Дата: 21 Окт 2007 17:24:03
Вот здесь начало. Собственно вопрос в том что нужен ЖКИ ДХЭ4 33811.001ТУ, или его замена, полазил по сети ничего про этот индикатор ненашел, сам прибор выпуска 92 года, подскажите реально ли найти такой экран новым, или какую ему замену сделать? |
Дата: 21 Окт 2007 17:29:12
Или какие другие индикаторы туда воткнуть? к сожалению сейчас немогу схемку прибора закинуть :-((
Дата: 21 Окт 2007 17:36:32
А есть схема? Посмотрите тогда, у этого индикатора выводы от каждого сегмента каждого разряда или соответствующие сегменты у всех разрядов запараллелены. Т.е. он мультиплексный или нет. Если отдельные разряды - подойдут многие индикаторы из тех, что применяются для цифровых мультиметров. Например, http://www.chip-dip.ru/product0/167901075.aspx |
Дата: 21 Окт 2007 17:56:09
AntonSor
Схема есть, но сфотать и отсканить сейчас нечем, попробую описать:
ЖКИ обозначен на схеме длинным верт.прямоугольником, четыре цифры, каждый сегмент цифры подписан- А1 Б1 В1 Г1 Д1 Е1 Ж1, и таких четыре шт, от каждого сегмента идет вывод к одной из ног микросхемы К176ИЕ4, их тоже четыре шт. Еще есть на индикаторе выводы то А до Ч 19 шт, и U1, U2 и U3,
Дата: 21 Окт 2007 18:08:59
А1 - Ж1, А2-Ж2, до А4-Ж4? И на 176ИЕ4? Тогда он с четырьмя отдельными разрядами. Посмотрите хотя бы здесь: http://www.chip-dip.ru/library/DOC000043570.pdf . Найдите четырехразрядные ЖКИ и сравните цоколевку с той, что приводится на схеме. |
Дата: 21 Окт 2007 18:29:44
AntonSor
Спасибо, попробую, но в том DOC000043570.pdf, цоколевки нет, есть таблички, и еще на схеме ЖКИ есть вывод U2 он идет на 11 ногу мк.К561ЛЕ5, а выводы от А до Ч 19 шт, и U1 и U3 соединены вместе и еще один из тех 19 - В, идет на 6 ногу К176ИЕ4, Какой из них тогда СОМ?
Дата: 21 Окт 2007 18:39:17
Вот такие есть в http://www.chip-dip.ru,
Но там не жесткие выводы, а контактная гребенка а с чем ее едят?
Сорри за чайницкие вопросы, просто очень хочется восстановить прибор! |
Дата: 21 Окт 2007 18:43:09
Выводы U - запятые скорее всего. А те 19 выводов от А до Ч - общие.
Дата: 21 Окт 2007 18:46:04 · Поправил: AntonSor (21 Окт 2007 18:46:34)
Дата: 21 Окт 2007 18:51:02
Да в Питере еще Микроника есть, а с гребенкой тяжело работать? , помоему большинство Сов. ЖКИ небольшого разм. были именно без выводов, под конт.гребенку (в детсве был опыт разбирания сломанного калькулятора на предмет использования экрана, но расстроился увидев что подпаяться не к чему :-)))
