На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ olegmotov, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Motorola GM360 (MDM25CKF9AN5AE), нужно сделать линейный выход
Дата: 16 Окт 2007 11:35:22 · Поправил: Ware (28 Июн 2008 22:29:27) #
Гуру, помогите. Нужно вывести с данной радиостанции звук и завести его на линейный вход в компьютер для записи. Сказали, что можно сделать с помощью разъема на задней панели радиостанции, это так ? Если это так будьте добры подскажите, что и куда подключать.
Малыш
с июн 2006
Дата: 16 Окт 2007 12:53:40 #
RIV
http://www.batlabs.com/gm350.html Задний разьем помоему как у gm 350, 300
http://www.batlabs.com/ Все о Моторолах
Вообще задний разьем нужно програмить
Дата: 16 Окт 2007 13:16:55 #
Малыш
как я понял на заднем разъеме есть выход на внешний спикер, а вот откуда взять сигнал с микрофона ?
Малыш
с июн 2006
Дата: 16 Окт 2007 13:26:47 · Поправил: Малыш (16 Окт 2007 13:27:35) #
я не совсем понял этот вопрос, может на микрофон?
Дата: 16 Окт 2007 13:45:54 #
Я наверное не понимаю принцип работы , как я думаю взять один сигнал с выхода, а второй с микрофонного усилителя, и подать их на линейный вход(разбить их по каналам, на правый канал подать с динамика, на левый с микрофонного усилителя), для чего подавать на микрофон ?
Малыш
с июн 2006
Дата: 16 Окт 2007 13:56:41 #
Теперь все ясно, но зачем разбиать на 2 канала стерео от этого все равно не будет.
Если не трудно объясните зачем вам 2 канала.
Дата: 16 Окт 2007 14:00:31 · Поправил: RIV (16 Окт 2007 14:01:24) #
Малыш
Мне не надо стерео , и не нужны два канала. Задача записывать на компьютер прием и передачу, изготовить своеобразный микшер.
Малыш
с июн 2006
Дата: 16 Окт 2007 14:01:12 #
Дело в том что разьем на задней панели (линейный ыыход) програмится так что сигнал на нем появляется только после открытия шумодава приемника.
Дата: 16 Окт 2007 14:03:43 #
Нужно еще запрограммировать специальным образом радиостанцию, для того чтобы появился сигнал на заднем разъеме ?
Малыш
с июн 2006
Дата: 16 Окт 2007 14:05:39 #
У меня gm-350, у ней точно не помню но именно пин выхода звука програмится именно так.Дело в том что разьем на задней панели (линейный ыыход) програмится так что сигнал на нем появляется только после открытия шумодава приемника.
Дата: 16 Окт 2007 14:12:07 #
Малыш
есть информация, что все есть на заднем разъеме и ничего программировать не надо
Малыш
с июн 2006
Дата: 16 Окт 2007 14:20:43 #
Програматор, и диск с 98 виндой у меня на даче, а то бы глянул сейчас.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Июн 2008 00:34:50 #
ну как, решили?
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 28 Июн 2008 20:23:47 #
Вывод 1. Звуковой сигнал — минус громкоговорителя.
Назначение: "громкоговоритель" (вывод 1) и "громкоговоритель" (вывод 16) используются для подключения внешнего громкоговорителя. Усилитель мощности звука — это усилитель с мостовой схемой, с минимальным сопротивлением нагрузки 3,2 Ом. Внутренний громкоговоритель можно отключить, сняв панель управления, отсоединив внутренний громкоговоритель и снова вставив панель управления в радиостанцию.
Вывод 2. Звуковой сигнал от микрофона.
Этот вход для микрофонного сигнала является общим со входом микрофонного сигнала на микрофонном разъеме и соединен со входом микрофонного канала звуковой ИС AFIC. Номинальный входной уровень при 60% девиации равен 80 мВ. Полное сопротивление для постоянного тока — 1100 Ом, для переменного — 1000 Ом.
Примечание: может быть подключен только один микрофон.
