На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ БрандмайорЪ, Greenland, Quinta, Механик, httpd]
 Форум —› Главный раздел —› AOR AR-8200 mk.3 не работает?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 19 Окт 2007 18:32:45 · Поправил: Вебмастер (19 Окт 2007 18:43:28) #
Здравствуйте! Есть AR-8200 МК3, но на нём нет приёма - или просто шумит или вобще молчит. Есть надпись "PLL error". Пробовал сбрасывать процессор и вытаскивать акумулятор - не помогает.
Заранее спасибо!!!
PS Сильно не пинать
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 19 Окт 2007 22:01:14 #
Что никто не знает что делать???
Kattani
KO96BC
Дата: 19 Окт 2007 22:14:36 #
Здесь описана схожая проблема с AOR-3000.
Bunezki
Дата: 20 Окт 2007 01:10:45 #
А по колесу ногой стучал...
Ремонтировать надо. А это похоже уже не по Вашей части.
Найди толкового мастера и собирай деньги.
Удачи.
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 20 Окт 2007 08:27:03 #
Когда мне принесли то он тоже молчал. я сделал сброс поцессора он заработал через день снова принесли!
Bunezki
Дата: 22 Окт 2007 01:42:37 · Поправил: Bunezki (22 Окт 2007 01:48:24) #
Без коментариев.
Ремонтом должен заниматься специалист.
Точка.
PS. Извините за резкость. Меня уже задолбали
ремонты после... т.н. ремонтеров.
Раньше все разбирались в футболе и политике..
Теперь сюда добавилась радиоэлектроника..
Ребята -- оставьте это дело нам. Мы на это учились.
С нас и спрос.
Молния
Дата: 22 Окт 2007 11:22:51 #
OFF-TOPIC ON
Bunezki
Вот тут вы ошибаетесь. Сейчас все разбираются во всем каждый лучше другого и каждый лидер над всеми... А если чего не работает (так же ничего не будет работать при таком подходе) , так сразу орут, что нечестно или враги кругом наших обижают и т.д. и т.п.
Мы на это учились.
Сейчас, это не аргумент. Все прекрасно видят настоящее качество образования и современным студентам трудно понять, что нас таки учили, а не трусили баблосы. Современный совковый вывод такой "если в моем сложном предмете само обучение это такая профанация, то и везде так. А раз так, то никто ничему и не учился, а капризы преподов и баблосы везде одинаковые".
OFF-TOPIC OFF
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 22 Окт 2007 12:31:55 #
Да, ни где у нас этому не учат ремонту электроники. А уж ремонту AOR и подавно, этому могут научить только на самом предприятии AOR. Есть такое понятие авторизация на ремонт, так вот пока такой официальной авторизации нету, все заявления о подобном умении детский лепет и понты.
Меня уже задолбали ремонты после... т.н. ремонтеров.
Со временем появиться спокойствие к таким обнаружениям следов других ремонтеров, которое перерастет в более высокий ценник за работу.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 22 Окт 2007 14:36:39 #
А чем ремонт АОР отличается от ремонта других электронных изделий (радиоприемников,телефонов и т.д.?)
При наличии мануала и необходимого оборудования ( а также прямых рук) это только в удовольствие.
Просто авторизация на ремонт - это как раз и понты.При ремонте мобильных телефонов сталкивались с авторизованными центрами :(.Кто -то феном БГА паяет - следов не видно,все на ура работает,а кто - то ЕРСОЙ платы гробит,микросхемы трескаются.Но зато авторизовано...
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 22 Окт 2007 18:53:38 #
нет ремонтом сам заниматься не хочу(врема нет),хотя опыт есть 10 лет по радиосвязи работаю(том числе и ремонт радиостанций)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 22 Окт 2007 21:36:29 #
Одного мануала бывает недостаточно, нужна и другая техническая информация, которую и могут рассказать только производители.
Orvor
с июн 2006
Владивосток
Дата: 23 Окт 2007 12:43:37 #
У меня вот как-то Деген сломался, так я его отдал в ремонтную мастерскую. Там работники очень удивились, они считают приёмники - это копеечный ширпотреб, и посоветовали мне купить новый у китайцев на рынке. Наконец я их убедил, что такое радио на рынке не продают, и стоит оно не мало, после этого Деген взяли в ремонт. Через два дня мне сказали, что сгорел процессор, и такого у них нет. Пришлось купить новый Деген, а старый валяется на запчасти.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 23 Окт 2007 15:21:24 #
Там работники очень удивились, Через два дня мне сказали, что сгорел процессор
вы им верете ?
