На сайте: гостей - 44,
участников - 7 [ Greenland, lowband, Slavik, Rock-n-roller63, DangerAlex, bars232322, XOR]
 Форум —› Прочее —› Просветите в спектрах сигналов
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
NextDoor
с июн 2007
Дата: 13 Янв 2008 00:55:47 #
614
Создал файл 96кгц/16бит - в SoundForge сгенерил меандр 1кгц.
Картинку полосы спектра от 0-2кгц уже приводил ранее.
FFT везде 65535. ДД-150дб.
Это спектр того же файла до 8кгц - видны как положенно 3,5,7 гарм.
Далее делаю ресемпл файла в 11,234кгц и получаем искомые
"палки" по всему спектру от 0 и до упора.
Дата: 13 Янв 2008 01:18:39 #
NextDoor
Не совсем понятно, как софтина делает ресемпл на нецелое число. Тут могут быть подводные камни. Лучше бы на целое ресемпл делать.
Или я что-то не понял.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 13 Янв 2008 01:58:08 · Поправил: NextDoor (13 Янв 2008 02:09:02) #
614
Что тут не понятного?
Оригинал к примеру имеет частоту дискретизации 96кгц.
А софтина (к примеру ослика) для своих нужд делает ресамл в 44.1кгц.
(Это кстати проблема качества звука на наших с вами пк...)
Вот в этоге и появляется непонятка со спектром.
При ресемле кратном 2 - картинка нормальная. Ни каких лишних палок.
То есть при оригинале 96кгц, ресамл в 48,24,12 или 6кгц дает на выходе
правильный спектр оного 1кгц.
Но это при условии что в спектре имеется ток 1кгц и его гармошки.
А ресемл к примеру в 12,345кгц даст на выходе кучу палок по всему спектру.
Дальше можно давать кучу формул и теорий - но оставим это для "математиков".
Вероятность, что в осциллографе типа LeCroy, софт при обработке
буфферов с ацп делает какой либо ресемпл - очень мала.
Иначе рассмотреть форму сигнала было бы не возможно.
И призрак джиттера преследовал бы любой сигнал на входе такого прибора.
А раз имеется джиттер, значит и меются и фазовые флуктуации.
то есть появляются паразитные колебания фронтов и спадов меандра.
Значение джиттера для моего примера после ресемпла с 96->12,345кгц
равняется ~81мкс. Это дает в таком сигнале две паразитные частоты
12,345кгц и 6,172кгц. Сложив все возможные комбинации гармоник 1кгц
и этих двух частот - мы и получим кучу палок от 0 до максимума спектра.
В общем я к чему клоню...
Наверно это все таки был не LeCroy... :)
614
Дата: 13 Янв 2008 12:57:01 #
NextDoor
Не думаю, что у Лекроя делается ресэмпл на нецелое число - смысла нет. Скорее всего обычное прореживание отсчетов. Но об этом можно только гадать.
Я утверждаю, что наличие палки 500Гц возможно даже у настоящего Лекроя. Да и Лекрой тут не важен. Такая палка в спектре вполне может быть у самого идеального спектроанализатора.
Блин, ну научите меня картинки сюда цеплять:) Пожалуйста:)
Пока же выложил файл на рапиду - http://www.rapidshare.ru/537219
Меандр 1000Гц, частота дискретизации 800500Гц, число точек ДПФ 32768, временное окно Кайзера с уровнем боковых лепестков -180дБ.
В файле (.tif, специально не сжимал, чтобы рассмотремть можно было) в верхнем окне осциллограмма, в нижнем - спектрограмма, деталицированная на низких частотах.
Меандр имеет амплитуду 2048 ЕМР (единиц младшего разряда). Спектрограмма приведена к дБ/макс, то есть максимальный пик имеет 0 дБ.
