Дата: 19 Окт 2007 22:04:24
Приветствую жителей форума!
В связи с приобретением данной железяки---хочу уточнить возможно ли раскрытие на приём по диапазону???
Заранее благодарен!
73! Алексей
Дата: 19 Окт 2007 22:31:07
МОТО не раскрывается как yesu.alinco и т.д.
Дата: 19 Окт 2007 22:51:49
ну что же... спасибо... вопроссов пока нет!
2Vectra--- а что АКБ не продают?
Дата: 19 Окт 2007 22:53:00
а вот... антеннку внешнюю не подскажите??!!
Дата: 26 Янв 2008 21:33:02
Я раскрывал от 136 до 175
Дата: 27 Янв 2008 00:31:46
maagic
для использования внешней антенны необходимо обзавеститсь оригинальным иоторольским переходником на BNC
Дата: 27 Янв 2008 12:32:01
Дата: 31 Янв 2010 04:00:29
А никто не подскажет каким образом можно раскрыть ее по диапазону?
У меня 430-470, хотелось бы 410-470.
Дата: 31 Янв 2010 04:33:08
andreu85
Прежде чем это делать, задайте себе вопрос-а оно мне надо? Если всё-таки надо, не забудте обзавестись антенкой, мне кажется родная работать будет, мягко говоря не совсем удачно. Да и что там слушать на этих частотах (410-430)?
Дата: 01 Фев 2010 02:26:33
транки пойди... для чего,собсно, гп-68 и была создана...
Дата: 01 Фев 2010 02:40:57
kurmakar
вы бы посмотрели, откуда задающий вопрос родом, а затем в таблицу частот, и не позорились бы.
Дата: 03 Фев 2010 00:21:45
Приветствую вас.. прошло много времени ... топ не закрыли.. и я опять с вопросом=) Motorola GP68 попавшая в руки странно ведёт себя... про нажатии PTT индикатор TX загорелся.. а снизу индикатор сигнала нет( да и за 500 метров корреспондент не слышит... где может быть косяк? прошу помощи=)
Дата: 03 Фев 2010 01:21:58
up
товарищи.. выручайте...=((
Дата: 03 Фев 2010 07:00:06
maagic
Измерьте выходную мощность на эквиваленте антенны, возможно вышел из строя выходной транзистор в усилителе мощности.
Дата: 03 Фев 2010 11:46:49
Точно.=)) проверл... блин..(( обидно то как... Спасибо=)
Дата: 26 Май 2010 21:19:45
Так никому не известно, можно ли раскрыть ее по диапазону?
Дата: 26 Май 2010 21:33:53
andreu85
А какие с ней проблемы? Они разеые бывают. Опишите проблему серьезнее!
Дата: 22 Июл 2010 14:05:45
Станция зависла - не переходит из канального режива в режим ввода частоты.
Никто с таким не сталкивался?
Не подскажете что можно сделать?
Дата: 22 Июл 2010 15:49:01
andreu85
Чинить кнопки. 99 процентов что токопроводящему слою на клавиатуре пришёл конец.
Дата: 28 Июл 2010 05:23:23
Они абсолютно новые. да еще и при нажатии станция издает традиционный бипер как при ошибке.
Дело не в кнопках, а в самой станции.
Какие еще есть варианты?
Дата: 28 Июл 2010 06:03:23
andreu85
Попробуйте вот так. Для перевода радиостанции GP-68 в дилерский (частотный) режим и возврат в режим пользователя - нажимаем одновременно три кнопки: PTT+Mon(зеленая кнопка над PTT)+Scan и включаем питание.
Если ничего не получится, то сделайте RESET станции:
1. Удерживая кнопку со стрелкой "вправо" включить р.ст (на дисплее Scn.L5t)
2. Нажав РТТ набираете 1-3-5-7-9 (на дисплее ErASe7)
3. Нажимаете желтую кнопку LAMP (на дисплее done)
Дата: 31 Июл 2010 16:47:12
Искреняя Вам благодарность и найлучшие пожелания!! Все получилось!!!
Два месяца без дела стояла!
Дата: 30 Окт 2010 23:26:15
Снова зависла, уже и этот рецепт не помогает, что подскажете еще?
Дата: 31 Окт 2010 05:40:28
andreu85
Сделайте RESET станции:
Если ничего не получится, то несите в сервис к "доктору", возможно у нее аппаратная проблема.