Orvor
с июн 2006
Владивосток
Дата: 23 Окт 2007 17:02:22 #
вы им верете ?
Дело в том, что я его сломал сам, по своей глупости. Пытался экранировать плату медной фольгой, да проглядел в одном месте, коротнуло. Так что думаю, так оно и есть
Iris
с мая 2003
Дата: 23 Окт 2007 20:59:36 #
Проверьте для начала - отсутствует прием везде или только на некоторых поддиапазонах. Если ли прием (сообщениее об ошибке синтеза) ниже 30 МГц?
При перестройке и проверке на других поддиапазонах лучше всякий раз выключать-включать приемник в этом случае.
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 24 Окт 2007 08:50:52 #
Ниже 30 МГц тоже тишина ,а ошибки нет
Дата: 22 Апр 2008 10:57:10 #
Столкнулся с проблемой - не могу использовать сканер радиочастот AR-8200 с ноутбуками (пробовал и с имитаторами com-портов и с настоящими com-портами различные ноутбуки, подавлящее большинство ноутбуков при включении сканера радиочастот AR-8200 зависают, при выключении сканера ноутбуки работают в штатном режиме. один из ноутбуков совсем не определил наличие подключенного к com-порту сканера радиочастот).
Между тем, при подключении сканер радиочастот AR-8200 к обычному системному блоку таких проблем не возникает, всё отлично работает, но возникают большие неудобства - такскать системный блок и монитор крайне неудобно.
Наводит на мысль всё же не программная ошибка, а проблема аппаратной части модема RS1200, через который подключается сканер радиочастот к компьютеру через com-порт.
Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему?
Alphys
с янв 2018
Дата: 01 Июл 2018 00:47:35 · Поправил: Alphys (01 Июл 2018 01:07:00) #
НЕДАВНО РЕМОНТИРОВАЛА ТАКОЙ ПРИЕМНИК , ОШИБКА "PLL ERROR" ОЗНАЧАЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ ШЛЕЙФА ПО КОТОРОМУ СИГНАЛ ОТ ПРОЦЕССОРА ПРИЕМНИКА ИДЕТ НА ПЛАТУ ОБРАБОТКИ ЗВУКА, ТАМ ДВА СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫХ 20 САНТИМЕТРОВЫХ 30 ПИНОВЫХ ШЛЕЙФА ПЛОСКИХ, СОЕДИНЯЮТ "МАТЕРИНСКУЮ" ПЛАТУ ПРИЕМНИКА С ПЛАТОЙ НА КОТОРОЙ РАЗМЕЩЕНЫ ЗВУКОВОЙ ПРОЦЕССОР (УСИЛИТЕЛЬ) И ДИНАМИК, КЛАВИАТУРА, ДИСПЛЕЙ И ПРОЧИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВВОДА-ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ - МЕНЯТЬ НУЖНО ШЛЕЙФ КОТОРЫЙ В ЭКРАНИРУЮЩЕЙ ОБЕРТКЕ ТОТ ЧТО СВЕРХУ БЛИЖЕ К ДИСПЛЕЮ
ШЛЕЙФ 20 САНТИМЕТРОВ 30 ПИНОВ, КУПИТЬ МОЖНО СДЕСЬ, ЦЕНА ВОПРОСА 150 РУБЛЕЙ - https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/lentochnye_kabeli_shleyfy_shag_05_mm_-_1_mm_918504870
ЛВС2
Дата: 01 Июл 2018 08:28:19 #
20 САНТИМЕТРОВЫХ
Точно?
ПАлексей
Дата: 01 Июл 2018 09:27:34 #
Alphys
Caps Lock залипла? ШЛЕЙФ 20 САНТИМЕТРОВ
Да он туда не влезет просто-напросто. Если только в три слоя его сложить...
Alphys
с янв 2018
Дата: 01 Июл 2018 16:42:51 · Поправил: Alphys (01 Июл 2018 17:20:28) #
ТАК ТОЧНО шлейф 20 сантиметров 30 пинов! На счет влезет-не влезет, ничего страшного сложите его по полам и будет вам счастье! У меня же всё влезло, почему у вас должно не влезть?! Просто аккуратно нужно сделать, экранирование данного шлейфа восстановить можно при помощи строительного алюминиевого скотча, на шлейф наклеить и затем поверх алюминия слой тонкой изолентой, там ведь в оригинале именно так и сделано - шлейф экранирован чем-то вроде медной клейкой ленты и скотча!
