Дата: 18 Окт 2007 21:58:40 · Поправил: Igor 2 (18 Окт 2007 22:18:07)
Daka
Устраните гальваническую связь дискона с компом и проблема решится. У Вас классическое "двухстороннее заземление"- в одном месте на контур здания заземлена антенна, в другом- комп (поправьте, если что- то не так- я понял, что комп тоже заземлён). Если он заземлён не непосредственно, а через устройство, подключённое к звуковухе, то прокатит гальваническая развязка по НЧ, если непосредственно- то вопрос так же решается в две минуты- либо разделительный ВЧ транс с гальванической развязкой на антенну, либо 2 разделительных кондёра на фидер. Снимать заземление на крыше с дискона категорически не рекомендуется- во- первых, с точки зрения грозозащиты, во- вторых, с точки зрения безопасности людей на крыше.
Дата: 19 Окт 2007 01:37:37 · Поправил: ats52 (19 Окт 2007 01:41:44)
Забыл отправить и меня опередил Igor 2, ОН прав. свой пост оставляю как был.
Daka, Мельком прочитал топик. Похоже, никто не предложил самый простой способ развязки антенны от приемника - ВЧ трансформатор 1:1. к тому же защищает приемник от статики на 100%, от удара молнии - должна бать другая защита:) . Включается между антенной и приемником. Для изготовления достаточно намотать на любом сердечнике (диам 5-50мм, но чем меньше, тем лучше) витков 5-10 двойного провода (скручиваются два изолированных проводочка диам=0,1-0,2мм с лаковой изоляцией). Самое сложное в изготовлении - не повредить изоляцию при намотке и монтаже.
Должно помочь, ведь с резинкой все нормально.
Для НЧ развязки компа можно использовать трансформаторы от старых транзисторных приемников. Лучше те, которые согласующие (на нем написано ТС). Также можно попробовать трансформаторы от телефоннных аппаратов, а силовые трансы - это последнее, когда много места на столе и корме их в своих "закромах" ничего не найти.
Дата: 19 Окт 2007 06:11:21 · Поправил: Daka (19 Окт 2007 06:19:36)
То на аудио кабель транс, то на антенный.. что лучше разделять все-таки ? Все эти трансы хрен найдешь, по крайней мере у нас в магазине. По-этому надо определиться, что же все-таки разделять и как, чтоб уже искать откуда можно выковырнуть нужную деталь. Оптимальным в плане качества вариант, это какой ? Кондеры на фидер, транс на антену, транс на аудио ? Нет ли специального готового решения, чтоб в инет-магазине заказал и не мучился ? Типа того что показывал RadioKoteg на 2й странице, чтоб кабель от антенны воткнул, с другой стороны выход на приемник - и все 100% работает.. :)
SilentУчастник
Дата: 19 Окт 2007 09:45:21
100 % гарантию работоспособности Вам никто не даст - не одно, так другое вылезет. И вообще, решение подобных проблем - одна из важнейших составляющих кайфа! ;)
Дата: 19 Окт 2007 11:25:09
Вот смотрю на мучения человека ...
Так же решал свою проблему ...в результате самое сложное решение на оптронах оказалось самым простым ;).
Ну не нашёл подходящих трансов ;) хотя в этом плане возможности (поиск запчастей) у меня довольно приличные.
Дата: 19 Окт 2007 12:44:22
Давайте попробуем зайти с другой стороны.. Твистер, что за оптроны, как их ваять и из чего ?? :)
Дата: 19 Окт 2007 12:54:47 · Поправил: twister (19 Окт 2007 13:05:45)
Daka
Эта ссылочка уже была
Там всё про мой случай расписано. Почитайте внимательно ;)
Оптроны CNY17 (оказались парными) брались из испорченных блоков питания .
(Из компьютерных, старых моников, копиров ...)
эта схемка бралась за основу.
У меня обе части запитываются от разных трансформаторых блоков питания ( от старой техники ).
Правда тут паяльник нужен ;) радиодетали ;) (мне проще всё было под рукой из Б/У оргтехники), два блока питания. Ну и опыт сборки.
Но зато можно сделать полностью независимое устройство включаемое, в разрыв между приемником сигнала и источником сигнала.
У меня сейчас работает в связке усилок (приемник) - комп звуковуха (источник).
Другими методами мне решить проблему не удалось. |
Дата: 19 Окт 2007 13:19:28
Daka
Какой диапазон рабочих частот дискона?
Дата: 19 Окт 2007 13:21:31
Кажется, во мне умер дискон, еска и авиа :)
Я столько блоков питания от компов, ксероксов и.т.д. не найду.. А Ваши слова Другими методами мне решить проблему не удалось. меня просто вдохновляют :)
А готовых решений не продается нигде ??
Дата: 19 Окт 2007 13:29:34 · Поправил: twister (19 Окт 2007 13:34:16)
Daka
да не расстраивайтесь ;)! всё будет ГУД!
Мой случай - это не ваш случай ;).
Готовые решения бывают. Вот только их купить сложно.
Поиском не пробовали поискать по и-нету ?
К тому же вам RadioKoteg
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/071016193256938.jpg) показывал .
чем он вам не подошел? |
