ZetУчастник
Дата: 03 Фев 2008 06:09:31
Ну вот это наверно более точный аналог Link(а)
КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ «РУСИЧ-4К»
Назначение: криптографическая защита, распределение, передача (прием) данных с обеспечением независимой работы по четырем канальным входам (выходам), к каждому из которых могут быть подключены любые каналы, образованные радиосредствами любых частотных диапазонов, используемых в радиосвязи.
Решаемые задачи: обеспечение обмена данными с береговыми приемными радиоцентрами, надводными кораблями, подводными лодками и летательным;: аппаратами как в составе автоматизированных комплексов связи, так и автономно.
Состав КТС ПД «Русич-4К»:
Базовый прибор ДА159 — обеспечивает независимую работу по четырех дуплексным каналам и предназначен для последовательного преобразования сообщений в соответствии с задаваемыми с пульта алгоритмами и режимами криптографической защиты, кодирования, преобразования сигналов для сопряжения с каналообразующей аппаратурой, выполнения сетевых и путевых процедур в обычных и помехозащищенных каналах передачи и приема информации. Имеется возможность комплексирования приборов (до 4) с целью наращивания канальной емкости до 8, 12 и 16 каналов;
Персональная ЭВМ «Наст-ПК» — предназначена для ввода и корректировки плана связи, исходной информации, задания алгоритмов и режимов работы аппаратуры, формирования трактов передачи сообщений, для набора и передачи сообщений, приема и отображения оперативной информации и сообщений на экране, для контроля работоспособности узлов и блоков аппаратуры. Дополнительно персональная ЭВМ имеет возможность работы в локальной вычислительной сети, а также обеспечивает передачу информации со сканера и видеокамеры в режиме стопкадра;
Принтер — обеспечивает вывод на печать принимаемых сообщений;
Концентратор телеграфных сообщений ДА069 — обеспечивает сопряжение с оконечным оборудованием данных — телеграфными и факсимильными аппаратами, а также персональными ЭВМ по стыку RS-232C. Позволяет подключить до 12 абонентов;
Автоматический коммутатор каналов УА093 — обеспечивает расширение возможностей базового прибора по числу обслуживаемых каналообразующих средств и возможность подключения до 16 радиосредств, работающих в различных диапазонах частот;
Модем декаметрового диапазона — обеспечивает обмен данными по радиоканалам декаметрового диапазона в полосе 4 кГц со скоростью 300,600,1200,2400 и 4800 бит/с.
Основные характеристики КТС ПД «Русич-4К»:
Число каналов, ед...................4 (возможно наращивание до 8, 12
или 16)
Скорость обмена в канале связи, кбит/с .... 0,004; 0,05; 0,75; 0,1; 0,5; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 16; 32; 48
Производительность, кбит/с (в минимальной комплектации) ....................... 70
Число абонентов в локальной сети, ед..... 32
Число абонентов в сети связи, ед.....До 100 000
Число стыков с абонентской стороны, ед….До 12
Число стыков, обслуживаемых с канальной стороны, ед..... До 16
Вероятность доведения сообщения длиной до 139 знаков:
при вероятности ошибки в канале 10-3 ….0,999
при вероятности ошибки в канале 10-2 ….0,98
Число категорий срочности, ед.......... 4
Число градаций длины кодограммы, ед….24
Срок действия ключа, сут ............. 365
Число контуров криптозащиты, ед……2
Потребляемая мощность, ВА....Не более 450
Электропитание…Однофазная сеть 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры, мм:
ДА159….620Х388Х328
«Наст-ПК»…368Х318Х126
принтера…355Х340Х100
ДА069…355Х350Х280
УА093….620Х355Х324
модема…286Х354Х282
Масса, кг:
ДА159….50
«Наст-ПК»…13
принтера….12
ДА069….22
УА093….50
модема….20
Вероятность безотказной работы в течение 10000ч… 0,98
Полный срок службы, лет …25
А вот то, где он используется в качестве одной из состовляющих системы
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС СВЯЗИ ДЛЯ АВИАНЕСУЩИХ КОРАБЛЕЙ «БУРАН-Э»
Назначение: обеспечение радиосвязи авианесущих кораблей.
Решаемые задачи: обеспечение обмена информацией по телефонным и телеграфным каналам связи и каналам передачи данных с береговыми узлами связи (командными пунктами), надводными кораблями, подводными лодками, самолетами и вертолетами палубного и берегового базирования, вооруженными средствами связи, работающими в диапазоне километровых, гектометровых, декамет-ровых, метровых и дециметровых волн.
Состав автоматизированного комплекса связи (шт):
Каналообразующая аппаратура
Автоматизированное РПДУ декаметрово-метрового диапазона Р-638-3 ... 16
Автоматизированное РПДУ гектометрового диапазона Р-633 ......... 2
Радиостанция метрово-дециметрового диапазона Р-625............ 35
Радиостанция метрово-дециметрового диапазона «Пастух-2»........ 6
Радиоприемное устройство Р-774ДС ......................... 10
Радиоприемное устройство декаметрового диапазона Р-774К1-ИА .... 30
Антенна-фидерные устройства
Антенна передающая декаметрового диапазона К-624 ............. 16
Приемная активная антенна с широкополосным усилителем-разветвителем
К-625................................................... 2
Антенна приемная АПС-4-1М ............................... 2
Антенно-фидерное устройство средств связи К-674-11............... 7
Антенно-развязывающие устройства метрово-дециметрового диапазонов ... 5
Оконечная аппаратура
Комплекс технических средств передачи данных «Русич-4К» ......... 3
Устройство прослушивания УП .............................. 24
Магнитофон П-425 ....................................... 6
Устройство маркирования ленты УМЛ-1 ........................ 1
Магнитофон П-424 ....................................... 2
Выносной пульт связи ВПС-М................................ 66
Система автоматизированного управления и контроля «Координатор-Э»:
корабельная часть ..................................... 1
авиационная часть ..................................... 1
Коммутатор передающих антенн декаметрового диапазона К-667-1 ..... 3
Коммутатор приемных антенн декаметрового диапазона К-667-366-01М ... 2
Коммутатор приемо-передающих антенн метрово-дециметрового диапазонов
К-667-399................................................ 4
Антенный переключатель гектометрового диапазона К-667-513........ 1
Блок питания антенных коммутаторов К-667-900 .................. 4
Основные характеристики АКС:
Диапазоны частот:
в декаметровом диапазоне, кГц ................. Прием 1500-
59 999,99,
передача 1500-
29 999,99
в гектометровом диапазоне, кГц............. Прием 60-1999,9,
передача 100-1500
в метровом и дециметровом диапазонах, МГц . . . Прием и передача 100-149,975,
220-399,975
Дальность связи, км, с береговыми пунктами управления От 3000 до 5000
Дальность связи, км, с нк, пл и ЛА:
в декаметровом диапазоне ................ До 1500
в метровом и дециметровом диапазонах....... На дальность радиогоризонта
Электропитание:
трехфазное ........................... 380/220 В, 50 Гц
однофазное ........................... 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, кВА:
трехфазного тока ....................... Не более 11,2
однофазного тока ........................ Не более 17
Срок службы, лет ......................... 20
Вероятность безотказного функционирования в течение
5000 ч ................................... 0,92
Масса, т................................ Около 120
