Дата: 15 Окт 2007 11:35:17
Доброго времени суток,уважаемые форумчане! Подскажите,плз,на какой отрезок диапазона 136-174 Мгц настроена антенна ALINCO DJ-195R TN ? Модель антенны EA0108, две синие полоски.
Дата: 03 Янв 2009 17:18:22
161.000 Мгц
Дата: 03 Янв 2009 22:11:06
У меня получился минимум КСВ на 170-172, чем я немало опечален.
Дата: 03 Янв 2009 22:37:34
А КСВ каким образом меряли подскажите ?
Дата: 04 Янв 2009 09:44:01
У кого-нибудь есть какие-нибудь расчеты для витушек? Как настроить ее на 145Мгц?
Дата: 04 Янв 2009 10:26:25 · Поправил: kmike (04 Янв 2009 12:22:29)
GIBBON
Анализатором AA-500, через переходник.
При обрезке ATV-6XL картинка хорошо совпадала с картой обрезки.
Дата: 05 Янв 2009 19:09:26
Расковырял одну такую. Вверху примерно 2см высоты резинки не задействовано - проволочки там нет.
Да и сама проволочка какая-то чахлая, омеднение никакое.
Дата: 09 Янв 2009 22:58:03 · Поправил: Amtor (09 Янв 2009 22:59:42)
RA9YTV
Рожаем измеритель напряженности поля, отодвигаем на 10 лямбда и на нужной частоте постепенно маленькими кусочками откусываем пружинку по максимуму показаний. Предварительно она должна быть немного длиннее нужной.
Дата: 10 Дек 2009 21:32:38
Есть алинки 195ые у которых ВЧ разъем BNC и есть у которых TNC. Подскажите - разница заключается только в модификации разъема или по приемным/передающим параметрам тоже есть разница? И в связи с чем были созданы такие модификации?
Дата: 10 Дек 2009 22:28:48
У меня были экземпляры данных антенн, у которых резонанс был в районе 164-167мгц. BNC разъём в радиостанциях Alinco никогда не внушал доверия из-за конструктива центрального контакта. Низкое качество материала и ослабление обжима приводит к значительной потере сигнала и на приём и на передачу. При возможности стараюсь его заменить. TNC в этом случае более предпочтителен и надёжен.
Дата: 10 Дек 2009 22:44:14
В общем-то TNC - это вариант BNC, с такой же конструкцией центрального контакта. Отличие только в способе крепления разъема к ответной части (байонет или резьбовое). Или я не прав?
Дата: 10 Дек 2009 23:02:12
BNC это типа СР-50 нашего. У многих производителей он как раз то имеет вид нашего СР-50. А вот Alinco и в последнее время на сканерах в частности на АOR8200 да и на 8000 стоял BNC, у которого центральный контакт имеет вид U в виде подпружиненных сталистых контактов, которые окисляются и ослабляются. Да и качество так называемого фторопластового изолятора оставляет желать лучшего.
Дата: 10 Дек 2009 23:04:37
А вот если бы в этих BNC разъёмах от Alinco были бы контакты как в TNC разъёмах, было бы получше.
Дата: 10 Дек 2009 23:12:52
Вообще качество изготовления спиралок в последнее время таково, чтО как такового чёткого резонанса нет. Есть полоса в 2-3 мгц, где антенна резонирует больше. Сделано всё для широкополосности и универсальности.
