Дата: 15 Окт 2007 12:15:57
Наткнулся вот на такой портативный анализатор спектра.
Кто нибудь имел дело с ним? как он в работе?
производит его французкая компания Chauvin Arnoux
его краткие характеристики:
частотный дипазон от 400 kHz до 1 GHz
• высокая стабильность с ±5 ppm/в год девиацией частоты
• динамический диапазон от -90 dBm до +20 dBm
• 6 скоростей развёртки, 3 фильтра анализа и 3 видеофильтра
• Up to 5,000 samples in horizontal resolution
• 4 раздельных измерения (auto Peak, Marker, 2 delta cursors)
• Plug & Play USB соединение и многоязыковое PC software |
Дата: 15 Окт 2007 12:26:25
вот ТУТ проспектик с полными характеристиками прибора |
Дата: 15 Окт 2007 20:11:07
BATONS
Добра всякого в инете много, а зачем оно надо непонятно...
Вы бы цель поисков озвучили.
Дата: 15 Окт 2007 20:29:23
БЕГЕМОТ
цель.. что нибудь скоростное, с полосой обзора скажем от 10 Мгц, и не слишком дорогое.
по типу "реального спектра" как в G305.
Хотя уже пришел к выводу, что все хорошее - с заоблачными ценами. А с дешевыми приборами, можно и налететь как чуть не слуилось с Spectranom. Вот и спрашиваю мнение народа, кто реально прибор в руках держал.
короче остановился я на AOR SDU5600. Если у нас получится ПЧ вывести из G305, то на нем наверное и остановлюсь.
Дата: 15 Окт 2007 20:42:11
BATONS
При цене до 1К это все из разряда мыльниц.
При цене до 2.5 - так себе, если добавить еще немного, то будет получаться уже какой никакой прибор.
При такой стоимости имеет смысл искать спектран с трекингом, по крайней мере, можно и померять и антенны пощупать... из такого хозяйства можно посмотреть на старенький Anritsu SiteMaster.
Может более сведующие поправят и подскажут на что ориентироваться...
Дата: 15 Окт 2007 20:51:24 · Поправил: Den1 (15 Окт 2007 20:52:35)
to BATONS:
ты правильно выбрал - SDU5600 будет классным анализатором.
Я себе такой-же заказал к 5000-ку.
(только я не совсем понял как ты его к компьютерному G305 подключать будешь..)
А если подождешь еще годик-полтора - то SDU6000 купить сможешь...
....ценник правда будет невеселым, как со всеми их новинками :(
Дата: 15 Окт 2007 21:27:01
БЕГЕМОТ
спасибо за информацию, в принципе так себе и представлял.... но надежда как говорится последней умирает :)
Den1
надеюсь черкнеш пару тестов, как прибор прийдет.
для работы SDU5600 нужен выход ПЧ например 10.7 Мгц. в твоем 5000 он есть, и в 8600 тоже, а вот в G305 он не предусмотрен (нет выходного разьема), так что, если хватит опыта и терпения попробую вывести его из приемника сам. На первый взгляд вывести можно, пока непонятно откуда
Дата: 15 Окт 2007 23:21:37
BATONS:
Так я и говорю - что не понял, как ты подключишь это.
Именно потому-что НЕТ внешнего IF-выхода у этого Winradio.
Это колхозить надо будет как-то......а вот как?
Вобщем я-бы не торопился на твоем месте, а убедился, что ЭТО точно можно
будет совмесно использовать.
BATONS:
Да - конечно я напишу о нем, если он не окажется таким-же сложным как
и сам AR5000 :)
А то мне больше ничего не останется, как описывать "красоту" и "ощущения" :))
Cдесь, как я понял, мало кому нравяться ТАКИЕ, с позволения сказать, "обзоры".
