На сайте: гостей - 85,
участников - 3 [ Sam Broock, karlson, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Что за телефон?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
atlant
Дата: 16 Окт 2007 13:05:25 #
что ето за аппарат? снизу написано nokia sv1300amtm
Дата: 16 Окт 2007 13:35:43 #
Скорее всего стандарта NMT450, фото радиоблока гдето здесь уже видел.
В Москве работать не будет (вообще не знаю остались ли где БС этого стандарта), вроде такие телефоны под репитеры 70см переделывают.
Малыш
с июн 2006
Дата: 16 Окт 2007 13:42:13 · Поправил: Малыш (16 Окт 2007 13:42:27) #
Так ведь это радиостанция помоему...
atlant
Дата: 16 Окт 2007 15:01:20 #
вот и я не знаю что ето на самом деле, и как его переделывать, вечером попробую включить, вроде как рабочий
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 16 Окт 2007 15:10:48 #
atlant
вот ту не на него ли документация лежит:
http://www.qrz.ru/schemes/detail/9423.html
Малыш
Любой радиотелефон суть есть радиостанция.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 16 Окт 2007 17:45:20 #
Скорее всего стандарта NMT450 Он самый. Кое где в регионах остатки сетей дорабатывают, в основном все умерло, либо (в лучшем случае) перешло на стандарт IMT-МС-450 (цифра). Только не говорите, что нет такого - есть и в десятках городов РФ, несмотря на засилие GSM.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Дата: 16 Окт 2007 17:56:23 · Поправил: Т80 (16 Окт 2007 17:56:53) #
БП630
несмотря на засилие GSM NMT увы будет доедено GSM-ом вкупе с CDMA2000.
DAMPS вот тоже доживает своё.
UT3BW
Дата: 16 Окт 2007 18:35:06 #
NMT 450
CPPS
с ноя 2003
Дата: 16 Окт 2007 20:25:45 · Поправил: CPPS (16 Окт 2007 20:41:14) #
Да... Такую вещь и не опознать! Нокия- Р58 (она же 1300) В москве работает в сетях АМТ/АСВТ (МПТ на 337-341 мгц) Сети эти вроде до сих пор работают. К этому чумадану "батарейка" сбоку ещё пристёгивается (такая же по размеру) На батарейке был крутой стрелочный (!) индикатор напряжения. Эххх, были времена...
Если его включить ( питание через круглый разъём), на экране отобразится номер.
Хотя в НМТ стандарте такие ящики тоже есть. Но скорее всего это МПТ-чумадан. Тангента на трубке есть?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 16 Окт 2007 21:50:18 #
на 337-341 мгц
Хех.. если это действительно чумадан на эти частоты, то при наличии опыта, некоторого количества измериловки и прямых рук (обязательно) за пару-тройку вечеров его можно перестроить на частоты саткома.
atlant
Дата: 17 Окт 2007 10:46:39 #
тангента на трубке это как? там кнопка какая-то есть со внутреней стороны есть. 2е микрухи стираемые уф стоят, тяжело понять на какие он частоты и что это вообще такое. подал питание-он включился, загорелась надпись ON и чета типа нет сервиса, набирал цифирки они отображались на екране, потом еще пару раз включилвыключил и это чудо пишет на екране - err6
atlant
Дата: 17 Окт 2007 11:28:09 #
узнал, эта штуковина NMT 450, работала в сети UMC. Теперь бы узнать как ее переделать (:
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 18 Окт 2007 01:31:53 #
ето старая система АМТ, легенрный телефон, при перепрошивке работал нахаляву.
частота примерно 300мгц-380мгц
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 18 Окт 2007 02:19:27 #
Какае-же у него мощность? Транзистор на выходе совсем не слабый.
Windk
Тюмень
Дата: 18 Окт 2007 07:12:53 #
сильно похожа, да. У нас подобных этого (НМТ-450) стандарта валом, на авто или как стационар стоят.
Но в названии в первом топике маячиться amtm, так что видимо, не совсем то.
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 18 Окт 2007 10:48:28 #
atlant
Дата: 18 Окт 2007 17:15:58 #
Ramirez
очень похоже, но немного не оно
