На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ Unkers89, melom, andory, XOR, muha131, gesigor]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GM340
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 13 Дек 2016 11:19:14 #
GIBBON
галочка на контроль зажигания стоит, но станция не включается при подаче напряжения, с чем связано?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Дек 2016 11:22:26 #
R4PBV
При подаче напряжения куда?
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 13 Дек 2016 12:16:26 #
на +- питания
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Дек 2016 12:17:40 #
R4PBV
А на шину IS подавать не нужно типа?
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 13 Дек 2016 13:02:58 #
9CXX
я только осваиваю технику моторолы так близко )
например у TYT 9800 автоматом по напряжению включение
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 13 Дек 2016 13:04:37 · Поправил: R4PBV (13 Дек 2016 13:05:23) #
у кого нибудь есть чистый cpg для модели M25RHC9AN1 ?
оранжевый светодиод должен постоянно гореть или это ожидание сигналинга?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Дек 2016 13:06:11 #
R4PBV
Свят свят свят! Покрасить и выкинуть.
10-ый пин на Мотороле.
В samples в папке программы на C - Prog Files.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 13 Дек 2016 13:13:37 #
там их аж 5 штук нашел, какой можно шить и не убить станцию?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Дек 2016 13:40:51 #
R4PBV
Неправильные не полезут.
GIBBON
Минск
Дата: 13 Дек 2016 23:47:49 #
Скорее просто активен "Монитор", у меня тоже всегда горит, причину в настройках не искал за ненадобностью.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 14 Дек 2016 12:45:50 #
все верно, работе не мешает
PECTABPATOP
с мая 2010
Ярославль
Дата: 21 Июн 2017 15:41:10 #
Не хочет запускаться софт для программирования GM340, пробовал разные версии, но результат один и тот-же при запуске программы процесс появляется в диспетчере задач и окна программы нет, система Win7 32, на другом компе все работает, не хочется переустанавливать систему, может кто сталкивался с такой проблемой ?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 21 Июн 2017 15:48:09 #
А надо бы. Похоже что система то кривая.
PECTABPATOP
с мая 2010
Ярославль
Дата: 21 Июн 2017 16:05:18 #
Да, видимо придется все-же переустанавливать систему. У меня когда-то такое уже было, перестала это программа запускаться, но как-то я решил эту проблему без переустановки системы, но к сожалению забыл как )
GIBBON
Минск
Дата: 21 Июн 2017 16:56:05 #
Для начала всякие антивирусы и брандмауэры повырубайте напрочь. Если не запустится, попробуйте удалить через uninstal.exe и поставить заново, запустив на правах админа.
PECTABPATOP
с мая 2010
Ярославль
Дата: 21 Июн 2017 21:01:01 · Поправил: PECTABPATOP (21 Июн 2017 22:40:33) #
Антивируса нет, брандмауэр выключен, uninstal.exe там нет, удалял через меню "программы и компоненты" + чистка реестра,
пока без результата. Так же ведет себя эта программа (не запускается c висящим процессом) если ее проинсталлировать на новый компьютер и не перегрузиться а сразу запустить. Видимо это связано с реестром. Все остальные программы для программирования на этом компьютере работают нормально.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 22 Июн 2017 17:06:47 #
попробуйте запустить от имени администратора или в режиме совместимости с предыдущими версиями Windows
PECTABPATOP
с мая 2010
Ярославль
Дата: 22 Июн 2017 17:54:08 #
Все это опробовано, буду систему переустанавливать, быстрее будет...
vadimus
с дек 2014
Костанай
Дата: 03 Янв 2018 17:53:52 · Поправил: vadimus (03 Янв 2018 17:59:58) #
УДАЛЕНО.
Aleksandr.mikheew2020
с дек 2019
Дата: 02 Дек 2022 07:21:53 #
Здравствуй, подскажите пожалуйста, настраивается ли motorola gm 140 ,340,360 таким образом , чтобы она в конце разговора после отпускания ,или начале разговора после нажатия кнопки PTT издавала тон (тон началала или завершения передачи речи) ?
Если кто сталкивался с этим или имел возможность настроить сей аппарат , прошу подсказать с настройками !
Спасибо
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Дек 2022 07:29:49 #
А чего за тон нужен? "Пип" в конце?
с дек 2019
Дата: 02 Дек 2022 07:47:35 #
Да (пип)
Для ретранслятора на конец передачи
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Дек 2022 13:07:47 #
Пришлите сохранённый кодеплаг от станции. Я сделаю вам "пип"....
Какая частота этого "пипа" и какая длительность нужна?
Почта в профиле.
 Страница:  ««  1  2
