Дата: 14 Окт 2007 18:04:28
Привет всем !
Собрал дискон, подцепил на крыше к бордюру на хомуты. Собрал кабель для ески чтоб вывести звук на звуковуху. Проблема такая: когда подключаю дискон, в колонках стоит фон (гул [многие встречались с таким когда что-нить замкнешь в аудио, такой бууууу]). С резинкой такого нет. Начал эксперементировать, подключая отключая, оказалось что даже при выключеной еске, в колонках гул. Но ! Если от антенного гнезда убрать оплетку (та что на отвесы идет), то гула нет. В итоге пришел к тому, что стал просто присоединять оплетку дискона к земле на джеке который идет в звуковуху - гул появлялся. Что делать ? Изолировать мачту антены от "земли" на крыше ? А ведь в теме про дискон спрашивал, сказали с землей лучше...
Присоединяю картинки крепления дискона и сборки кабеля, чтоб было понятно.
Кабель сделал так:
Антенну крепил так:
Общий вид антенны:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/photo0041.jpg) |
Дата: 14 Окт 2007 18:15:51
Заземлите компьютер. Или используйте гальваническую развязку, например, трансформаторную. Иначе вы заземляете компьютер через оплетку кабеля и шнурок, которым компьютер подключен к приемнику. В результате через это все течет приличный ток, наводящий фон на вход звуковой платы. Это вам еще повезло, что не спалили ничего, и сами не попали под опасное для жизни напряжение между заземленным кабелем от антенны и незаземленным корпусом компьютера, между которыми 100-120 вольт.
Дата: 14 Окт 2007 18:50:54
Компьютер заземлен на щиток...
Дата: 14 Окт 2007 18:59:49
Значит, между заземлением мачты и землей в щитке имеется значительная разность потенциалов, что приводит к наличию уравнивающего тока. Трансформаторная развязка между выходом станции и входом звуковой платы должна решить проблему.
Дата: 14 Окт 2007 19:16:40
А если изолировать мачту от "земли" на крыше ?
Дата: 14 Окт 2007 23:49:24 · Поправил: Microtech (14 Окт 2007 23:51:50)
Правильно поставить разделительный трансформатор на аудио кабеле, как советует Ясь.
Можно соединить оплетку кабеля с крыши с корпусом компьютера непосредственно, без использования проводов (чревато при грозе)
Можно поставить разделительный трансформатор на высокочастотном ферритовом кольце, например, от ТВ "краба" с обмотками 2-3 витка в разрыв кабеля с крыши (я не знаю, как это повлияет на согласование антенны, но гудения не будет точно).
Дата: 15 Окт 2007 07:22:02
То есть антенну присоединить как обычно к еске, но параллельно с этим, к оплетке кабеля проводок и его к корпусу компа, я правильно понял ?
Ну а разве этого не происходит в моем случае ? Какая разница напрямую или через аудио кабель ?
Можно поподробнее ? Кольцом замкнуть обе жилы, или в разрыв оплетки ?
И тут, если можно, подробнее. Или ссылками, а то по поиску "разделительный" ничегоне выходит.
P.S. И, кстати, чисто на слух, при подключении только центральной жилы к еске, прием чуть чище чем если подцепить оплетку. Имею ввиду не через комп, а воообще про саму еску. При присоединении оплекти, уровень сигнала такой же, но добавляется шум...
Спасибо.
SilentУчастник
Дата: 15 Окт 2007 08:56:07
Daka
Это АЭФ - на оплетку наводятся местные помехи. Можно попробовать задавить его, намотав кабелем несколько витков на ферритовом кольце большого диаметра или нанизав на кабель несколько маленьких.
Дата: 15 Окт 2007 10:36:10
А может все-таки "отземлить" конус от крыши ?
SilentУчастник
Дата: 15 Окт 2007 10:49:39
Daka
Сдается мне, что это не поможет.
Дата: 15 Окт 2007 11:21:58
Silent
А от гудения в звуковухе поможет наверняка же ? :) И вообще, не теряется ли смысл конуса при заземлении мачты, и, соответственно, конуса на землю крыши ? Ведь получается равносильно что центральная жила на диск, а оплетка к бортику крыши.. зачем тогда конус ?
Эти кольца продаются или нужно искать всякие "крабы" и разламывать их ?
Про разделительный трансформатор на аудио кабель кинте ссылку каку-нибудь плиз
Дата: 15 Окт 2007 11:32:11 · Поправил: Фотограф (15 Окт 2007 11:37:29)
SilentУчастник
Дата: 15 Окт 2007 11:42:37
Daka
Продаются, я даже в нашем мухостанске их покупал. На крайний случай можно надергать с дохлых маомк и БП от компов, я тоже так запасы пополнял. ;)
Дата: 15 Окт 2007 11:53:58
Хорошо живете, дохлых материнок где то надыбали :))
Много надо надевать на кабель колец ? Где именно, ближе ко входу в станцию ?
Дата: 15 Окт 2007 12:05:04
Тогда на нём будет напряжение, примерно 110 V. Если кто-нибудь коснётся Вашей антенны, получит небольшой удар током. И от неожиданности человек может потерять равновесие и "слететь" с крыши.
Тогда точно отземлю, нехер чужие антенны трогать :) Шучу. Но откуда там возьмется напряжение, компьютер то заземлен...
За ссылки спасибо, сейчас почитаемс.
Дата: 15 Окт 2007 12:46:46
Незаземленная антенна чревата тем, что при возникновении грозовых наводок и статики они будут отводиться на землю через кабель, компьютер и радиостанцию, и вы их быстро потеряете. Да и при прямом ударе молнии незаземленная мачта сильно усугубит масштаб разрушений - молния придет к вам на чай вся...
