Дата: 15 Окт 2007 17:35:17
Как рассчитать и сделать фильтр гармоник? Частота 101Mhz В пределах 80м почти весь диапозон забивается, это при том, что имеется цифровая стабилизация частоты
Дата: 15 Окт 2007 17:44:36
Broadcaster
Трех звеньев хватит. Мощность какая?
Дата: 15 Окт 2007 17:45:27
14вт
Дата: 15 Окт 2007 17:47:57
Broadcaster
Это вообще " на соплях" можно сделать. Волновое - 50 ом?
Дата: 15 Окт 2007 17:52:44
Да
Дата: 15 Окт 2007 17:58:19
Broadcaster
Еще вопросs. Сразу все никак не задам.
1. Вам именно фильтр гармоник? Если да, то до какой гармоники фильтровать? Или фильтр внеполосных излучений, начиная со второй гармоники?
2. Какой уровень подваления нужен?
3. На какую элементную базу рассчитываете- керамические конденсаторы или линии?
Дата: 15 Окт 2007 18:04:14
Внеполосные излучения. Насчёт уровня не знаю. Но вот что скажу. На полной мощности, при отходе от антенны на 500м уже нет никаких намёков на гармоники. А в этой зоне их полно. Причём не правильных, отстоящих на определённый период, а вообхе разных. Что за линии? Есть кондёры такие жёлтенькие мелкие на любые (почти) ёмкости.
Дата: 15 Окт 2007 18:16:48
Broadcaster
Есть кондёры такие жёлтенькие мелкие Не слишком информативно.
Так может у вас не гармоники, а просто элементарно перегружаются всякие девайсы?
Дата: 15 Окт 2007 18:22:49
А как проверить? Действительно отрубает польские сушилки. Про кондёры - они имеют маркировку цифрами 101, 104, 105 ит.п.
Дата: 15 Окт 2007 18:26:30
Broadcaster
Думаю, на 99% так и есть. Кроме как ставить простые фильтры на несущую в "сушилки" и коллективные сети другого способа не знаю.
Дата: 19 Окт 2007 12:21:30
А как сделать эти самые фильтры для сушилки? И куда их там ставить? Ведь усилок в ней прикручивается прямо к вибраторам.
SilentУчастник
Дата: 19 Окт 2007 13:03:20
Сушилка - это диагноз! Радикально лечится подобное использованием пассивной антенны и диапазонного усилителя усилителя с большой прегрузочной способностью. Например у меня пассивная дельта Н-351, и усилитель Люксман в квартире, в 20 метрах стоит 1/4 на двойку в прямой видимости. При работе 50 Ваттами на 144 помех телевидению нет.
Дата: 19 Окт 2007 15:23:34
А вообще без усилка? Есть старая антенна волновой канал - попробую ему её подключить. Есмли получится - то и в сем разведу. Тут уже вопрос в том не будет ли давиться входной каскад телика. А сколько стоит твой усилок люксман.
Дата: 19 Окт 2007 17:17:25 · Поправил: Забыл пароль и логин (19 Окт 2007 17:19:15)
http://i005.radikal.ru/0710/2f/2d832ffa99af.jpg
схема фильтра промышленного fm передатчика 250вт. кое где установлены на жилых домах - никто не жалуется. но там передающие антенны стоят с соответствующей V диаграммой, что бы жильцов не облучать. а с польскими решетками, подключенными к КВН, воевать бесполезно.
Вообще прежде чем морочиться с фильтрами надо спектр на выходе посмотреть в широкой полосе. Может синтезатор гадит. |
Дата: 22 Окт 2007 15:57:15
Как уже сказал ув. БЕГЕМОТ я очень решительный ;) и поэтому хочу сделать коллективку на основе антенны волновой канал Нашёл в гараже старую телевизионную, но не знаю как её согласовать с кабелем! Я помню, там делалась какая-то петля, но как её подключать и какая длина? Вроде даже из 50ом кабеля...
Дата: 16 Дек 2009 22:46:19
Собираюсь возобновить опыты с маячком на КВ, но есть проблема - возбуд УМ на УКВ в отсутствии входного сигнала, помехи заметно на кабельном тв. Нужен простой фильтр чтоб задавить всё что выше 20-30МГц.
Дата: 17 Дек 2009 20:54:49
А у вас проблемы с расчетом ФНЧ? Вроде софта - куча.
Дата: 17 Дек 2009 21:46:41
Мне-бы сколько намотать, какого провода и на какой оправке, и какие кондёры, а то мерить нечем.
Желательно фото каких-нибудь реально собранных фильтров, чтоб "не изобретать велосипед". Схем несколько штук нашёл, но не видев как оно собрано, трудно прикинуть габариты элементов.
Дата: 22 Дек 2009 10:39:20
Несколько лет назад делал ФНЧ с частотой среза 35 МГц вот в Такой коробке. Между звеньями экран из сложенной вдвое и пропаенной медной ленты. Если найду то сфотографирую. |
Дата: 22 Дек 2009 21:37:14
Поставил в маячок П-контур - 2х100пФ, катушка 10вит. на оправке 10мм, проводом 1.3мм. Частота 1.843МГц.
Мощность на выходе снизилась с 12Вт до 4Вт, либо самодельный ВЧ вольтметр неправильно реагирует на несинусоидальные сигналы и врёт.
Дата: 22 Дек 2009 22:38:50
Sergey4565Собираюсь возобновить опыты с маячком на КВ, но есть проблема - возбуд УМ на УКВ в отсутствии входного сигнала, помехи заметно на кабельном тв. Нужен простой фильтр чтоб задавить всё что выше 20-30МГц.
Может , сперва УМ сделать нормальный, а потом фильтровать.
Далее по http://www.radioscanner.ru/files/download/file7570/rfsimm99rus.zip . Там есть и расчет и конструкции катушек |
Дата: 22 Дек 2009 22:55:35
Усилитель схемно обычный двухтактник, 2 каскада, первый на КТ610, второй на КТ904, с возбудом боролся долго и безрезультатно :( Но он странный какой-то, по идее возбудившись усилитель должен раскачаться до насыщения, тоесть генерить на полной мощности, а он выдаёт 10-50мВт суммарно, где-то в УКВ диапазонах, при этом там куча гармоник, при подаче сигнала на вход (включении кварцевого генератора), это безобразие прекращается. Где возникает ПОС так и не разобрался.
Корпус - аллюминиевая коробка, так что наводки из вне тоже можно исключить на 90%.
Дата: 23 Дек 2009 10:47:49
Больше походе, что ВЧ вольтметр дурил от УКВ гармоник, на основной частоте мощность не снизилась, проверил ферритовыми антеннами, одна на передачу, вторая к индикатору поля (ФА не работает на не резонансной частоте и тем самым фильтрует сигнал), показания индикатора поля почти не меняются, что с фильтром, что без. Насыщение феррита тут не при чём, проверил снижая питающие напряжение - показания равномерно снижаются, без скачков. Заодно проверил, что стержень 400НН, 20см выдерживает такую мощность, может потом проверю, на какое расстояние будет слыхать по району.
Дата: 31 Май 2010 12:02:58
http://uarl.org/content/articles/art/?ELEMENT_ID=1669
Сделал по этой таблице фильтр на 14МГц, подключил Деген через него и попытался принимать 27МГц - что-то у аттенюатора самого приёмника ослабление больше, чем у этого фильтра на данной частоте. Слышимое ослабление начинается примерно с 17МГц. Криво сделал или так должно быть? |
