На сайте: гостей - 60,
участников - 8 [ Ware, DangerAlex, AOR, Edd, domic7, henadzy, Gvozdenis, R1AIT]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для компьютерного FM-Тюнера
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 16 Окт 2007 16:46:38 #
Все приветствую! Спустя пол года после затишья я решил снова запустить радио на компьютере, но был неприятно удивлен. На 50% каналов появились шумы не понятного явления. Они как то зависят от моего положения в пространстве. Антенна - штатная, провод ~2.5 метра, примерно на середине расходится на два уса. Не пойму отчего эти помехи, лампочки выключать пробовал, толку нет. Как быть, антенну другую покупать надо?
Borodaъ
Дата: 16 Окт 2007 17:19:49 · Поправил: Borodaъ (16 Окт 2007 17:21:06) #
лампочки выключать пробовал Надеюсь экономичные а не накаливания! :)
Возьми кусок кабеля накрути разъемы на F-коннекторах и сделай удлинитель! :)
Антеннка может быть и штантная, но усы лучше располагать вертикально! Питание должно отходить горизонтально , примерно на длину штатного кабеля. Можно попытаться сделать согласование на 300->75 ом...
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 16 Окт 2007 17:40:22 #
Ну само собой экономичные, белые такие :). Удлиннитель имеете ввиду между антенным разъемом тюнера и штатной антенной? "Питание должно отходить горизонтально , примерно на длину штатного кабеля" - не понял вообще что от меня требуется :, на на счет "Можно попытаться сделать согласование на 300->75 ом" можно немного по подробнее?
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 16 Окт 2007 17:45:35 #
JohnyRADIO
вынести антенну подальше от компа, пылесоса и холодильника. Лучше за борт. За окошко то есть.
13466
Зауралье
Дата: 16 Окт 2007 18:39:09 #
Поддерживаю Т80 - антенну от компа как можно дальше выносить и за окошко.На наружную антенну принимал станции км за 120.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 16 Окт 2007 19:00:13 #
У меня для подобной цели применялась обычная телевизионная антенна Дельта, у другана так и того проще - сигнал от ТВ-антенны через обычный ТВ-разветвитель заведен на вход ТВ и на вход радио тюнера.
Borodaъ
Дата: 16 Окт 2007 20:15:53 #
JohnyRADIO Удлинитель -угу! Согласование - можно пременить коробочку-разъем для телевизионных усов. Да в принципе усы подойдут в качестве антенны. Только распологай усы вертикально, кабель к компу под углом 90 град к усам на расстояние более метра, И длина усов должна быть ~70см для каждого!
Удачи.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 16 Окт 2007 21:19:41 #
Спасибо , буду конструировать :)
