Дата: 15 Окт 2007 22:13:07
Признаюсь, что моё решение о закрытии предыдущей темы было несколько преждевременным, а посему вновь обращаюсь к Вам, уважаемые форумчане, с наболевшим: поясните, где "искать правды" --- при переходе на передачу на любом из каналов станция спустя 3-4 секунды передачи выдаёт сигнал ошибки и подмигивает тремя цветами индикатора, на нажатия кнопок не реагирует, на приём всё нормально ?
Дата: 16 Окт 2007 09:37:33 · Поправил: Uncle Zhenya (16 Окт 2007 16:32:16)
А эти 3-4 секунды передача реально есть или нет ? Если нет, похоже на отсутствие захвата ФАПЧ задающего ГУН передачи. Если есть, то похоже на севший аккумулятор (а вот такая банальная идея ;-))
Кстати, программирование досовским софтом под винды искренне рекомендую исключить. Запишете сбойно какую-нибудь дребедень - будете изучать методику разгребания http://kom-inform.euro.ru/badradio.html ;-) |
Дата: 16 Окт 2007 16:01:44
Да, передача отменная, голос есть также, затем, всё резко обрывается, и станция уходит в забой но не перегружается, если сменить ручкой канал, сигнал ошибки исчезнет, но только до следующей передачи.
Да, спасибо, понял, но, если это Вы о предыдущей моей теме, то тот софт версии 03.03.03 --- это прога CPS for XP.
Сейчас уже подсел (станция переодически пипикает) --- заряжаю, но на тот момент на контактах было 7.7 В
А не может ли быть таковым проявление защиты оконечного УМ, в результате, например, выхода последнего из строя ?
Дата: 16 Окт 2007 16:31:34
А черт его знает, чего он мигает... Информация может быть в инструкции или в справке к софту. Если софт под Винды, то должно быть все в порядке с программированием. Предположу навскидку, что в станцию записался (из-за сбоя какого-то) слишком короткий разрешенный интервал передачи. Поройте файл настройки.
Дата: 16 Окт 2007 17:25:39
Uncle Zhenya
Спасибо Вам огромное за проявленный интерес к моему вопросу и Ваши советы.
Теперь всё, станция окончательно реанимирована и работоспособна.
Причиной же вышеуказанной проблемы был действительно Акб, точнее, возникающее временами КЗ проводников в нём, в результате чего, как показало вскрытие, напруга резко просаживалась до 5.8 - 6 Вольт, хотя по правде, нигде и никогда, ни в одном мануале не видел такой вот своеобразной сигнализации о низком напр. Всем ещё раз спасибо...
Дата: 06 Апр 2010 13:24:37
06 Апр 2010 23:11:10 - Присоединенная тема: motorola gp 300 выключается сама по себе
может выключится включится сама
кто сталкивался с данной проблемой подскажите что делать
Дата: 06 Апр 2010 13:31:56
Вскрытие покажет, в смысле, разбирайте. Возможно ваше радио заливалось водой, отсюда коррозия на плате и не адекватное поведение станции. Ещё причина: плохой контакт в переменном резисторе громкости, а именно в его части ответственном за включение станции.
Разбирайте, может быть всё что угодно.
Дата: 06 Апр 2010 16:05:53
если с АКБ все нормально, станцию поставить на прием (активный прием, тобишь вторая станция из ее группы молотит на передачу), в процессе приема слушаете и крутите регулятор громкости, если присутствуют характерые треск и прочие инородные звуки, то регулятор под замену. Остальные неисправности это уже в сервис. Т.к. это может быть что угодно, начиная от обрывов цепей, заканчивая чем угодно.
Дата: 06 Апр 2010 16:29:38
спасибо
регулятор посмотрели в порядке
водой не заливалась корозии нет
может работать пол дня и вырубится при этом станцию никто не трогает так же сама может и включится
как бы живет своей жизнью
Дата: 06 Апр 2010 23:06:58
talah это может быть что угодно, начиная от обрывов цепей, заканчивая чем угодно.
Дата: 06 Апр 2010 23:10:17
контакты прижимные внимательно поглядите, что к аккумулятору идут
Дата: 12 Апр 2010 20:09:07
12 Апр 2010 20:17:00 - Присоединенная тема: Выходная сборка от GP-300 диапазона UHF
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста правильное название выходной сборки от Motorola
GP-300 UHF диапазона. И вообще схема сильно отличается от варианта VHF диапазона????
Дата: 12 Апр 2010 21:33:19
Дата: 17 Дек 2010 19:41:47
17 Дек 2010 20:20:42 - Присоединенная тема: Code plug для Motorola GP300
Люди добрые, поделитесь у кого есть кодеплаг на P93YPC20D2AA. Это VHF, 8 каналов, 146-174 MHz.
Дата: 17 Дек 2010 20:45:17
Дата: 17 Дек 2010 23:04:42 · Поправил: kentor (17 Дек 2010 23:05:55)
Дата: 17 Дек 2010 23:20:17
Получите Огромное Вам спасибо! Очень выручили.