Вывод 3. Общего назначения 1 (GP1)
Это только цифровой вход. Конкретные функции сервисной программы RSS, для выполнения которых может использоваться этот вывод, определяются вводимой программой. Главное назначение этого вывода — внешняя микрофонная клавиши передачи (PTT). См. примечение 1.
Вывод 4. Общего назначения 2 (GP2).
Это только цифровой выход. Конкретные функции сервисной программы RSS, для выполнения которых может использоваться этот выход, определяются вводимой программой. Главное назначение этого вывода — выход для внешней сигнализации. См. примечание 3.
Вывод 5. Звуковой сигнал для передатчика с плоской частотной характеристикой.
Это вход для ввода сигналов в тракт передачи, которые не должны фильтроваться, например, с выхода модема. Номинальный входной уровень 150 мВ при 60% девиации. Полное сопротивление для постоянного тока > 25 КОм, для переменного тока > 25 КОм.
Вывод 6. BUS+
Этот вывод — соединение с шиной последовательного интерфейса SCI радиостанции, который используется при ее программировании и настройке. Эта шина имеется также на выводе 7 микрофонного разъема.
Вывод 7. "Земля".
Используется как "земля" как для аналоговых, так и для цифровых сигналов.
Вывод 8. Общего назначения 3 (GP3).
Это цифровой вход / выход, он имеется также на внутреннем дополнительном разъеме (J0103:7). Конкретные функции сервисной программы RSS, для выполнения которых может использоваться этот вывод, определяются вводимой программой. См. примечание 1 и 2.
Вывод 9. Общего назначения 4 (GP4).
Это цифровой вход он имеется также на внутреннем дополнительном разъеме (J0102:7) и используется в режиме перехвата входа при наличии дополнительной платы последовательного типа. Конкретные функции сервисной программы RSS, для выполнения которых может использоваться этот вывод, определяются вводимой программой. См. примечание 1.
Вывод 10. Контроль зажигания.
Соединение этого вывода с проводом зажигания автомобиля будет автоматически включать радиостанцию при включении зажигания. Если провод зажигания подключен, то радиостанцию невозможно выключить пока действует зажигание. Если этот вывод находится под напряжением 0 В или не подключен, то питание радиостанции включается и выключается вручную. Резистор R0423, 4,7 КОм, который не предусмотрен в качестве стандартной детали, переведет радиостанцию в постоянно включенное состояние, когда на главный разъем питания подано напряжение 12 В.
Вывод 11. Звуковой сигнал от дискриминатора при фильтре приемника (аналоговый выход).
Сигнал, поступающий на этот вывод, котролируется ИС AFIC, имеется две возможных выхода: непрерывный звуковой от дискриминатора или непрерывный фильтрованный выходной звуковой сигнал приемника от ИС AFIC. Режим выхода может выбираться программой RSS, однако этот режим может игнорироваться при некоторых операциях настройки. Для звукового сигнала от дискриминатора номинальный выходной уровень равен 330 мВ при 60% девиации. Сопротивление постоянному и переменному току — 600 Ом. При фильтрованном звуковом сигнале номинальный выходной уровень 600 мВ при 60% девиации. Сопротивление постоянному и переменному току — 600 Ом.
Вывод 12. Общего назначения 5 (GP5).
Это цифровой вход / выход, он имеется также на внутреннем дополнительном разъеме (J0102:8). Конкретные функции сервисной программы RSS, для выполнения которых может использоваться этот вывод, определяются вводимой программой. См. примечание 1 и 2.
Вывод 13. "Включенный В+" / аналоговая "земля".
Это вывод может использоваться при некоторых конфигурациях в качестве одной из связей внутри радиостанции. По умолчанию это "включенный В+". Радиостанция имеет встроенный 22-Ом защитный резистор (R0455). Ток не должен превышать 50 мА.
Вывод 14. Общего назначения 6 (GP6).
Это цифровой вход / выход, он имеется также на внутреннем дополнительном разъеме (J0102:3). Конкретные функции сервисной программы RSS, для выполнения которых может использоваться этот вывод, определяются программным штепселем. См. примечание 1 и 2.
