На сайте: гостей - 50,
участников - 4 [ vretfil, SPBOBL, Шрек2, ew2abc]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› КВ-связь в машине
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Maxwel
с сен 2004
Дата: 11 Фев 2008 08:13:20 #
На 1,5 метровую автомобильную антенну на 3.6 Мгц удавалось работать только в ближней зоне до
100 км . От 7 Мгц и выше на антенну такой же длинны можно уже проводить вполне нормальные связи. Ставить тюнер возле трансивера внутри авто совершенно не имеет смысла. В этом случае
вы согласуете не антенну а кабель. Штырь должен быть настроен и согласован с кабелем
на верху т.е на крыше автомобиля тогда толк будет.
Mistreated
Дата: 11 Фев 2008 12:34:40 #
А о какой мощности идет речь ? Планирую поработать с авто на КВ мощностью 10 ватт. КТо-нибудь пробовал такой QRP работать или это гиблое дело ?
Речь идет о диапазоназ от 30 метров и выше.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 11 Фев 2008 13:13:37 #
Mistreated
Я работаю с авто на FT-817 5 Вт.
Мне этого хватает. Есть связи со всеми районами России на 40м и 20м .
Mistreated
Дата: 11 Фев 2008 13:17:39 · Поправил: Mistreated (11 Фев 2008 13:24:13) #
Звучит обнадеживающе ...
CW или SSB ?
P.S. У нас в Украине нет дилера MFJ, а договориться о доставке из Питера с Тангентой не удалось ..
Прикупил СБишную автоантенну, но это в лучшем случает на ВЧ диапазоны, а на 20 уже надо удлиннять.
Работать на ходу не планирую. Так что скорее всего установлю фаркоп и на него крепление для антенны из удочки 3-4 метра.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 11 Фев 2008 13:49:24 #
Mistreated
В основном SSB . Иногда PSK ( использую КПК )
А про свои антенны для авто я уже писал
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=23744
Mistreated
Дата: 20 Фев 2008 19:46:43 #
Нашел интересную статью по антеннам и работе с авто. http://ru9qrp.narod.ru/8.html
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 20 Фев 2008 22:10:06 #
вот тут
была тема про приём и антенны , а здесь про гвоздь в качестве антенны - специально для участника нашего сообщества romrad
Falcon68
Дата: 20 Фев 2008 22:30:04 #
Тут вот еще реально работающий гвоздь. ;)
http://www.qrx.narod.ru/arhn/ant_g.html
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 20 Фев 2008 23:25:09 #
да да, обязательно 200-хсотка.
До 1-го апреля ещё далеко...
e2e4
с июн 2007
Дата: 08 Мар 2008 22:11:17 · Поправил: e2e4 (08 Мар 2008 22:13:24) #
А как вам такая автомобильная антеннка?
Всякие там атасы и хаэмы рядом не стояли :-)
http://forum.cqham.ru/download.php?id=21330
http://forum.cqham.ru/download.php?id=21329
http://forum.cqham.ru/download.php?id=21233
Falcon68
Дата: 08 Мар 2008 22:56:31 #
e2e4
Как самоуверенно то. ;)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Мар 2008 00:06:36 #
e2e4
Верно, не стояли. К слову, эту антенну не раз обсуждали, например в этой теме: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=24661&page=0
rw3akn
Дата: 27 Мар 2008 20:25:58 #
Кто нибудь вот эту антенну http://shop.umd.ru/details.php?article=5890 сравнивал с атас 25.
Какая из этих антенн лучше?
Falcon68
Дата: 27 Мар 2008 21:02:41 #
rw3akn
1) Обсуждалось в самом начале.
2) Ни та ни другая. АТАС-25 полевая антенна, на авто установить можно, но работать только при стоянке. FALCON автомобильная, без авто практически ни какая. :)
mike124
с мая 2005
Дата: 10 Апр 2008 16:42:23 #
Вопрос автору темы - где вы брали трансивер Codan NGT SR?
Cure
Дата: 22 Июл 2008 14:02:47 #
Работает она и без автомобиля, если ей землю нормальную обеспечить,
например у меня на балконе, если её повесить на магните на оцинковку, которой облицован балкон, она строится ещё лучше чем на авто.
Но по диапазонам, результат примерно одинаков, ниже 14 мгц, ксв ниже 2х получить не получается. Самое лучшее чего удалось добится на 7 мгц, ксв ~ 2.5, да и то в достаточно узкой полосе.
