Дата: 21 Окт 2007 03:42:21
Вопрос.
Если кому что либо известно по этой программе(название, функции и.т.п.) - напишите здесь или в приват.
Все что я знаю это существование программно аппаратного комплекса по настройке сотовых сетей провайдера и то что в некоторых вариантах есть функция контроля аудио.
Аналоговый DAMPS и CDMA не интерисуют. По damps есть программно аппаратный комплекс - стрела.
Дата: 21 Окт 2007 10:38:53
Смешно.
Дата: 21 Окт 2007 11:10:25
Неоднократно обсуждалось на форуме --> Поиск
Дата: 21 Окт 2007 19:11:58
Если не сложно укажи линк, не нашел через поиск.
Дата: 21 Окт 2007 19:14:42
NoDongle не нашел через поиск :)
Судя по тому что ищите имено программу, вы не в теме. ;) |
Дата: 21 Окт 2007 19:18:20
NoDongle
Спроси сдесь, может чем-то помогут. ;) Там спецов много. |
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 21 Окт 2007 19:40:47
Дата: 21 Окт 2007 20:04:38
Спасибо за ссылки, почитал. интересное мнение но все не правильно , неграмотно и не по русски как-то.
Мнение одно. Либо никто не пытался изучить как устроенны сети провайдеров либо слижком узконаправленно мыслите.
Те системы которые предлогают за большие деньги того совсем не стоят. если точнее то они и нафиг никому не сплющились. Обьяняю почему. Никто не собирается декодировать алгоритм А3, А5 и.т.д и т. п.
Мыслить надо шире, шифрованый канал это передача от соты к телефону, а сам провайдер для связи с общей сетью использует устройство обыкновенной уплотненной линии. (прототип которой - радиорелейка).
Именно этот канал надо раскодировать и извлечь номер и голог. Все. На этом точка. Больше ничего ненужно.
Достаточно одного компьютера и ресивера.
Вот за такие прогрраммы я и завел разговор.
Дата: 21 Окт 2007 20:14:12
NoDongle Мыслить надо шире, шифрованый канал это передача от соты к телефону Браво, дорогой! Из ф-а "Барон Мюнгхаузен". Как что то у вас получится отпишите пжста. Не вы первый такой умный и непоследний, судя по регулярности этих вопросов. Гы.
Дата: 22 Окт 2007 00:22:09
Да ЖСМ сломали уже!! :)
Дата: 22 Окт 2007 01:39:41
NoDongle
Проще говоря, ОКС №7.
Только при чём тут уже GSM и какие-то проги для него?
ZiglerУчастник
Дата: 22 Окт 2007 06:12:05
опять двадцать пять:)
Дата: 22 Окт 2007 10:34:24
LOL. Особенно порадовал термин "прототип". На самом деле перед Вами очень простая задача: встать в створ радиорелейного пролета, перехватить сигнал, декодировать его и извлечь нужную Вам информацию. Для этого необходимо: 1. определить вендора (можно визуально), 2. подпоив инженера "транспортного цеха" оператора сотовой связи, выяснить частотный план (но приблизительно можно тоже визуально), 3. выкрав с производства техническую документацию на оборудование, узнать алгоритмы шифрования и кодирования на радиоинтерфейсе.
Кстати, насчет радиорелейка...для связи с общей сетью, имхо горячка...
Дата: 23 Окт 2007 23:16:09
Дата: 28 Ноя 2007 03:41:19
NoDongle
Ты ищещ спецаппаратуру за несколько лимончиков рубликов. Этим наверно занимаются целые радиозаводы.
SilentУчастник
Дата: 28 Ноя 2007 08:54:23
БЕГЕМОТ
По моему господин ищет ЭТО ;)
А оно действтиельно может в рилтайме декодировать голос со включенным шифрованием? =80
Дата: 22 Фев 2008 15:21:56
Пишут что поломали GSM занедорого
In a presentation Wednesday at the Black Hat security conference in Washington, D.C., David Hulton and Steve Muller demonstrated a new technique for cracking the encryption used to prevent eavesdropping on GSM cellular signals, the type of radio frequency coding used by major cellular service providers including AT&T (nyse: T - news - people ), Cingular and T-Mobile. Combined with a radio receiver, the pair say their technique allows an eavesdropper to record a conversation on these networks from miles away and decode it in about half an hour with just $1,000 in computer storage and processing equipment.
