Дата: 16 Окт 2007 13:01:37
Ребята есть ли в 6-е сигнал окончания передачи? А то что то не нашел и если нет можно ли его как нить запрограммировать?
Дата: 22 Май 2009 08:19:28
Да, народ, присоединяюсь к zedream. Есть прошивочка с бипом?
Дата: 22 Май 2009 09:28:45
А интересно знать, через какую программу и какой интерфейс будете прошивать её? JTAGа в ней вроде бы нету. Да и паршивок однозначно нет тоже.
Дата: 22 Май 2009 09:34:43
Shephard
А сейчас так модно - дайте прошивку и чтоб там ещё куча функций скрытых:) По незнанию, видимо. Дайте мне прошивку для табуретки - можно её прошить и 5 ножек будет, и спинка появится, говорят...
Дата: 22 Май 2009 09:49:04
есть тангенты с роджербипом.
Однако, мовитон, ИМХО... голосом проще...
Дата: 22 Май 2009 09:51:18
Вдруг в 6-ке скрытые возможности, ну GPS там. Может там только нужные перемычки замкнуть или перепрошить и вуаля... :))))
Дата: 22 Май 2009 11:39:36
Да, мало ли. А вот говорят, если антенну у VX-6R дугой загнуть и коснуться зарядного контакта аккумулятора и так закрепить - то аккумулятор будет заряжаться энергией передачи от антенны. Это продляет работоспособность аккумулятора и содействует увеличению ёмкости - то есть станция работает дольше и поднимается излучаемая мощность - примерно до 8 Ватт. Только при такой модификации на передачу долго нельзя работать - из-за спирального завихрения волны станция может в руках взорваться.
Дата: 22 Май 2009 11:47:49
Ангстрем
коснуться зарядного контакта аккумулятора обязательно через ниобиевый керамический конденсатор 0,01 мкФ 250 В, иначе отгорает контакт.
Дата: 22 Май 2009 11:53:03 · Поправил: Ангстрем (22 Май 2009 11:59:48)
KSVnn
Да, несомненно. Там возможно образование плазменного сгустка.
Да, можно и голосом в конце говорить "пи-и-ип". Только тренироваться надо немного.
Дата: 22 Май 2009 12:00:33
Только в начале передачи можно.
Кнопка включения инета и будет бип в начале передачи. :)
Дата: 22 Май 2009 12:02:01
kovcheg
С паузой перед посылкой ДТМФ и после ещё полчаса без модуляции? Проще голосом, как уже выше говорилось:)
Дата: 22 Май 2009 12:19:07
kovcheg
Впринципе так и делаем... Хотелось бы блалам какой ни-ть в конце.
Дата: 22 Май 2009 12:23:49
Купите ПМР или ЛПД - там и блалам, и балам, и другие разные звуки именно в конце.
Дата: 22 Май 2009 12:38:42
Ангстрем
Да думал уже... ПМР или ЛПД - маломощные, а эта станция меня всем устраивает, подходит под профиль работы. Обидно, что нет такой функции
Дата: 22 Май 2009 15:07:19
Здравствуяте! Простите ,не в тему , YAESU VX2000 скремблер встроенный есть или может устаналивается дополнительно?
Дата: 22 Май 2009 15:41:37
RN3QTB
Да она, по сути, не нужна там.
Дата: 22 Май 2009 17:02:46
Ангстрем
Я понимаю что функция банальная, но по работе нужна.
Дата: 22 Май 2009 19:43:59
Для работы надо выбирать станции профессиональной серии, а не любительской.
Профессионалы обходятся без этой функции. Может в консерватории надо что-то подправить?
