На сайте: гостей - 79,
участников - 6 [ Unkers89, rusal, DangerAlex, DiX, Pavlik, kovcheg]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите с балуном
ТАНК
KN88
Дата: 22 Окт 2007 15:30:29 #
Помогите найти конструкцию балуна 12:1 – на входе двухпроводная фидерная линия
600 Ом, а на выходе кабель 50 Ом. Проходная мощность до 30 Ватт.
Только одна тонкость в наличии практически нет приборов для настройки.
Falcon68
Дата: 22 Окт 2007 16:20:50 · Поправил: Falcon68 (23 Окт 2007 00:03:01) #
http://www.bls.fr/amatech/electronique/radio/Baluns/Baluns.htm
ЗЫ
Вообще, не мешало бы научиться пользоваться кнопкой "Поиск".
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Окт 2007 18:51:34 · Поправил: Юрик (22 Окт 2007 18:53:45) #
Что-то не пойму. Двухпроводная симметричная линия W=600 Ом после симметрирования будет иметь на входе 150 Ом для коаксиала.
С другой стороны коаксиал W=50 Ом. Трансформация 150/50, т.е. 3:1.
Откуда 12:1 ?
UB5
с мая 2005
Дата: 22 Окт 2007 19:20:06 · Поправил: UB5 (22 Окт 2007 19:21:08) #
Юрик:
С чего бы это вдруг?
Если только симметрировать (без трансформации), то так и останется - 600 Ом.
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Окт 2007 19:42:24 · Поправил: Юрик (22 Окт 2007 19:43:21) #
UB5
Если только симметрировать, то волновое сопротивление изменится в четыре раза.
Например, если симметричная линия W=300 Ом, то после симметрирования в коаксиале волновое сопротивление 75 Ом.
Также и симметричная линия W=600 Ом, после симметрирования в коаксиале W=150 Ом.
UB5
с мая 2005
Дата: 22 Окт 2007 21:41:04 #
Юрик:
Если Вам удасться это доказать, то Нобелевская премия Вам гарантирована! :)))
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Окт 2007 21:46:46 #
UB5
Над чем Вы сейчас язвите? Не втыкаюсь что-то...
fil
Дата: 22 Окт 2007 22:01:10 #
Юрик
UB5 Имеет в виду, что симметрировать можно по разным схемам. По умолчанию -1Х1. Трансформация 1Х4 -частный случай.
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Окт 2007 22:04:18 #
fil
Не вижу частного случая. Можете пояснить?
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 22 Окт 2007 22:09:55 · Поправил: Ефвфы (22 Окт 2007 22:10:50) #
Двухпроводная симметричная линия W=600 Ом после симметрирования ...
Зачем симметрировать симметричную линию ?
Она и без того симметричная :-)
fil
Дата: 22 Окт 2007 22:10:31 #
Юрик
Обычный трансформтор с 2-я обмотками и индуктивной связью. Или кабель, намотанный на феррите.
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Окт 2007 22:18:52 · Поправил: Юрик (22 Окт 2007 22:20:34) #
fil
Неважно как выполнено симметрирующее устройство, волновое сопротивление 300 Ом для симметричной линии, и 75 Ом для несимметричной это одно и тоже.
И дело тут не в трансформации 1/4 (её нет), а в элеменарном соотношении.
И о чем спор, если сравниваются волновые сопротивления симметричной и несимметричной линии?
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Окт 2007 22:26:23 · Поправил: Юрик (22 Окт 2007 22:27:43) #
Ефвфы
Можно сказать и асимметрировать, что одно и тоже по принципу взаимности.
Это условный язык электротехнический такой: симметрировать - асимметрировать (не говориться) одно и тоже.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 22 Окт 2007 22:29:42 #
Ну ежели электротехнический, то да...
fil
Дата: 22 Окт 2007 22:30:45 #
Юрик
Мы, наверно, о разных вещах говорим, поэтому и не понимаем друг друга. Вы видимо раскладываете симметричную линию на 2-е половинки и смотрите их погонные емкости и индуктивности. Здесь то вопрос человек поставил конкретно по физическим подходящим линиям.
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Окт 2007 22:42:35 · Поправил: Юрик (22 Окт 2007 22:43:17) #
fil
В общем ничего не раскладываю. Странно, что никто меня не понял по элементарному вопросу.
Вот я и отвечаю: Симметрирующее устройство + Трансформатор 3:1.
fil
Дата: 22 Окт 2007 22:45:25 #
Юрик
Вы извините, но вот это я что-то не понял.
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Окт 2007 23:02:16 #
fil
Вы же прекрасно разбираетесь в электродинамике, и мне задаете такие вопросы...
Поясните как представляете Вы, что бы было понятно в чем не сходимся.
За книги что ли браться?
UB5
с мая 2005
Дата: 22 Окт 2007 23:33:40 #
Юрик
Симметрирование часто совмещают с трансформацией сопротивления 1:4.