отсюда |
Дата: 03 Мар 2008 22:13:37
NoDongle
Вопрос.
Всё теже, всё то же и вопросы всё смешней!
Дата: 03 Мар 2008 23:56:45
да....если память не изменяет пару лет назад здесь была дискуссия по этому поводу....
NoDongle если Вы думаете,что одни додумались то радиорэлейки... то флаг в руки-вы ни то что на пол пути,вы еще только в самом начале решения этого вопроса.Как Вы говорили "узко мыслим..."СМЕШНО!!!
Если ВЫ мыслите широко,то могу Вас заверить,если ВЫ думаете, что через радиолинию рэлейки у Вас что-нить получиться,то вперед. Плавали,знаем.Есть намного интереснее схема,она далека от Вашей.
С уважением яяя
Дата: 20 Апр 2008 14:06:09
Вот прочёл и плакал. В огороде бузина в киеве дядька.
Два вопроса.
Один думает что там релейка на гигах работает.
Второй ужасно навароченные железяки для тестов и настроя узловой станции показывает(вопроса нет, круто 478 000 евро-рубликов)
Но самое интересное откройте книгу товарища Ю.А. Громакова (Стандарты и системы подвижной связи) Эко-трендз Москва 2000г. 240 ст. там чёрным по белому написано что и как
Дата: 20 Апр 2008 16:56:04
Да невзломаете вы GSM никогда в жизни!аж противно читать этот бред! код или ключом криптографии в стандарте является хитрый алгоритм состоящий из собственно номера абонента +так называемого имеи.В продаже множество книг есть о стандарте где розжовано всё до мелочей!я перед тнм как занятся /мобильным бизнесом/ с десяток книг купил на протяжении года и не однократно перечитывал.Дж эс эм - это самый защищённый стандарт на сегодня/ну разве что ещё wcdma/но и там вроде как немного проще всё организованно!
Дата: 20 Апр 2008 16:57:57
я бы на месте модераторов закрыл бы эту бредовую тему !
Дата: 20 Апр 2008 18:39:41
медведь ИМЕИ это сильно.
всетаки IMSI+KI , хитрые алгоритмы A3 ,A5.
Дата: 20 Апр 2008 18:59:05
медведь, ваши данные из "десятка книжек" уже устарели, если и были восприняты вами правильно.
Нету "совершенного" стандарта безопасности, есть "еще не взломанный" или требующий для взлома нереально большого количества вычислений.
Но со временем находят ошибки и недочёты в алгоритмах шифрования, позволяющие сократить время, необходимое для "взлома". Вот и GSM A5 уже поимели.
Дата: 20 Апр 2008 19:54:45
radek
А Вы, видимо, думаете, что там Азиды стоят? )) Именно на гигах РРЛ операторов и работают...
Дата: 20 Апр 2008 20:13:46 · Поправил: horizon (20 Апр 2008 20:15:29)
Дата: 20 Апр 2008 20:33:06
ну так представте доказательство именно несанкционированной расшифровки разговора если таковые есть а в пустую нечиго разговаривать.а схемки эти всё ерунда.рассчитать алгоритм естественно любой можно но оно этого ни стоит.А ключ- именно к1 имеи + электронный номер сим карты.А если и были расшифровки в инете то это всё трюки направленные на подрыв доверия операторам или одному конкретному.
Дата: 20 Апр 2008 20:36:09
Sashman ошибки и недочёты есть везде!даже шатлы падают над конструкцией которого трудится очень много голов и рук и вложены миллионы !виндоус и тот не без глюков...
Дата: 20 Апр 2008 20:36:57
У них точно есть FSB.ru :))
Дата: 20 Апр 2008 20:37:32
25алглритмы современем естественно совершенствуются.
