На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ XOR, Doker, vinipu, SaDim, marquis, Vlad1, Nikolay]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Панорамник в приемник (трансивер)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 21 Окт 2007 18:34:45 · Поправил: Sergb1972 (21 Окт 2007 23:19:19) #
Панорамник в приемник(трансивер)
http://elm-chan.org/works/rsm/report_e.html
Там внизу видео есть 2.3мб,в английском не силен,стоит оно того?
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 21 Окт 2007 18:57:27 #
Очень хорошо! Стоит. Практически, это SDR приемник на 465 кГц, сделанный не на DSP, а на ATMEGA8. Значит, и её вычислительных мощностей хватает, чтобы крутить БПФ :-). На базе этой схемы можно сделать панорамный индикатор и для другой ПЧ, только изменить частоту его генератора... А с плавной перестройкой - будет анализатор спектра. Но вместо фазовращателя на резисторах и конденсаторах стоит использовать генератор на вчетверо большую частоту и делитель на двух D-триггерах, как в синхронном приемнике Полякова. И смеситель использовать оттуда же или другой подобный.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 21 Окт 2007 19:39:04 #
AntonSor
Так вот и хочется от компа отвязаться.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 21 Окт 2007 23:14:25 #
на ЭЛТ 6ЛО1И хорошо получается , а еще лучше на тектрониксовских трубках
у них толщина линии 0,1мм , картинка очень красивая , схема полностью аналоговая
никаких контроллеров
AntonSor
Дата: 21 Окт 2007 23:18:17 #
барахлион
Можно и так. Интересно взглянуть на схему вашего анализатора спектра.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 22 Окт 2007 04:05:00 #
барахлион
Схему в студию:)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 17 Мар 2008 09:25:00 #
барахлион
про эту схему речь была?
http://boni.narod.ru/pnr-ind.html
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 17 Мар 2008 10:11:24 #
AntonSor
Согласен, классная идея. А пч можно практически под любой номинал накрутить.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 17 Мар 2008 11:09:28 #
Как быстро все на попятную - трубочки, в аналоге... ;)
Свои первые эксперименты в свое время тоже начинал с atmega8.
Получился прикольный ан.спектра пч455кгц.
Еще лечше можно сделать на базе atmega32.
Продолжать? ;))
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 17 Мар 2008 11:17:21 #
Продолжать? ;))
Было-бы неплохо.У нас самая большая проблема-так это сам индикатор,где его взять-то.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 17 Мар 2008 11:20:41 #
С мобилы выдрать - получите 240*170 за 20$.
В сети есть описание.
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 17 Мар 2008 11:30:24 #
Спасибо за совет,благо этого муссора валом,будем искать.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 17 Мар 2008 11:41:25 #
А вообсче было бы неплохо выполнить его в виде отдельного многофункционального блока, типа переносного осцильника... В микронике видел трубочку, если из моей волны вывести сигнал с последней ПЧ, должно прокатить.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 17 Мар 2008 11:54:06 · Поправил: Sergb1972 (17 Мар 2008 11:57:26) #
NextDoor
Да почему сразу в аналог...просто нашел ссылку.Что достану,на том буду делать.
конечно продолжайте ;) на atmega8(это потому что 2шт валяются без дела)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 21 Мар 2008 13:11:19 #
В Радио №7 1987г. стр.41-43 анализатор спектра 1-43мГц, функционалку можно использовать и для панорамного индикатора, плюс там генератор частотных меток и полоса развертки от 1 до 30мГц.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 22 Мар 2008 07:36:51 · Поправил: Sergb1972 (22 Мар 2008 07:38:51) #
ur5vft
с окт 2007
Дата: 14 Апр 2008 15:20:35 #
Привет. Читаем.... http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11457
ur5vft
с окт 2007
Дата: 14 Апр 2008 15:20:59 #
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Апр 2008 16:26:52 #
CQHAM – это конечно хорошо, но еще лучше будет, если и на нашем
ресурсе появится законченная конструкция панорамника к любому RX.
У меня есть рабочий прототип такого (внешнего) панорамника для пч
450-500кгц. Работает с ПК и может работать автономно, отображая
спектр на графическом ЖКИ индикаторе а также управляет PLL(ext).
Вся схема: Atmega8(32), 74HC4053 и NE5532
Есть и программа, которая работает с таким устройством по RS232
интерфейсу (USB->RS232(TTL) и отображает спектр входного сигнала
с полосой обзора от 100гц до 32кгц. Динамический диапазон 60дб.
