На сайте: гостей - 42,
участников - 2 [ Klen10, ew2abc]
 Форум —› Радиосигналы —› 14.105 MHz
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 18 Окт 2007 11:36:20 #
Что за сигнал?
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 18 Окт 2007 11:59:18 #
morze
Offline5.1
Дата: 18 Окт 2007 12:16:22 #
любители верное на
Mesh
Дата: 18 Окт 2007 12:19:55 #
morze Угу, тока зелёные http://signals.radioscanner.ru/signal136/
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 18 Окт 2007 12:52:32 #
любители потому что частота любительская? или вы смогли дешифровать сообщение?
RadioKoteg
Дата: 18 Окт 2007 13:17:42 #
morzeлюбители верное на
У зеленых появилась тенденция прятатся на радиолюбительских частотах,все чаще я замечаю такие
прятки,в основном на 3500 .... 3800 ,редко на 7000 ... 7100 ,ну и иногда в 14 000 .. 14350,
умеют запрятатся Дикторы ПВО и Русские и Украинские разные "ангары,рощы,бункера" и даже натовцы
,проводить поверки связи,мне даже удалось сделать куэсо при поверке связи,сказали что вас слышно на 1
бал и находитесь в дежурном приеме ;),то ли призывников в связь радиолюбителей отбирают ,то ли хз
почему,да и частоты в радиолюбителей не на первичной основе,вояки имеют право никого не спрашивая
использовать любую частоту...
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 18 Окт 2007 14:49:01 #
16.10 в 18:17 на частоте 3.178 SSB, голосом диктовались цифры 1,2,3,.....9,0, затем другие станции давали рапорты, после чего им тоже отвечали: находитесь в дежурном приёме.
Дата: 24 Окт 2007 19:59:10 #
Обычная вояцкая "долбилка", говорят что она еще криптированная и никак ее не расшифровать. Подобная бывает днем часто на 18.107, тоже вроде как любительский диапазон, а им . . .
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 27 Окт 2007 18:05:08 #
По этим звукам могу вот что сказать.Мне довелось служить в войсках связи на должности ..... и заниматься ремонтом радиопередающей и приёмной аппаратуры . Правда это было давненько,но не это главное. Любая передача данных по эфиру идёт только в закрыто виде,как телеграфных,так и речевых данных.Даже настройка серьёзных каналов никогда не идёт прямой речью в эфире.Методика передачи сигналов выбирается по заранее выбраным частотам или автоматически . После чего рапорт о приемлемой частоте для связи устанавливается между передающим и приёмным комплексами и далее по протоколу связи.Этот процесс может длиться от доле до нескольких десятков секуд,если частоты "прыгающие".То,что выложено на файле - типичная ЧМ-манупуляция 4 -по 125 гц. Дальнобойность такого рода связи надёжна и очень устойчива .Часто рабочие частоты выбираются и с целью маскировки - либо гонится "пустышка" которая не несёт никакой инфо. , либо идет манипуляция на частоте какой-либо станции с целью маскировки. Стабильность частоты - 10 в минус 8 степени.
Кроме всего, в память приёмников внесены частоты передатчиков с известными координатами,которые сканируются в зависимости от времени суток.... Все,якобы "зелёнеькие" сигнала - это блеф или желание надуманое выдать за действительное.Чудес в нашем прослушивании эфира не бывает!!!.
Блестящий пример - прослушайте сигналы радиоуправления,телеметрии,малокадрового ТВ и тд.Да тот же .....свист дельфина. Основную инфо для нас представляет человеческий язык,или переданые звуки под которыми скрывются его тайные фонемы информации. А ВЫ,друзья,по возможности побродите по сигналам в режиме "водопад".Возможно и скрытые фото чего-либо доведётся увидеть...если повезёт.
Скремблирваный сигнал может быть похож на что угодно-от вытья,свистов,тресков ...до нормальных муз.файлов ,которые тоже несут кое что,но мы ,те.нам не дано эту инфу заметить ! Часто слышны сигналы с эффетом "длинная линия" , радиоэхо.Я отношу в большинстве своём эти сигналы к закольцованой системе связи с эффектом самовозбуждения с расстройкой канала связи. Длительные задержки сигнала - к желанию дезинформировать "комптентными" гос органами истинного их происжождения от реальных сигналов,которые всё же существуют,но с таким малым уровнем ,что нам и в мечтах даже их не принять... не тот класс приёмников.Да вообще радиосвязь на низовых частотах ....только в пределах ЗЕМЛИ. КОСМОС-это иной мир,со своим тебованиями к передаче информации....... НАМ ещё не всё о ЛУНЕ рассказали,хотя известно очень много.А кто нибудь побовал принять сигнал от источников световых вспышек на Луне _ я уверен-нет! Или принять электомагнитный "голос" тела человека - ведь мы педставляем электрохимический "реактор" и излучаем каждой частичкой своего тела свою гамму сигналов.
Только эти синалы -пиковаты.....
Mesh
Дата: 27 Окт 2007 18:16:18 #
sistema_579 Гм... докажите что То,что выложено на файле - типичная ЧМ-манупуляция 4 -по 125 гц. пжста, в противном случае, всё вами написаное теряет всякий смысл.
