Дата: 21 Окт 2007 22:25:55
Установил свою SA7000 на крышу.
Дом - панельная 10-этажка. Мачта стальная 6 метров.
Итоговая высота относительно земли = 35 метров.
Кабель 8D-FB CU. 56 метров.
Появилась возможность сравнить эти два приемника на нормально установленной антенне.
- Итак, подключаю AOR.
Слышно стало больше, дальше, лучше. Но на удивление много шумов. Если передатчик близко - немного выручает аттеньюатор.
- Подключаю R5. (без особого энтузиазма)
Шумов на порядок меньше! Разборчивость изумительная!
Дальность приема даже больше чем у АОРа. Борта на удалении 370 км слышно вполне
разборчиво. Может и дальше, но надо мониторить.
Вопросы:
- Кто-нибудь еще замечал, что R5 на авиа лучше чем AOR8200?
- А может все дело в разной степени сочетаемости с именно этой антенной?
TSOУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2007 Сосновый Бор UA1CCO 50RS505 Сообщений: 98
Дата: 23 Окт 2007 22:11:10
Постоянно слушаю АВИА на R5.Установил самодельную GP на АВИА. ПРинимаю борта до 400 км в зависимости от высоты.Как раз хотел приобрести SA-7000. GP установлена на уровне пятого этажа.Основное направление перекрывает ж/б дом.
Дата: 23 Окт 2007 22:38:05
dkss
Да уже давно выяснили, из мелко-носимого у R5 нет конкурентов на авиа, остальное может быть спорно но не это.
Дата: 23 Окт 2007 22:53:23 · Поправил: AOR (23 Окт 2007 22:54:27)
Ничего удивительного, в разных диапазонах эти приемники ведут себя по-разному. У меня такое ощущение что R5 создавался чуть ли не специально для авиа, очень уж он там неплохо работает. Зато сильно проигрывает в некоторых других диапазонах. АОР, наоборот, более-менее ровно и ожидаемо в широкой полосе частот. Мне кажется в АОРе несколько неудачно реализован АМ демодулятор, поэтому качество звука (и отношение с/ш) на слух похуже, а может в большей степени сказывается удачный радиотракт R5 на авиадиапазоне. Особенно у него там хороша чувствительность, динамический диапазон, правда, не очень. В целом, БЕГЕМОТ все верно резюмировал, я согласен.
Дата: 23 Окт 2007 23:05:45
С удивлением обнаружил что и на 255.350 R5 слышит лучше, из всего имеющегося у меня.
Это тоже почти авиа :)
Дата: 23 Окт 2007 23:52:31
Здорово! 225-400 по сути тоже авиа))
Дата: 24 Окт 2007 11:21:44
Если б ещё у R5 был BNC разъём,то точно бы себе взял.
Дата: 24 Окт 2007 13:32:21
переходник SMA-BNC спасает ситуацию ;)
Дата: 24 Окт 2007 13:39:32
Да это понятно,но говрят,что SMA "сопливые" слишком и от частых "тыков" расшатываются и "умирают". Мол,не надёжные они.
Дата: 24 Окт 2007 14:02:12
Дата: 24 Окт 2007 14:06:11
БЕГЕМОТ
какая симпотная штучка. какойнибуть хитрый индекс/название имеет ?
Дата: 24 Окт 2007 14:12:15
Дата: 24 Окт 2007 14:15:13
оооо, мне надо такую!
Где/почём можно взять?
Дата: 24 Окт 2007 14:16:24
БЕГЕМОТ
Ну вот ! Опять где-то ТАМ, у НИХ... :)
А в Москве такое счастье можно где-нибудь купить ?
Дата: 24 Окт 2007 14:23:54
Когда себе брал, здесь такого еще и не видели.
Как ни странно, зачастую где-то ТАМ, у НИХ... оказывается и дешевле и проще, чем здесь - два часа через весь город плюс минут сорок на поиск кладовщика, кассира и пр. и два часа обратно :)
Дата: 24 Окт 2007 14:57:06
Нда, красавчик конечно (эт я про разъемчик) давно напрашивалось именно такое решение
Дата: 24 Окт 2007 15:46:29
Alphacom
Как вариант - можно сделать при помощи эпоксидного клея. Конечно, так красиво не получится, но по крайней мере не будет "разбалтываться" разъём на R-5.