Причина фона - это уравнивающий ток, протекающий по аудиокабелю, и задача - или разорвать цепь этого тока, или отвести его (соединив оплетку кабеля с корпусом компьютера), или, заземлив и компьютер, и станцию, и антенну в одной точке, полностью устранить причину его появления. Последнее было бы идеальным, но трудно осуществимо. Разделительный трансформатор, как мне кажется, лучше поставить на пути звукового сигнала - проще, чем делать широкополосный ВЧ-трансформатор. А на кабеле сделать запорный дроссель - проще всего, намотав часть кабеля длиной около 50 см на какую- нибудь изолирующую оправку виток к витку.
Дата: 15 Окт 2007 12:47:57 · Поправил: Daka (15 Окт 2007 12:52:32)
Почитал ссылки.. Не совсем понял, что в моем случае делать конкретно..
Вот фигня то, поставил дискон, теперь еще трансформаторы лепить..
Дата: 15 Окт 2007 13:07:00
Daka
Если влом делать правильно, через развязывающий транс, сделай по простому - "отземли" свою антенну от металлических поверхностей крыши через изоляционные проставки и всё будет работать как нужно.
Дата: 15 Окт 2007 13:07:04
Ясь
То есть, к примеру, в любом месте зачищаю кабель от дискона, к оплетке цепляю проводок, другой конец к корпусу системника - и ток побежит по проводку, а не по аудио проводу ? И корпус системника тогда отземлить от щитка ?
Оплетка будет под напряжением от системника, это же помехи для сигнала в центральной жиле ? :)
Его проще купить, выковырнуть откуда-нибудь, или самому сваять ? Какие должны быть характеристики ? И как он подключается в мою цепь ?
Дата: 15 Окт 2007 13:11:10 · Поправил: Фотограф (15 Окт 2007 13:16:55)
Daka
1. Антенну заземлить.
2. Между приёмником и входом в звуковую плату компьютера обязательно поставить трансформатор.
Это схема от White Noise, для записи с телефонной линии. Вам можно конденсатор не ставить. http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=22268&page=0#msg156083
3. Должно всё работать без фона и лишних шумов.
4. Если фон есть - то тогда действуйте, как сказал Ясь
Я пишу на диктофон, но всё равно, на всякий случай, разделительный трансформатор поставил. А уж при работе с компьютером - обязательно ! Звуковые платы дороже трансформатора.
ТВЗ от любого лампового телевизора, от блоков питания 220/12V, и т.д. |
Дата: 15 Окт 2007 13:25:09
Блоки разные бывают - все равно от какого ? От компа не покатит, я так понимаю ?
Я думал трансформатировать только земляную жилку в аудио кабеле придется, а тут обе.. :)
Дата: 15 Окт 2007 13:38:17
В гараже должны валяться динамики со всеми внутренностями от колонок АС-95.. там может быть что-нибудь нужное ? Или проще не заморачиваться и разобрать ненужный БП ?
Дата: 15 Окт 2007 14:00:46
Daka
Да. Только проверьте, чтобы это был трансформатор, а не автотрансформатор (первичная и вторичная обмотки не должны между собой "прозваниваться" тестером). Может быть есть какие-нибудь старые ламповые приёмники или телевизоры ?
Дата: 15 Окт 2007 15:19:04
Не, нету. Нашел от свича 3com, 12В, 1000Ма.. не разборный. Блин жалко ломать.. :(
Дата: 15 Окт 2007 15:43:57
Хоть и сложнее ...но поставил оптическую развязку.
Это кстати мой случай. 1 ссылка
Работает уже несколько месяцев.
Никаких искажений не замечал.
Прошла проверку боем ;) . Ценную аппаратуру спасла. |
Дата: 15 Окт 2007 16:18:09
Я думал собрать и поставить дискон - это основное. Оказывается с развязкой звука гемора еще больше. Качмар :(
twister
Нее, не хочу сложнее :)
Не, нету. А именно на 12В надо транс, да ?
Дата: 15 Окт 2007 16:52:38 · Поправил: Молния (15 Окт 2007 17:57:25)
Я для гальванической развязки использую вот такую схему:
Это же схема используется когда надо микрофонный вход диктофона подключить к телефонной линии. Для звуковой карты компьютера и телефонной линии эта схемка дает сильный фон. |
Дата: 15 Окт 2007 16:57:57 · Поправил: RadioKoteg (15 Окт 2007 16:59:50)
Развязку по антенне можно сделать развязывающим кондесатором ,тоесть в разрыв оплетки около 0.1 мкф и пару сотен пик в разрыв центральной жилы.
SilentУчастник
Дата: 15 Окт 2007 17:12:19
ИМХО, правильнее будет развязать станцию и комп по НЧ через транс. Лично я воспользовался таким - SM-LP-5002 http://platan.ru/shop/www_9.html Можно в принципе любой другой с Ктр=1. |
Дата: 15 Окт 2007 17:30:56
Это же схема используется когда надо микрофонный вход ( звуковой карты или диктофона ) подключить к телефонной линии.
Молния
Пробовал подобную схему с компьютером в паре : Сильный фон. Только трансформатор помогает.
А именно на 220/12В надо транс, да ?
Daka
Нет, можно такой, как у Silent SM-LP-5002 http://platan.ru/shop/www_9.html
Или с 220V на любое напряжение. Можно, в самом крайнем случае, от "радиоточки". |
