Дата: 15 Окт 2007 17:35:25 · Поправил: andreu85 (15 Окт 2007 18:08:47)
Подскажите пожалуйста, есть ли в рации Kenwood TK-2260 возможность изменения мощности при помощи двух кнопок на самой рации, то есть без использования кабеля и где можно в Киеве ее прошить?
Буду благодарен за любую информацию о работе с этой радиостанцией!
Дата: 15 Окт 2007 20:11:53
нет такой возможности
Дата: 22 Окт 2007 14:57:45
прошить: corason.ua, спросить Леонида, возможность переключать мощность программируется на одну из клавиш - нажимаешь - один писк - малая, еще раз жмешь - три писка - высокая
Дата: 22 Окт 2007 16:21:11 · Поправил: stbober (22 Окт 2007 16:24:05)
Если имеется в виду Kenwood TK-2206, то такой функции нет, а если это CORASON TK-2260, то наверно есть :)
также как и диапазон 440-470 у TK-2206 (2260) тип 3
грамотный сайт, ничего не скажешь! :)
Дата: 22 Окт 2007 19:49:50
Я не знаю чем там пришивает Леонид.
а в моей программе KPG-87D функция переключения мощности на кнопки НЕ ВЫВЕДЕНА.
ИМХО в корасоне цены просто улетные
Дата: 23 Окт 2007 14:36:22
В том и соль, что TK-2260 и ТК-2206 разные вещи, 2260 собирается Аркомом в Украине из левых деталей с китайского завода HYT, к Кенвуду отношения не имеющего. Мы у них брали 12 шт. - так что функцию переключения мощи лично проверял. Работает кстати, весьма достойно. Тестили дальность - с одной стороны китаенвуд, с другой по очереди он же, Yaesu VХ-7R и ICOM IC-E90 - разницы в-общем никакой. Зарядки правда дрянь - на плате места под микруху и кучу деталей, а в наличии резистор, диод и светодиод. Антенну я б поменял - правда, переходничек потребуется...
Дата: 23 Окт 2007 14:38:59
"Собирается из деталей" - я конечно погорячился.... Но уверен, декларируют на таможне как детали, а тут уже "собирают" из антенн и раций.
Дата: 23 Окт 2007 16:09:54
istanbul
так а Вы что продаете под маркой TK-2260 (по каталогу TK-2206)?
для китая дорого, для Kenwood дешево...
Дата: 23 Окт 2007 18:02:16
Так я и не продаю, а покупаю время от времени что-нить из радиоигрушек для личного пользования... Назвал бы все это дело УкрКенвуд с китайскими корнями... Вот, собссно, и оно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/23102007221.jpg) |
Дата: 23 Окт 2007 18:02:42
качество не очень, так как с нокии
Дата: 23 Окт 2007 18:09:33
Качество снимков я имел в виду.... А рации вполне даже и ничего, правда на прошлой неделе прошивка на одной из 12-ти купленных балалаек свихнулась и теперь при переключении каналов они произносятся по-китайски. Прикольно :-) мы брали для охраны..
Дата: 23 Окт 2007 18:35:19
Дата: 23 Окт 2007 20:21:41
поздравляю! вас настоящий китаец.
из этого следует
отсутствие функции скремблера
вокса и может быть чего то ещё.
Как не говори в аркомовских кенвудах ВСЕ!!!заявленные функции присутствуют.
и зарядки полноценные со стабилизатором.и качество монтажа отличается кординально.
я это утверждаю т.к. разобрал 2 шт.и положил их рядом.
и могу утверждать что аркомовский на голову лучше китайца
и мне всё же не понятно.
ГДЕ???? в программе KPG87D можно найти функцию вывода мощности на кнопки?????
Дата: 23 Окт 2007 21:57:54
phoenix
Нет там такой функции.
Дата: 23 Окт 2007 22:45:01
поздравляю! вас настоящий китаец. мне честно говоря, однофигственно, китаец, не китаец, эти балалайки у нас на работе, для жизни мне хватет VX-7R и ICOM IC-E90, а эту просто с работы дернул поковырять. Однако, режимы мощности переключались.
Дата: 23 Окт 2007 22:58:13
в-общем, найдите лишнего:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/123____.jpg) |
Дата: 23 Окт 2007 23:22:28
да мне в принципе тоже но...
200$ за узкоглазого многовато однако :)
Дата: 23 Окт 2007 23:44:33
phoenix :-) Японцы тоже узкоглазые
Дата: 14 Дек 2007 09:10:27
А я их брал за 70у.е. в комплекте.
Дата: 29 Фев 2008 00:47:07
Подскажите, у кого есть опыт практического проверки дальности на Kenwood TK-2207 (китаец)?
На какое расстоянии обеспечиваеться связь на пределе слышимости при заявленной мощьности 5 Вт?
Дата: 04 Мар 2008 15:10:03
Станция слева - лишняя, однозначно :)
Дата: 05 Мар 2008 19:48:17
Но за свои деньги и в своем классе, с усиленным аккумулятором К-29N - на 1600 миллиампер - за 350гривен (70у.е.) вполне нормально. Тем более она ударопрочная и у меня уже тонула в воде, где лежала 10 минт, была поднята, высушена, вымыта и работает без проблем уже пол-года.
Однако при прошивке рации программой KPG87D можно только прошить каналы, СТСSS и DTMF коды, наличие сканирования в каком либо канале,
РТТ іD рации, мощьность рации, но невозможно поменять назначение кнопок, включить скремлер, вокс (их наверное там и нету), отрегулировать шумодав, возможно отсутствует клонирование по радиоканалу.
Если у кого то есть опыт устранения таких проблем при программировании этой рации или кто то предоставит какую лио более полную информацию по этой модели - буду благодарен.
Дополнительная информация: прошиваю кабелем производства "Арком" через СОМ - порт, рация произведена в Тайланде, во всяком случаи так на ней написано. Модель ТК-2260.
Дата: 12 Июл 2010 17:03:00
13 Июл 2010 12:28:12 - Присоединенная тема: ремонт радиостанции kenwood TK 2260
радиостанция принимает только при выключеном подавителе шума, при включеном не горит светодиод и не принимает. помогите разобраться!
Дата: 12 Июл 2010 17:24:00
Может на тон "закрыта"?
Дата: 12 Июл 2010 17:29:50
Или на DCS.
