Дата: 15 Окт 2007 18:40:43
Привет всем! Я новичек в радиомониторинге. Сегодня на приемник AM 522-1611KHz поймал что-то на частоте 954KHZ. Что это просто помехи или какой-то сигнал? Местоположение - Барнаул(в этом диапазоне ловится большое кол-во вещалок из Китая, Казахстана.)
Вот запись:
http://ifolder.ru/3744660 |
Дата: 15 Окт 2007 18:49:52
там собственно только шум и всё
Дата: 15 Окт 2007 18:52:49 · Поправил: Стас (15 Окт 2007 18:53:35)
Это сверхсекретный шумоподобный сигнал. В оконечной посылке, которая по звучаию похожа на "чпок-чпок" содержатся контрольные биты и дескриптор потока. Судя по всему, сигнал шел от натовского самолета-шпиона, пролетевшего над QTH monk.
Дата: 15 Окт 2007 18:56:13
ясно... блин а как вы определили? Дайте мануал для новичка как отличить сигнал от шума=)
SilentУчастник
Дата: 15 Окт 2007 19:08:48
Да там кто-то в микрофон, через который, писалось языком цокает! ;)
Дата: 15 Окт 2007 19:44:33
чпок чпок ,чпок чпок ,як ца цоя чпок чпок ..
а на самом деле такие вот тоновые фегни это нормальное ЕМС .
Бывает еще хуже когда все трещит ..
SilentУчастник
Дата: 15 Окт 2007 19:50:37
RadioKoteg
Не похоже это на сигнал с эфира - слишком четкий, это звуки в помещении где шла запись
Дата: 16 Окт 2007 18:48:32 · Поправил: monk (16 Окт 2007 18:49:08)
звуки с помещения - последие 3 сек. чпок это нажатие остановки записи на mp3 плеере))
SilentУчастник
Дата: 16 Окт 2007 19:12:00
monk
Если это выкинуть, то ничего кроме шума не остается. И вообще, с микрофона писать - себя не уважать!
Дата: 16 Окт 2007 20:50:53
там фон свист идет .. я так понял что вопрос о этом около 800 герц свисте.
SilentУчастник
Дата: 16 Окт 2007 21:00:07
RadioKoteg
Когда будет нормальная запись, тогда и можно будет о чем-то говорить, без этого все это гадание на кофейной гуще.
Дата: 16 Окт 2007 23:04:09
Silent Когда будет нормальная запись, тогда и можно будет о чем-то говорить, без этого все это гадание на кофейной гуще.
совершенно верно.
Дата: 19 Окт 2020 22:22:29 · Поправил: Microtech (19 Окт 2020 22:24:59)
Гуляя по Битцевскому лесопарку, обратил внимание на странные пряди проводов, уходящие под тропинку. Их раскопали явно случайно и недавно, делая канаву под освещение? Это поляна в лесу, там нет никаких коммуникаций, столбов, проводов и т.д. Что это может быть?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/foto_ot_alexmicrotec.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/1foto_ot_alexmicrote.jpg) |
SilentУчастник
Дата: 20 Окт 2020 10:14:50
Подогрев дорожки? =80
Дата: 20 Окт 2020 10:35:34
Размагничивающее устройство (РУ).
Дата: 20 Окт 2020 11:01:50
Это примерно тут.
55.635545, 37.553455
Там нет никаких коммуникаций или техники. Лес, луг, дорожки.
SilentУчастник
Дата: 20 Окт 2020 11:12:20
теперь не удивлен. Ясенево же! ;)
Дата: 20 Окт 2020 12:27:45
перекусайте их и подождите придет кто у них и поинтересуйтесь :)
SilentУчастник
Дата: 20 Окт 2020 12:31:26
Если это будут люди с прямыми спинами и хмурыми лицами, то спрашивать будут они. ;)
Дата: 20 Окт 2020 12:44:32 · Поправил: 1428 (20 Окт 2020 12:49:13)
На форуме неоднократно мелькают фото кабелей схожего
сечения найденных в глухих лесах и закопанных
сантиметров на 50-70.
Часто в виде голого многожильного алюминиевого кабеля сечением 16 мм2.
Материал похоже специальный т.к. находясь в почве не имеет следов окисления.
Длинна просто фантастическая т.е. никому не удалось найти
конец или начало.
Или кто находил постеснялся написать.
Дата: 20 Окт 2020 12:45:47
или не успел
Дата: 20 Окт 2020 17:03:56
Скорее всего, это часть системы для бегунов или лыжников. Там проводят соревнования. Хотя очень похоже на охрану периметра, но охранять нечего, кроме ежей и белок. Считаю вопрос закрытым.
Дата: 21 Окт 2020 00:01:58
1428, а можно по-подробнее или пруфы на таковые?
Дата: 21 Окт 2020 13:31:14
Тоже интересно, не встречал.
Дата: 21 Окт 2020 15:39:41
конец или начало.
Тоже находили в детстве такой в лесу. Только медный. Внутри также полиэтилен. Жил очень много, каждая в оплетке разных цветов и их сочетаний (желто-фиолетовые, бело-коричневые и тд). Ударили топором, нарушили оболочку - внутрь стало засасывать воздух, как будто внутри вакуум был. Кабель нереальной длины. С хаотичными заворотами, где-то загибает под 90 градусов и уходит вдаль. Вокруг кроме полей и леса ничего нет. Военных частей тоже.
Дата: 21 Окт 2020 15:43:35
За повреждение кабелей спецсвязи и охранной сигнализации
можно реальный срок получить.
Дата: 21 Окт 2020 16:29:08 · Поправил: 1428 (21 Окт 2020 16:41:03)
Ну это предсказуемая часть изделия
Необслуживаемый усилительный пункт - НУП
Нахождение же не изолированного кабеля грандиозной
длинны это из другой оперы.
В РФ можно сесть и за более безобидные вещи. |