Вывод 15. Индикация силы принимаемого сигнала (RSSI).
Индикация силы принимаемого сигнала, аналоговое напряжение после буфера.
Вывод 16. Звуковой сигнал — плюс громкоговорителя.
Положительный выход усилителя мощности звука радиостанции. См. описание вывода 1.
Примечание:
1. Цифровой вход
4,7 КОм внутренний резистор, подключенный к потенциалу +5 В. Максимальное входное напряжение, воспринимаемое как низкий уровень равно 0,6 В. Минимальное входное напряжение, воспринимаемое как высокий уровень равно 3,0 В.
2. Цифровой выход
4,7 КОм внутренний резистор, подключенный к потенциалу +5 В. Максимальный ток при выходном сигнале низкого уровня равен 10 мА, максимальное напряжение при выходном сигнале низкого уровня равно 0,5 В при 10 мА.
3. Сильноточный цифровой выход
4,7 КОм внутренний резистор, подключенный к В+. Максимальный ток при выходном сигнале низкого уровня = 200 мА. Максимальное напряжение при выходном сигнале низкого уровня = 1,7 В при 200 мА
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Июн 2008 13:56:01 #
rv3sbq спаибо :) очень подробно!
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 30 Июн 2008 15:17:12 · Поправил: attache (30 Июн 2008 15:18:38) #
Выход на динамик работает постоянно. Программировать ничего не надо.
А вот с микрофоном придется поизголяться.
Как вариант подключение микрофона на аксесуарный разьем.Это уже нужен софт.
Микрофон желательно с усилителем. Хватает одного транзистора.
kentor
с июн 2005
Дата: 30 Июн 2008 21:29:51 #
rv3sbq
Вывод 6. BUS+
BUS+ -> 17 вывод.
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 05 Июл 2008 23:53:03 #
kentor
ошибочка вышла, источник подкачал, в мануале именно 17 вывод для програмирования.
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 16 Июн 2009 11:15:45 #
Добавлю свои "пять копеек" по поводу использования контакта 10 на разъеме аксессуаров.
Перелопатил всю схему GM340, но так и не нашел этот самый резистор R0423, 4,7 КОм. Такое очучение, что его в принципе там нет. Однако на той стороне платы, которая обращена к "любитель поковыряться" сразу же после открывания металлической крышки, в правой ее части, нашлись не распаянные контактные площадки под SMD-компонент (чуть ниже этого места приклеен белый стикер с кодом, а выше надпись на плате вида CNTL-REV-..... ). По схеме там должен стоять резистор R0542 на 47 кОм, но его нет.
После его запайки станция стала включаться автоматически.
dendroaspis
с июл 2007
Дата: 11 Май 2023 20:43:22 · Поправил: dendroaspis (11 Май 2023 20:44:42) #
Всем привет, а может ли кто поделиться схемой сопряжения РС GM 350 (128 канальная) с ПК или подсказать как это максимально просто и безопасно реализовать? (нужно для использования на прием и передачу с радиолюбительским софтом вроде MULTIPSK)
из вышенаписанного я понял что:
- выводы 1 и 16 аудиоджеком заводятся на микрофонный вход звуковой карты;
- выводы 5 и 7 аудиоджеком заводятся на выход динамика звуковой карты;
- выводы 3 и 7 это тангента (самое простое это завести на них механический тумблер, либо думать как управлять этим делом с ПК, тут бы пригодилась активация передачи по амплитуде сигнала)
Заранее спасибо)
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 11 Май 2023 21:59:17 · Поправил: ew2abc (11 Май 2023 22:11:42) #
dendroaspis
http://hflink.com/micom/BALANCED_AUDIO_INTERFACE.png
http://hflink.com/micom/MICOM_ACC_CONNECTOR_INTERFACE_v1a.jpg
Но лучше так с развязкой на оптопаре СNY17 CNY17
Трансформаторы брал в чип и дипе такие https://www.chipdip.ru/product/sm-lp-5001
dendroaspis
с июл 2007
Дата: 13 Май 2023 09:21:19 #
Спасибо! попробую)
