На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ BR4096, muha131, Skaner2]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Разрядное для AA
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
XZoomer
XXX
Дата: 15 Окт 2007 14:01:01 #
Привет публика!
Вот какой вопрос: Часто при разрядке акки уходят в глубокий разряд :(
Найдется ли укого схема, автомотического разрядного ус-ва, для акков AA, с порогом откл (0.9-1В) или что-то в этом роде.
RadioKoteg
Дата: 15 Окт 2007 14:15:36 · Поправил: RadioKoteg (15 Окт 2007 14:16:22) #
я предполагаю что для этого процесса разрядки подойдут последовательно один - пару диодов с резистором несколько ом ,принцып таков что у диодов напряжение открытия около 0.6 ...1 вольт и диоды автоматически закроются при падении ниже напряжения открытия диода-ов.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 15 Окт 2007 17:01:36 · Поправил: ChoosenOne (15 Окт 2007 17:03:01) #
Делал когда-то на коленке нечто подобное, но с покупкой lacrosse bc-900 использовать перестал.
Смысл в том, что нагрузкой каждого элемента служит мощный 1 ом резистор, аккумулятор подключен через ключ на полевом транзисторе, управляемый с компаратора, сравнивающего напряжение на аккумуляторе с источником опорного напряжения в 1 вольт. Индикация реализована на втором ключе, зажигающем светодиод во время разряда.
Работает это таким образом - пока напряжение на аккумуляторе больше 1в, он быстро разряжается через резистор, а потом ток становится импульсным, генерируя помехи и стремясь своим средним значением к нулю.
Средневзвешенное напряжение на элементе поддерживается не ниже 1 вольта.
Емкость разряжаемых аккумуляторов непринципиальна, для хилых ААА схема сразу работает в импульсном режиме.
Для обычных АА емкостью около 2Ач время разряда до 20мА тока разряда (средневзвешенного) - примерно ~3 часа. За ночь разрядка оказывалась полной - 1в напряжение на элементе и практически 0 емкости.
Плюсы: быстрая разрядка, емкость подключаемого аккумулятора непринципиальна (в пределах мощности ключа и резистора). Защита от переразряда.
Минусы: нужен источник для питания разрядника, сильные радиопомехи :)
XZoomer
XXX
Дата: 15 Окт 2007 17:11:32 #
Если бы еще схему...
RadioKoteg
Дата: 15 Окт 2007 17:31:26 · Поправил: RadioKoteg (15 Окт 2007 17:51:31) #
интересное решение :) http://cordially.narod.ru/workshop/accu-capacity.html ,заодно и проверите емкость аккумулятора .
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Окт 2007 18:08:42 #
А чем второе поможет первому?
Проще купить нормальный автоматический зарядник с разрядником, цена решения около 600 рублей.
XZoomer
XXX
Дата: 15 Окт 2007 18:26:42 #
600 рублей? Нормальный? скорее аномальный ;)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 16 Окт 2007 22:40:13 #
Я купил подобный в Источнике, автоматический зарядник с предварительной разрядкой. Работает неплохо второй год.
XZoomer
XXX
Дата: 16 Окт 2007 23:25:42 #
А ссылку можно, а то мы с деревни...;)
XZoomer
XXX
Дата: 16 Окт 2007 23:28:12 · Поправил: XZoomer (16 Окт 2007 23:29:05) #
передумал ;) заказал lacrosse bc-900.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 17 Окт 2007 11:28:37 #
Ну и правильно :) Хоть и медленный разряд, зато воткнул и забыл.
XZoomer
XXX
Дата: 19 Июн 2009 17:24:59 #
19 Июн 2009 17:52:42 - Присоединенная тема:
Глючит La Crosse TechnoLine BC-900
После трех лет безотказной работы:(
Не работают 1й и 2й каналы, после начала заряда через 5-10 сек происходит сброс зарядного тока независимо от его величины 200,500... иногда подобное происходит на 3 и 4 канале.
В чем может быть причина?
Спасибо
semizador
Offline7.1
Дата: 19 Июн 2009 19:53:45 #
В журнале "Электрик" №3-4 за этот год (два номера в одной брошюре) есть описание полностью автоматического зарядного устройства на одном сдвоенном компараторе LM2903. Устройство обеспечивает сначала разряд аккумулятора на нагрузку 4,7 Ом до напряжения 1 В, а затем автоматически начинается заряд номинальным током. По достижении примерно 80-90% зарядной емкости происходит переход в режим подзаряда меньшим током. И хотя время заряда при этом увеличивается, но аккумулятор заряжается полностью и без опасений "перезаряда" и, как следствие, потери емкости/выхода из строя. Ресурс аккумулятора при этом, если верить документации от GP Battaries, эдак удваивается. И все это безо всяких там специализированных ИС, микроконтроллеров и пр.