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 27 Окт 2007 18:23:21 #
приёмник "БЕРИЛ". ПЕРЕДАТЧИК "ВЯЗ". ВОЗБУДИТЕЛЬ "ТАНТАЛ"
Mesh
Дата: 27 Окт 2007 18:28:23 · Поправил: Mesh (27 Окт 2007 18:28:58) #
sistema_579 Меня интересует именно запись про которую вы сказали То,что выложено на файле - [i]типичная ЧМ-манупуляция 4 -по 125 гц. Меня не интересуют названия военной техники которые вы помните. Я хочу понять разираетесь ли в том о чём говорите или просто сыпите набором безсистемных знаний. Пожалуйста докажите что запись это типичная ЧМ-манупуляция 4 -по 125 гц. Это будет самое веское подтверждение что вы в теме, а не около.
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 27 Окт 2007 19:01:21 #
Mesh=ХОРОШО.У меня вопрос - вы имеете спектроанализатор?Есла ДА - тогда тема будет продолжена.
Дата: 27 Окт 2007 19:08:40 #
Та запись - двухтоновая ЧТ с разносом в 250Гц, скорость не смотрел какая, пускай кто-то другой скажет.
Mesh
Дата: 27 Окт 2007 19:11:32 #
sistema_579 Гм. Какая разница есть у меня он или нет, моя точка зрения на запись извесна это CIS-81, вы говорите это не так, зачем выдвигать какие то условия когда легко всё решается, вы доказываете, что это не CIS-81, я говорю, да я лоханулся и ни чёрта не понимаю в этой теме, вот и все дела. ;) Заливайте фотографии, картинки выкладывайте свои аргументы, к чему какие то условия? Докажите что вы не просто ляпнули, а что вы знаток, профессионал, мастер... я очень уважаю профи между прочим. ;)
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 27 Окт 2007 19:12:47 #
Я сам по професии конструктор ,настройщик приёмной и передающей аппаратуры.Занимаюсь професионально 39 лет. Специальность - ремонт РЭО летательных аппаратов. В данный период времени за паяльником провожу мало времени - зрение стало садиться.Так,ради увлечения ,делаю приёмную звуковую аппаратуру спецназначения.Очень интересные реультаты.
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 27 Окт 2007 19:31:46 #
Если мы говорим на одном уровне -к чему разборки какой это сигнал , МОРЗЭ или типичное БП.Я с налёту сказал что это и только. Вот если бы от моего ответа зависил кординальный способ раскрытия сигнала-расшифровки ,тогда можно и время уделить,расписать сам сигнал,вывести повторяемость,скорость типичных групп в сигнале, частотный спектр,длительность пауз , НУЛЕЙ ,выявить алгоритм для расшировки. Так просто копаться - техника ради техники -нет смысла. ТО,что идёт в этом сеансе передачи - расшифровке не подлежит.Тогда зачем биться как муха об стекло,когда рядом форточка! Я утверждаю что это сигнал БП-бувопечатания,а сколько там герц разноса - как говорят -"по барабану". Мне это не педставляет ни малейшего интереса !!!!!
Mesh
Дата: 27 Окт 2007 19:36:16 #
sistema_579 Ок, то есть вы не можете доказать что это типичная ЧМ-манупуляция 4 -по 125 гц. принимается. ;)
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 27 Окт 2007 19:39:39 #
Дата: 27 Окт 2007 19:40:56 #
:D
Mesh
Дата: 27 Окт 2007 19:43:12 #
sistema_579 Да я всё понял, спасибо. ;) Вы не в теме. ;)
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 27 Окт 2007 19:45:38 #
Частотный сдвиг самой радиочастоты может нести гораздо большую информативность ,чем модуляция в звуковом спектре,это оспариванию вообще не подлежит.
SamT
Дата: 27 Окт 2007 19:58:29 · Поправил: SamT (27 Окт 2007 19:58:48) #
Может, меня щас ногами запинают, но может это - SSTV?
Mesh
Дата: 27 Окт 2007 20:12:40 #
SamT Не ну чего гадать? Где доказательства? Ни кто никого пинать не будет, если вместо гаданий представлять доказательства. А болтать на тему может это sstv, а может это типичная ЧМ-манупуляция 4 -по 125 гц. какой толк?
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 27 Окт 2007 21:15:15 #
Даже ГАРИК СУКАЧЁВ поёт - ....я милую узнаю по походке. На то мы и профи чтобы знать : ЧТО ,ГДЕ ,КОГДА , ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ........И ЧТО ОТ ЭТОГО ЖДАТЬ. А если бестолку - так у меня голова не мусорное ведро ,чтобы забивать её всяким хламом а потом думать через пару лет -а нафига оно мне тогда нужно было,если оно мне и сейчас не нужно ?
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 27 Окт 2007 21:20:13 #
SamTМожет, меня щас ногами запинают, но может это - SSTV?
_ДА,это пиксели в зашифрованом виде передают и шифр выкраден у инопланетян.!
Mesh
Дата: 27 Окт 2007 21:22:42 #
sistema_579 Гм... очень здорово конечно, но вы писали Мне это не педставляет ни малейшего интереса !!!!!, лично мне это понятно, может найдёте тему где вам будет интересно, здесь именно в этой теме обсуждают конкретную запись. ;)
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 27 Окт 2007 21:24:51 #
Mesh Понял вас- спасибо за нормальный раговор,до встречи !
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 27 Окт 2007 23:24:11 #
Mesh
Уважаемый, Mesh, не судите строго человека, который не занимался анализом радиосигналов...
Подтверждаю Ваш вывод о CIS-81. Частота манипуляции составляет 81 Гц, частотная манипуляция происходит без разрыва фазы,
разнос частот составляет ~250 Гц. Информация "закрыта" линейным шифрованием.
Дата: 28 Окт 2007 10:38:06 #
Скажите кто-то сколько там бит тогда (включая стоп-стартовые...)
 Страница:  1  2  »»