RZ0SO
Иркутск
Дата: 22 Июл 2008 21:07:06 #
Организовал передвижной шек на базе Тойота-Сурф. Просверлена дыра в крыше и вставлен разьем под антенну. На 20м использую CB штырь удлиненный катушкой. Строится тюнером MFJ-941E. Работал FT817 5Вт,связь из города с 0-9-4 районом SSB. Слышу много, но отечают ессно мало.
Falcon68
Дата: 22 Июл 2008 23:49:20 #
Cure
У меня 1.2 и без магнита. :)
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 23 Июл 2008 07:23:57 #
MFJ-1640 на магнитике, КСВ 1.2.
Из ущелий Алтая, да ещё с лесом - 750км, дальше никто не отвечает.
А слышно много...
Cure
Дата: 23 Июл 2008 10:45:10 · Поправил: Cure (23 Июл 2008 11:35:07) #
Falcon68
врезное ? очень мне не хочется дырявить крышу автомобиля...
тюнером конечно вытягиваю, но имхо это не есть хорошо
RZ0SO
5 вт всё же маловато для таких антенн
у меня FT-857D + MFJ-934 + Falcon Outback 1899
на 14 мгц практически всех кого слышу - отвечают, рапорта от 56 до 59+, из самых дальних пожалуй будет RA9LI/9 (Карское море, остров Белый). На 7 мгц естественно похуже...
Green
Красноярск
Дата: 24 Июл 2008 06:20:51 #
Примерно похожая ситуация.
FT857D+ATAS120A на автомобиле. MFJ1620 по эффективности прмерно такая же, как и ATAS120A. Из района "0A" на 14 МГц сотни SSB связей со всеми районами exUSSR и десятки связей с Европейскими станциями. Самые дальние тысяч на шесть километров будут... На семерке ситуация несколько хуже, но тем не менее отвечают...
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 24 Июл 2008 07:36:49 #
Green
А кого удалось сработать на 7ке?
Green
Красноярск
Дата: 24 Июл 2008 07:54:12 #
Честно говоря, на семерке я работал мало, поэтому что-то уверенно говорить сложно. В основном 9-й район отвечает стабильно, дальше скорее исключение чем закономерность :)
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 24 Июл 2008 08:21:07 #
Green
А на востоке уже и радиолюбители все перевелись? :-)
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 24 Июл 2008 09:22:28 #
Green
Ну 9й район довольно большой... Если б мне не мфйот удалось сработать на 40ке с кем-нибудь с Урала, я бы посчитал это удачей :)
Green
Красноярск
Дата: 24 Июл 2008 11:26:36 #
Не дай Бог :) Я просто как-то машинально выразился :)
Cure
Дата: 24 Июл 2008 12:09:23 #
Green
вобщем так и получается, что для автомобилки самый оптимальный бэнд - двадцатка, и всё что выше, при наличии прохождения, 7 мгц - так сказать бонус для тёмного времени суток
во всяком случае у меня 90% связей /M именно на 14 мгц, на десятку я вообще больше предпочитаю СиБишный автомобильный штырь использовать.
Mistreated
Дата: 24 Июл 2008 14:41:39 · Поправил: Mistreated (24 Июл 2008 20:10:57) #
Кстати, неделю назад работал с RK6YYA/6/M на 40 метров. Сложилось мнение, что они работали на ходу - довольно громко гудел двигатель, и QSB как от работы на ходу..
Желающих сработать было много, поэтому выяснять не стал. Возможно в инете будет отчет о ихней РДА - экспедиции, может расскажут о своих антеннах.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 24 Июл 2008 16:14:04 #
При наличии прохождения самый оптимальный бэнд это 10-ка
Без особого прохода на 7-ке и днём можно работать, и даже проще
чем ночью. А если 100 вт вдувать вообще никаких проблемм.
Конечно 20-ка подальнобойней, но опять же надо учитывать,
что длина автомобильных кв антенн для 7и14 Мгц приблизительно
одинакова. Конечно эффективность такой антенны на 20-ке
будет больше.
Cure
Дата: 24 Июл 2008 16:26:12 #
Maxwel
Так то оно конечно так, но крайний раз, когда я наблюдал проход на десятке был в конце июня, когда я работал /6/M
У нас в средней полосе на 28 мгц прохода уже давно не видал :( и ближайшие год-два стабильности в этом вопросе не придвидится. Примерно та же ситуация и на 21 мгц.
Собственно говоря и получается - что целесообразность работы на сораковке, при наличии открытой двадцатки, стремится к нулю. Причём мёртвая зона у этих бэндов при работе на автомобилку, по моим наблюдением, примерно одинакова.
В довесок - сораковка достаточно перегружена и зачастую там даже ткнутся некуда, если есть желание поработать на вызов.