Sashman
р'Льех
Дата: 20 Июн 2009 03:19:20 #
semizador
а каким образом схема решает, что набрались эти самые 80%-90%?
semizador
Offline7.1
Дата: 20 Июн 2009 10:48:04 #
Sashman:
Очень просто. При первом включении с момента окончания разряда и перехода в режим заряда номинальным током (разряд, заряд и подзаряд отображаются тремя светодиодами) засекается время. Спустя примерно часов 10 плавным вращением подстроечного резистора (единственного в схеме!) добиваются перехода в режим подзарядки. То есть, на этапе настройки схемы устанавливается такое пороговое напряжение для данного типа аккумулятора, достижение которого при зарядке аккумулятора номинальным током соответствует этим самым 80-90% номинальной емкости.
Такое зарядное устройство я опробовал на GP1300AAHC уже раз эдак 12-15 - ни одного сбоя и всегда безопасная и полная зарядка!
tk208
Кривой Рог
Дата: 21 Июн 2009 08:20:14 #
Так а схемку можно выложить?
semizador
Offline7.1
Дата: 22 Июн 2009 11:31:51 #
tk208:
В журнале "Электрик" №3-4 за этот год (два номера в одной брошюре), а скана журнала у меня нет. Да и возможности выложить его здесь - тоже...
cordially
с дек 2009
Дата: 20 Дек 2009 19:47:21 #
Вот здесь схема зарядного устройства из журнала Электирик2009-(3-4)
на сайте автора схемы
©Задорожный Сергей Михайлович, г.Киев, 2008г.
Зарядное устройство-автомат без микроконтроллера
cordially
с дек 2009
Дата: 30 Дек 2009 19:05:37 #
В схеме из журнала Электирик2009-(3-4) сначала происходит полный разряд аккумулятора.
Но это неправильная идея, что аккумулятор надо разрядить перед зарядом.
1) Если он был уже заряжен на 90% то теряется и время и число оставшихся циклов заряда.
2) Для уменьшения эффекта памяти NiCd достаточно разряжать 1 раз на 20 зарядов, а NiMh - 1 раз на 200 зарядов.
3) В некоторых зарядниках (Ansmann) тоже применяют разряд перед зарядом. Во время разряда оценивается накопленный эффект памяти. При этом "здоровый" аккумулятор разряжают на 10-15%, а требующий восстановления - на 100%.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 30 Дек 2009 19:11:58 #
cordially
А зачем его заряжать если он и так заряжен на 90%?
Что-то не то. Чаще надо, в 2-4 раза примерно.
cordially
с дек 2009
Дата: 30 Дек 2009 19:32:11 #
зачем его заряжать
Допустим, у меня нет зарядника Ansmann, и уровень заряда не известен. На всякий случай перед походом заряжаю десяток аккумуляторов. Некоторые из них были разряжены, а некоторые на 90% заряжены.
У меня был ноутбук с NiCd аккумулятором. Там была специальная программа для "восстанавливающего разряда". В инструкции говорилось, что ей надо пользоваться, когда заметите, что ёмкость снизилась. У меня получалось где-то раз в год. А заряжал я его каждый день, не дожидаясь полного разряда.
semizador
Offline7.1
Дата: 30 Дек 2009 20:11:02 #
cordially
Да как угодно, в этом зарядном устройстве вы нажимаете кнопку - и заряд начнется сразу, минуя стадию разряда.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 30 Дек 2009 23:09:53 #
Цифры взяты с потолка. В разных устройствах остаточный заряд получается разным. Например, в древнем фотоаппарате остаточный заряд может быть большим, а экономичный радиоприемник перестанет работать при 0.9 вольт на элемент. В "сортирнике", который кладут на базу после каждого разговора, вообще плохой режим работы аккумуляторов.
Кроме того, заявленное производителем количество циклов обычно существенно больше реального за весь срок полезной жизни аккумулятора. Плюс при аккуратном обращении качественный аккумулятор может выдержать и больше циклов, чем на нем написано.