Дата: 24 Окт 2007 15:53:56
может ктонибуть возмется брать ТАМ у них в потом торговать этим ТУТ.
90% продавцов такого чуда даже не видели, но 90% пользователей возможно хотели бы иметь или иметь возможность купить.
Дата: 24 Окт 2007 16:10:05
Не совсем в тему: а как VR-500 по сравнению с R5 (интересует авиа и еще речной (300 МГц) диапазоны)?
Дата: 24 Окт 2007 20:29:51 · Поправил: Yupi (25 Окт 2007 17:16:21)
Dingo
Мдаа, точно не в эту тему, а в эти
У меня они дружат, на дисплеях частота трансмиттера беспроводных ушей "Сенхайзер". |
ZiglerУчастник
Дата: 25 Окт 2007 06:44:27
у меня icom ic-q7 на авиа работает просто прекрасно,приёмник там вроде схожий . разьём просто замечательный.
Дата: 25 Окт 2007 19:01:21
dkss
Пользую R5 вот уже больше года. Брал в основном ради авиадиапазона. Впечатления только положительные! Даже при очень слабом сигнале, в шумах разборчивость на высоте. По всей видимости АМ тракт очень качественный. Живу на 6 этаже в панельном доме. Использую для приема ТВ-усы, реже родную антенну. К примеру, удаление от аэропорта Толмачево до точки приема (Новосибирск) примерно 20 км., вокруг сплошная застройка. На родную антенну принимаю АТИС слабо (S-метр показывает - 1 деление), разборчивость средняя, в шумах. Борта слышно на удалении до 150 км., разборчивость хорошая. При подключении ТВ-усов, через переходник, прием становится просто отличный! Теперь АТИС принимается на 8-9 баллов из десяти, разборчивость отличная, борта принимаются на расстоянии 300-350 км., разборчивость тоже на высоте!
Дата: 25 Окт 2007 19:10:08
С 16-го этажа в Москве СВАО на R5 принимаею борта на подходе к Гагарину с запада. Это на родную антену.
На комнатную ТВ антену с усилителем на восток как родные идут аж до Чернухи и Нижнего (почти 400 км.)
Машинка у меня недавно, но чуствую что еще не во всю силу она себя показалы (без нормальной антены).
Дата: 25 Окт 2007 22:12:11
Stavbar
что это за "чудо антенна" можно модель узнать, или как она выглядит? Как то до этого не рассматривал применение активных TV антенны для авиадиапазона.
Дата: 26 Окт 2007 00:35:46
Москва,Кунцево,12й этаж.Окна выходят на восток.Антенна усы от телевизора.Сканер VX-2.Останкино в прямой видимости поэтому без аттенюатора слышно только пилотов.Хорошо слышно диспетчеров подходов западного,южного,восточного сектров МВЗ.Не слышно северный сектор.Внуково круг слышно очень плохо.
Вопрос : Как повлияет на приём изменение местоположения антенны в теневую сторону дома(те что б останкино не было в прямой видимости)?.
Дата: 26 Окт 2007 01:12:08
BATONS
Где-то пробегала коробочка от нее, найду напишу точнее.
На вскидку не помню название - брал почти год назад для Beholdera. Естественно с прицело последнего использовать и как санер.
Антена так себе, в основном усилитель по всему диапазону от МВ до ДМВ о 3 до 6 Дб. Что касается согласования... Думаю оно не очень, но бюджетно и на первый случай и это хлеб. Вид у меня из окна красивый (Лосиный остров), но не перспективный. Весь город загорожен стенами моего же дома.
let4eg
По собственному опыту могу сказать что куда свобода туда и слышать больше будете (а точнее дальше). У меня на восток до 400 км, а на север только 120-150. Правда я внутри буквы П нахожусь. Слева, справа и сзади стены.
Дата: 30 Дек 2007 00:35:28
Привет,Народ!!!помогите ,пожайлуста с IC-R5 .Растроенны все настройки, как их настроить? Немогу нечего поймать.До этого случая сканер отлично работал, ловил всё и авио и радеотелефоны, а сейчас всё глухо
помогите настроить.
Дата: 30 Дек 2007 00:41:00
Растроенны все настройки А что Вы с ним делали?
Дата: 30 Дек 2007 01:31:07
братишка малой растроил его не роняли и не били.
Дата: 30 Дек 2007 02:38:57
Чем расстраивал? Сервисной прогой или как?