Наверно только такие согласующе-симметрирующие устройства встречались в вашей практике. Например, полуволновое U-колено, которое обычно применяется при запитке симметричного петлевого вибратора коаксиальным кабелем.
Видимо, отсюда у Вас и сложилось неверное представление, что при симметрировании всегда происходит трансформация сопротивления 1:4.
На самом деле, симметрирование и трансформация сопротивлений - разные вещи.
Falcon68
Дата: 23 Окт 2007 08:56:14 #
Во из мухи слона развили.
Для теоретиков: Bal-Bal, Un-Un, Bal-Un - термины не очем не говорят? Правильно, симметрирующие устройства, как правило имеющие и К-трансформации. К-трансформации может быть любое.
Вот и человеку надо симметрирующее устройство типа Bal-Un, т.е. из симметричной линии на несимметричную с К-трансформации 1:12.
Юрик
с июн 2006
Дата: 23 Окт 2007 18:04:11 · Поправил: Юрик (23 Окт 2007 18:09:00) #
fil
UB5
Постараюсь пояснить.
Переход от 300 Ом симметричной нагрузки к 75 Ом несимметричной весьма прост. Но это не относится к конструкции самого симметрирующего устройства. Последний, как известно, трансформацию вносить может разную. Когда пишут, что симметрирование происходит с трансформацией 4:1, то это лишь изменение численных значений, а трансформации никакой на самом деле нет.
Объяснение такое:
Рассмотрим передатчик с симметричным выходом с сопротивлением 300 Ом. Оба плеча передатчика можно представить ввиде двух несимметричных передатчиков с выходными сопротивлениями по 150 Ом.
Теперь подключаем эти несимметричные передатчики к общей несимметричной нагрузке с сопротивлением 75 Ом. И всё согласовано, потому что каждый передатчик будет видеть перед собой 150 Ом.
Falcon68
Спасибо. Теперь дошло. Bal-Bal, Un-Un, Bal-Un
fil
Дата: 23 Окт 2007 22:32:32 #
Юрик
Пример некорректный, потому что в первом случае предатчики противофазны (симметричный выход), а во втором синфазны. Симметрирование (или асимметрирование) у вас уже произошло за сценой. И балун здесь вообще не фигурирует.
А вообще-то уже обсуждение у нас пошло оффтоп.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 14 Ноя 2007 22:17:10 #
У меня сейчас та же ситуция надо запитать T2FD ( 600 Ом ), кабелем 50 Ом.
Так как всё же всётаки сделать согласующее-симетрирующее устройство на ферритовом кольце (антенна будет работать как на передачу (100Вт) так и на приём.
Для изготовления имеется кольцо К100*60*15 1000НН-3
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 15 Ноя 2007 13:35:50 #
Я парни в свои поры намаятся с поиском трансформатора для K9AY (1/12 50/600 Ом).
Купил у RA6LBS. Очень доволен.
Для передающих антенн, скорее всего, нужно обратиться к этим ребятам:
http://www.qrz.ru/do/detail/50783.html
Потрите, они сделают лучше и быстрее.
Саратовская "Ультра" тоже выпускает трансформаторы.
Лучше купить, без приборов Вы тр-р не проверите (настроите).
SUV.
Mistreated
Дата: 15 Ноя 2007 15:19:25 #
http://forum.qrz.ru/thread12762-2.html
Вот здесь подробно с фото.
Дата: 15 Ноя 2007 15:38:42 #
Есть такая проблема: выходной трансформатор двухтактного усилителя сильно греется за короткое время. Изготовлен из двух трубочек таких как эти http://forum.qrz.ru/thread12762-2.html Первичка - медная фольга свёрнутая по внутр. диаметру трубок, её концы на коллекторы, питание - к середине перемычки, вторичка - изолир. провод 3 витка, нагрузка лампочка 220В 15Вт светит слабо. Мощность ватт 30, неболее, а там их радиолюбители на сотнях ватт гоняют.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 15 Ноя 2007 17:15:58 #
To ТАНК!
Будетжелание самому расчитать, почитайте Рэда.
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file333/
SUV.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 22 Ноя 2007 13:39:04 #
имеет ли значение каким проводом наматывать трансформатор? многожильным или одножильным?
mf21
Дата: 22 Ноя 2007 13:51:03 #
Электроник
если литцендрат то значение существенное, если просто многопроволочная жила то =
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 22 Ноя 2007 15:24:12 · Поправил: suv (22 Ноя 2007 16:27:00) #
To TAHK!
To Электроник!
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file4342/
Вот доступная для понимания статейка из "Радио".
Изучайте, практическое руководство к действию.
Только учтите, антенна передающая, соответственно мощность трансформатора нужно учитывать.
SUV.
ЗЫ
Парни, может не мучаться и купить:
http://www.radioscanner.ru/rating/item/67/
http://www.radioscanner.ru/rating/item/95/
Или повесить диполёк, гораздо будет лучше!!!
