 2007 18:10:04
Silent
Можно включить на микрофонный вход.
На выход приёмника включаем обмотку с большим количеством витков. (Грубо говоря ту, которая на 220 вольт.) Её сопротивление всяко больше, чем у наушников.
+1. Естественно ! Но я так понимаю, что уважаемый Daka живёт не в Москве и не в Питере, где любые радиодетали можно легко купить. Поэтому и приходится "изворачиваться", исходя из того, что есть "под руками".
Молния
Ага, я тоже проверил экспериментально. :)
Silent
У меня дома от сети 220 V, но через нормальный трансформаторный блок питания 220/3 V.
SilentУчастник
Дата: 15 Окт 2007 18:40:18
А как же соотношение сигнал/шум? ;) У микрофонного входя большинства звуковых карт, особенно недорогих и встроенных с этим параметром большие проблемы.
Тогда см. выше.
Согласен, но только в качестве временного решения.
Мне эти трансы месяц везли, но все-таки довезли. ;)
Silent
Значит Вам повезло и у Вашего БП трансформатор с малой межобмоточной емкостью.
Дата: 15 Окт 2007 18:40:43
Я так понимаю, мои верхние три? |
SilentУчастник
Дата: 15 Окт 2007 18:49:42
Да.
Дата: 16 Окт 2007 06:59:36 · Поправил: Daka (16 Окт 2007 07:26:37)
Нашелся вот такой вот приемник "Невский АГ 319" Потянет транс из него ? Только на фотке по ссылке только 1 транс (у меня на нем карандашем написано 13,3В), а в моем приемнике еще плата небольшая с кондерами и еще одним трансом. |
SilentУчастник
Дата: 16 Окт 2007 08:56:56
Ну если уж совсем край, то можно.
Дата: 16 Окт 2007 12:48:43
От количества одетых на кабель ферритовых колечек что-либо зависит ?? Я в том плане, что если я одену широкую блямбу (как на кабеле от монитора) - не переусердствую ? Или кашу маслом не испортишь ?
И в каком месте на кабеле лучше ставить ? Или не принципиально ?
Дата: 16 Окт 2007 15:02:05
Сегодня писал авиа программой, антенну воткнул только центр.жилу, чтоб гула небыло. Пришел, а батарея села. Хотел включить чтоб от адаптера работала, дак гул стал еще громче. Пришлось отказаться от затеи, вытащил аудио кабель и заряжаю еску.
В магазине нихера нет, ни трансформатора, ни колец ферритовых.. деревня.
SilentУчастник
Дата: 16 Окт 2007 18:04:48
Daka
Если просто надевать, то чем больше - тем лучше,. если же кабель наматывать, то тут нужно не переусердствовать, иначе може может образоваться параллельный колебательный контур, с резонансом на некоторой частоте, и он будет действтовть как фильтр-пробка на этой частоте.
Как можно ближе к месту запитки антенны.
Дата: 16 Окт 2007 18:28:50
Daka
Попробуйте просто соединить оплетку кабеля с корпусом компа, но не проводами, а саму оплетку прижать к корпусу ! Дело в том, что по железной арматуре Вашего дома течет большой ток, который и создает разницу между точками "крыша" и "заземление в квартире" в несколько вольт. Аудио провода, которыми соединен приемник с компом имеют сравнительно большое сопротивление, на нем возникает падение напряжения, оно усиливается звуковухой и усилителем с колонками, в итоге гул.
Если соедините корпус с оплеткой кабеля то падения напряжения на аудио проводах уже не будет, и гул, фон, треск, и.т.д должны исчезнуть.
Дата: 16 Окт 2007 20:03:01 · Поправил: Daka (16 Окт 2007 20:06:01)
Microtech
Интересно получается. Я оплетку кабеля прислоняю к корпусу компа, далее антенным гнездом ески прижимаю эту оплетку в месте прислонения к системнику, и чем сильнее я ее прижимаю, тем менее становится гул. Можно регулировать, в зависимости от силы нажатия. Если просто слегка прислонить то гудит как изначально. Пржать сильно - тишина...
А если оплетку соединить с джеком ? :)
Silent
Ясно. А где можно надыбать большое кольцо, на котрое намотать кабель ? Маленькие понятно, со всякого радиохлама.. А большое где, ежели в магазине нет ?
P.S. Как узнать по БП подойдет его трансформатор или нет ? Вот лежит на витрине 220В/1,5В, сколько то там mA... Как узнать стОит ли покупать и разбирать ?
SilentУчастник
Дата: 16 Окт 2007 20:22:05
Daka
Все это шаманство и паяльная самодеятельность. Поставте нормальный разьем. Вам же вроде кто-то обещал выслать.
