Дата: 23 Апр 2008 10:47:07
NextDoor
Может добавить еще 6$b и взять от нокии? (128*128 4096цветов i2c.)...
У нас они ~25$, к тому же малые размеры видимой области меня просто убивают. Чуть дороже TIC149-128x64.
Хватает PIC18 для FFT? Если можно расскажите по подробнее? Интересно…
PIC18. несколько медленее ATMEGA8. (10MIPS против 16), но что имеем то имеем...
Я уделил не мало времени прокручиванию различных БПФ-ОБПФ на этом процессоре.
Выоды:
Для панорамника достаточно БПФ с простенькой арифметикой. Они работают быстро, но про ОБПФ на них можно забыть из за сильно искажения восстановленного сигнала.
Я же изначально ставил задачу на БПФ-ОБПФ. Здесь нужна точная арифметика. Не даром все используют даже не float, а double.
Лучший из имеющихся у меня исходников БПФ-ОБПФ, обсчитывал 128 точек за 170мс (при использовании float), что меня никак не устраивало
В результате всех ухищрений, эти же 128 точек стали обсчитываться за 18 мсек, с точностью воостановления исходного сигнала 10 бит не хуже 0,2%.
Тут уже при напряге можно попробовать соорудить на этом проце программный детектор SSB с полосой хотя бы 2,4(2,1)кГц.
Хотя эта задача на dsPIC30F3012 (DSP ядро, 30MIPS, 12bit_adc. 5$) решается в 10 раз быстрее.
И откатав программу я перейду на него. Там можно , без проблем получить полосу 15кГц.
Дата: 03 Июн 2008 23:18:07
У меня есть давняя идея, не дающая мне покоя- собрать панорамный индикатор к приемнику. Думаю тема интересна многим, ведь можно собрать универсальный блок, а поставив перед ним преобразователь частоты, можно получить универсальный прибор, для любой ПЧ приемника.Мне обещали любительский осцилоскоп ЛО-70. Там "трубочка" 5ЛО38 - диам. экранчика 45 мм. Думаю это подойдет для начала конструкции. Естественно, прямоугольный экран трубки был-бы поудобнее. За основу думаю взять схему Я. Лаповка.
Кто-нибуть подобное устройство собирал ???
Дата: 30 Сен 2008 07:57:25
Так...Разговоры говорили, а где практическая часть? То бишь, описание конструкции "в железе".. Я думаю, оно не только меня заинтересует...
Заранее спасибо)))
Дата: 30 Сен 2008 14:48:01
Гагарин,было дело, пробовал. ("это было оч. давно и неправда":) ...) , а сейчас несовременно (я про Я.Семеныча.).
Гагарин & NeON79, Выводите ПЧ (самую низкую, кот. есть у вас в приемнике) из вашего приемника до ФОС. Далее собираете простенький переносчик на ЗЧ (DRM конвертер. Фильтр поставьте на входе, что бы вырезать зеркалку и не лезла опора). В случае при использовании компутера с программой, в кот. есть анализатор спектра, полоса будет определяться фильтром предварительной селекции, полосой доп. фильтра в конвертере и звуковой картой. Схему можно взять даже в соседней ветке про прием ДРМ.
Этот метод поновее и попроще, но за микроконтроллерами с нанотехнологиями будущее;).
Дата: 30 Сен 2008 14:50:19
Это я понял - так и собираюсь сделать по выздоровлении...А вот железная реализация..
Дата: 05 Фев 2010 22:28:05
05 Фев 2010 22:42:17 - Присоединенная тема: панорамный индикатор
Привет Всем!!!
Есть вопрос. Как то раз наткнулся на китайский сайт - там была статья про панорамный приемник или индикатор, еще там было видео как он работает, т.е. его экранчик LCD и звук принимаемых радиостанций КВ.
А ща никак не могу его найти, мож кто видел - подкиньте ссылку.
Схема вроде была на меге.
Дата: 05 Фев 2010 23:25:50
Дата: 06 Фев 2010 07:37:03
оно и есть!
спасиба!!!