Согласен, что маловато, зато без применения внешних ацп.
Как только появятся в продаже чипы XMEGA – этот параметр станет
не меньше чем 80дб и полоса обзора увеличится до 500кгц.
А из схемы будут удалена мс 74HC4053 как не нужная.. :)
Как только появится чуть больше свободного времени, постараюсь
вынести обсуждение этой конструкции на суд общественности.
Так что к этой теме я обязательно вернусь.
ur5vft
с окт 2007
Дата: 15 Апр 2008 17:08:00 #
Это радует. Ждем..
ur5vft
с окт 2007
Дата: 15 Апр 2008 17:08:22 #
Это радует. Ждем..
BATONS
Offline6.0
Дата: 15 Апр 2008 21:19:26 #
NextDoor
450-500кгц.....
а какое разрешение у этой приставки?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 16 Апр 2008 10:29:57 #
BATONS
Зависит от полосы обзора(частоты выборок) и применяемого контролера.
atmega8 4кгц-62гц, 8кгц-125гц, 16кгц-250гц и для полосы 32кгц-500гц.
atmega32 4кгц-31гц, 8кгц- 62гц, 16кгц-125гц и для полосы 32кгц-250гц.
И кратко про FFT на атмеге:
Window type: Rectangle, Hamming, Hanning, Flattop, Blackman.
; 16bit fixed-point FFT performance with a MegaAVR @16MHz (measured)
; Points: Input, Execute, Output, Total: Throughput
; 64pts: .17ms, 2.0ms, 1.2ms, 3.4ms: 19.0kpps
; 128pts: .33ms, 4.6ms, 2.4ms, 7.3ms: 17.5kpps
; 256pts: .66ms, 10.4ms, 4.9ms, 15.9ms: 16.1kpps
; 512pts: 1.3ms, 23.2ms, 9.7ms, 34.2ms: 14.9kpps
BATONS
Offline6.0
Дата: 16 Апр 2008 11:56:59 #
NextDoor
спасибо. действительно, маленькое разрешение получается, если скажем полоса обзора 100 кгц
NextDoor
с июн 2007
Дата: 16 Апр 2008 21:39:49 #
BATONS
Мало оперативной памяти внутри контролеров для таких задач.
Тут или вешать внешнюю ram или переносить проект под другой
контролер с достаточным количеством памяти. Чего мне делать
не сильно хочется, так как теряется некоторая "изюминка".
В принципе, для отображения спектра на жки индикаторе – такой
вариант самый подходящий. К тому же изначально предполагал,
что это будет универсальное устройство не только для вывода
спектра на экран жки, но и выполняющее другие задачи.
BATONS
Offline6.0
Дата: 16 Апр 2008 22:45:13 · Поправил: BATONS (16 Апр 2008 22:46:08) #
NextDoor
отображая спектр на графическом ЖКИ индикаторе
а какой тип индикатора Вы планируете использовать?
те что от мобильных телефонов?
или как например в этой конструкции ТУТ
http://monitor.net.ru/forum/files/____429.jpg
BATONS
Offline6.0
Дата: 16 Апр 2008 22:47:44 #
Вот еще конструкция ТУТ
NextDoor
с июн 2007
Дата: 16 Апр 2008 23:50:20 #
BATONS
Пока не знаю. Есть в распоряжении 128х64, 122х32, есть
дисплеи с мобильных ч/б-80х48, а также TFT 128х128 и
128x160. Вариант с TFT - покрасивее будет смотреться,
да и стоит такой жки также как и 128х64-ч/б.
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 22 Апр 2008 10:32:31 #
Не плохой вариант TIC-32. 128х32 монохромный, размеры: 82х34х3мм, макс. потребление 0,5мА!!!. Двухпроводный интерфейс I2C-400кГц (реально 1МГц). Прграммная регулировка контрастности. Стоит 6$.
С ним опробовал анализатор спектра (на PIC18), теперь смотрю, можно ли с эти процессором выжать программный детектор SSB (ограничивает быстродействие).
NextDoor
с июн 2007
Дата: 22 Апр 2008 13:53:10 #
S_G Не плохой вариант TIC-32. 128х32 монохромный, Стоит 6$...
Может добавить еще 6$b и взять от нокии? (128*128 4096цветов i2c.)
С ним опробовал анализатор спектра (на PIC18)...
Хватает PIC18 для FFT? Если можно расскажите по подробнее? Интересно…
 Страница:  1  2  »»