Большие попадаются в блоках питания, например, от компутеров, в старой отечественной вычислительной нехники тоже кольца большие попадаются в блоках питания, в сетевых фильтрах и т.д. и т.п.
Если Вам не для питания, а для согласования выхода станции и входа компа, то на ток наплевать, смотреть нужно на входное и выходное напряжения, при входном 220, чем выше выходное ,тем лучше.
Дата: 16 Окт 2007 20:44:34 · Поправил: RadioKoteg (16 Окт 2007 20:46:30)
я использую вот такую щтуку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/071016193256938.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/071016193312090.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/071016193317268.jpg) Увеличить
ни каких побочных явлений не было обнаружено , то что там написано что оно от 5 мГц до 1 гГц сплошной
обман ,реально от пару герц до гиг так 4 тырех .Надписи для СКТВ телевизионщиков,смысл надписи 1 кГц ..5 гГц для СКТВ :?) |
Дата: 16 Окт 2007 20:51:54
Silent
Шаманство ? не согласен, скорее маньячество :-)
Daka припаяйте к оплетке клему с колечком и приверните к системнику винтиком, в этом соединении сопротивление должно стремиться к нулю. А так по уму - разделительный трансформатор однозначно, как говорит известный политик. Транс пойдет от дискового телефона или старого транзисторного приемника, главное чтобы сопротивление обмоток было примерно одинаковым.
А кольца на кабеле, на мой взгляд, не из этой оперы - они нужны для подавления импульсных и ВЧ помех а не фона переменного тока, но они никогда не помешают.
SilentУчастник
Дата: 16 Окт 2007 21:04:20
Microtech
Это к этому
P.S. И, кстати, чисто на слух, при подключении только центральной жилы к еске, прием чуть чище чем если подцепить оплетку. Имею ввиду не через комп, а воообще про саму еску. При присоединении оплекти, уровень сигнала такой же, но добавляется шум...
Чем паяла отличется от шмана? Ничем - тот и другой совершают странные действия и понятия не имеют, как это рабоатет. ;)
Дата: 18 Окт 2007 10:31:18
Второй транс в приемнике "Невский АГ 319" имеет вот такие обмотки (если я правильно расшифровал надписи):
1. 665 витков
2. 520
3. 935
Главная обмотка: 731
Правильно ли я понимаю, что 731/665=1.099 Таким образом, используя 1-ую обмотку получим ктр=1,1. Тоесть вполне нужный мне транс ?
Правильно ли я расшифровал надписи ?, написано было следующее:
I5-3-32.0-935
-0,17ПЭВЛ
II-2-21.5-520
-0,17ПЭВЛ
II4-1-32.0-665
-0,17ПЭВЛ
На другой стороне:
Я34.731.014
64 (или 84 или Б4, неразборчиво)
Спасибо.
SilentУчастник
Дата: 18 Окт 2007 12:59:57
Вроде бы все правильно. Попробуйте.
Дата: 18 Окт 2007 13:16:40
Кондер, диоды как на схеме- обязательно ? Запорный дросель - кабель наматывается именно на ферритовое кольцо ?
Дата: 18 Окт 2007 15:38:16
Запорный дроссель наматывается на ферритовое кольцо, но так обычно делают на КВ. На УКВ имеет смысл надевать много маленьких (которые надеваются на кабель) колечек из высокочастотного феррита. Или же намотать без всякого феррита виток к витку на оправку диаметром около 20-40 мм несколько витков кабеля (но не бухту: у нее получится большая собственная емкость).
SilentУчастник
Дата: 18 Окт 2007 16:04:44
Daka
Необязательно.
Запорный дроссель тоже можете пока не ставить, разберитесь для начала с НЧ.
Дата: 18 Окт 2007 18:45:29
Подсоединил. Звук есть, гул тоже... :(
Дата: 18 Окт 2007 18:46:32
Буду надеяться что я облажался и это просто автотрансформатор...
SilentУчастник
Дата: 18 Окт 2007 19:17:26
Daka
Так прозвоните обмотки и дело с концом! С каим входом компа соединен транс? Экранированный ли провод использован для этого и не перепутаны ли центральная жила и экран?
Дата: 18 Окт 2007 19:42:12
Silent
С линейным входом.
Провод не экранированный, я взял одну пару от UTP5, с ним удобнее (паять крутить туда сюда), а потом уже на rg58 собиру нормальный кабель, когда истину найду.
Жила не перепутана, я пробовал на всякий случай на трансе менять местами провода на главной обмотке.
SilentУчастник
Дата: 18 Окт 2007 20:11:31
Daka
Блин! Еще бы оно не гудело! =8Е Запаяйте уже нормальный экранированный провод и Вам должно наступить щястье!