Mesh
Дата: 13 Янв 2008 13:00:24 #
614 Блин, ну научите меня картинки сюда цеплять http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=manual#7 ;)
614
Дата: 13 Янв 2008 16:11:42 · Поправил: 614 (13 Янв 2008 16:51:18) #
Mesh
Спасибо! Пробую еще раз...
http://aae614.narod.ru/meandr.jpg
Не выходит:( Я картинку не вижу.
Адрес картинки - http://aae614.narod.ru/meandr.jpg
Ничего не понял, но у меня при первом клике на адрес выводится "сервер не найден", при F5 (обновить) всё срабатывает.
Mesh
Дата: 13 Янв 2008 16:27:12 · Поправил: Mesh (13 Янв 2008 16:27:41) #
614 О-о, размерчик того на экране, лучше для таких "уменьшеная картинка" юзать, вся ветка щас перекосится у всех.
614
Дата: 13 Янв 2008 16:35:25 #
Mesh
Пытался картинку сжать - 200кбайт минимум получалось Сжимал ACDSee.
614
Дата: 13 Янв 2008 16:41:36 #
Mesh
Если что-то опять не так, подскажите - убью её нафиг.
Mesh
Дата: 13 Янв 2008 16:47:47 #
614 Чёто не так с тегами, должно быть так для уменьшеной картинки [_imgs]адрес картинки[_/imgs] подчёркивания нужно убрать его не должно быть, но я их вставил потомушто иначе не уверен что теги отпечатаются.
614
Дата: 13 Янв 2008 16:52:40 #
Mesh
Я сам картинки не вижу. Не могу понять как она смотриться. Почему так?
Mesh
Дата: 13 Янв 2008 16:58:24 · Поправил: Mesh (13 Янв 2008 16:58:46) #
614 Не знаю, думаю сайт народ.ру не лучшее место для картинок, там клины часто бывают, лучше тут на радиосканере ложить.
614
Дата: 13 Янв 2008 17:06:28 · Поправил: 614 (13 Янв 2008 17:07:05) #
Mesh
В правилах .jpg не более 100кбайт, а мне так сжать не удалось. Вот и бросил файл на первый попавшийся бесплатный сайт.
Теперь-то нормально смотриться?
Mesh
Дата: 13 Янв 2008 17:07:44 #
614 Может эта в личку? А то както от темы сильно уходим. Щас напишу чего и как.
614
Дата: 13 Янв 2008 17:12:12 #
Mesh
Конечно можно.
Mesh
Дата: 13 Янв 2008 17:18:13 #
614 Страничку обновите, типа рефреш сделайте. ;)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 13 Янв 2008 19:01:51 #
ALT+PrtScr на активном окне, которое хотите показать.
Потом Paint - вставить и сохранить как BMP.
Потом открыв BMP в ACCSEE - сохранить как JPG и выбрать степень сжатия 50%.
И будет вам файл для копилки в радиосканере.
Насчет народа.ру - за последние 8 лет проблем не было даже при конекте чарез
спутниковый терминал турая. Так что не гоните на народ! :)
Mesh
Насчет вашей темы про ЦОС - вы оказались правы.
Пообщался со спецами насчет Orbcomm на работе - и после информационных влияний
пришел к выводу, что я малость отстал от современный спутниковых технологий. :)
Mesh
Дата: 13 Янв 2008 19:08:08 #
NextDoor Есле кинете i/q файл с орбкомом, то я думаю удасца даказать что там не NFM, поверте для меня ето было так же удивительно, как и непонятно. Но потом пораскинув мозгами и поекспериментровав я пришёл к етому выводу как к боле правильному.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 13 Янв 2008 19:41:10 #
Mesh
Доказывать не надо - вы правильно мыслите.
Просто я немного увлекся в гепотетическом.. :)
Mesh
Дата: 13 Янв 2008 19:46:31 #
NextDoor Ок, да я тож увлекающийся. ;) Не без того.
 Страница:  ««  1  2  3
