На сайте: гостей - 75,
участников - 4 [ sergsib, andory, Грифон, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Приемная рамочная антенна.
rx3dpk
Дата: 19 Окт 2007 22:54:31 #
http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=9043&d=1192819418.jpg
Антенна производства ГДР, называется FMA11, от 100кГц до 30 мГц.
Интересует любая информация и по возможности схема- описание...
zeol
Дата: 19 Окт 2007 23:29:43 #
слева явно носилки, справа термомешки как-то не вписывается антенна..
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Окт 2007 23:36:28 #
Это комплект СМВ-11, сомневаюсь что можно принимать на нее вещалки нормально.Она вообще предназначена для замера ПЭМИН ПК.
Vygandas
Литва, Вильнюс
Дата: 24 Окт 2007 18:50:05 · Поправил: Vygandas (24 Окт 2007 19:01:26) #
Весчь интересна для долнейсщего использования как механического конструктивна. В нутрях есть дистанционно управляемая механика поворота антенны и настройки входного конденсатора.
Работает совместно с селективным микровольтметром RFT SMV-11. По опыту пользования преведущей модели RFT SMV-6.5 с антенной FMA-6.2, уяснил одно - чувствительность антенны (или КПД) пожертвовали во благо равномерной чувствительности во всем рабочем диапазоне. Схемы достать шанс есть, но очень небольшой.
rx3dpk
Дата: 24 Окт 2007 20:13:56 #
У FMA11 нет поворота дистанциооного антенной, и вообще механики нет.
Внутри стоит контроллер, который переключает 10 реле, которые в свою очередь подключают LC и залитые блочки.
Вот почему схема очень интересна- что переключается, внешне не ясно.
Антенна действительно идет к SMV11, но комплектация с антенной называется иначе.
Это то, что удалось найти в иннете.
Нужна схема! Help!
Vygandas
Литва, Вильнюс
Дата: 24 Окт 2007 22:13:40 #
Мне тоже стало интересно. Побробую достать, но шанс небольшой, и попробовать быстро не получется.
Гонец
с июл 2004
Дата: 10 Дек 2010 21:46:34 #
rx3dpk вы схему нашли? У меня их есть.
rx3dpk
Дата: 10 Дек 2010 22:01:06 #
Не нашел- изделие ликвидировал...
Товарищ из нее что-то сделал, висит описание на cqham на титульной странице...
Гонец
с июл 2004
Дата: 10 Дек 2010 22:07:13 #
rx3dpk ссылкой не поделитесь?
rx3dpk
Дата: 10 Дек 2010 23:02:57 #
http://www.cqham.ru/ant97_63.htm
И далее по тексту... Там и картинка есть))
Гонец
с июл 2004
Дата: 10 Дек 2010 23:12:59 #
rx3dpk спасибо! Интересная работа, стоит задуматься над подобной конструкцией.
