Дата: 17 Апр 2017 17:30:50
ra1amw
Что это?
Задервеневшая от времени резина, изолятор между пп блока питания и экраном, скорее всего.
Дата: 17 Апр 2017 20:18:36
Нет,это точно не резина.
На вид и тактильность - ферритовая бусинка. (чуть выше зеленой перемычки)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/image-17-04-17-08-10.jpeg) |
Дата: 17 Апр 2017 20:58:53
Что-то помехоподавляющее. Нестандартное решение. Выход импульсного DCDC преобразователя?
Дата: 17 Апр 2017 21:25:06
да. это БП приемника.
т.е. две ферритовые бусинки не просто так приклеены к стеклотекстолиту?
Дата: 17 Апр 2017 21:27:29
ra1amw
На моем такой штуки нет. Плата темно-зеленая.В остальном - всё тоже самое.
Дата: 17 Апр 2017 23:15:13
Может случайно прилипла, на фабрике?
Дата: 17 Апр 2017 23:23:20
Сомневаюсь.
Качество сборки и пайки отменное.
Дата: 22 Апр 2017 10:34:03
Сделал кабель из двх DBI-37 и плоского кабеля 1 метр.
Приемник включается, но ведет себя не совсем адекватно.
Звука вообще нет.
Может из за того что я выпаял backup батарейку, а новую еще не успел вставить?
На кнопки реагирует, но некотроые кнопки самопроизвольно мигают и переключаются.
Дата: 22 Апр 2017 14:07:35
Подержите его включенным.
Дата: 22 Апр 2017 18:24:33
ra1amw
Без нее установки по умолчанию. Должен работать. Что-то не так в соединении по видимому.
Дата: 22 Апр 2017 23:13:03
Нет, не работает.
Кабель сделал два.
Плоский шлейф 1 метр. Все 37 пинов.
И 8 метров один к одному как был в оригинальной в установке.Там не все пины.
Но разницы нет, ведет себя так же.
Управление есть, но звука нет и цифры дисплея частоты мигают.
Дата: 23 Апр 2017 09:44:41
Впаял батарейку BackUp.
Ни чего не изменилось.
После включения, спустя несколько секунд.
Горят прстоянно Prog/Time/Scan и DuplexADJ.
Мигают USB/AGCslow/RFAmp/AntAtt и Duplex.
Отсчет времени на часах идет правильно.
При нажатии 2182 устанавливается частота и начинает мигать вместе с
BWWide AGCfast RFamp AntAtt Duplex и АМ.
При снятии Lock частоту можно изменить верньером.
но через пару секунд частота начинает мигать.
Звука нет ни в динамике ни в наушниках.
Дата: 23 Апр 2017 11:06:48
Судя по тому, что СU прочитать версию RU не получается,
видимо установки связи между ними не соответствуют после замены батарейки.
В легкую запустить приемник не удалось.
Придется вкуривать мануал.
Подскажите, для входа в режим конфигурации нужен ввести пароль?
Не понимаю последовательность действий для изменения скорости обмена CU-RU Prog 90 ?
Дата: 23 Апр 2017 11:09:57 · Поправил: hs_19 (23 Апр 2017 11:12:07)
ra1amw
Какой то из микроконтроллеров работает неправильно. Передней панели или самого рпу.
Либо обмен между ними толком не пашет. Причины такого поведения - от неправильного
питания до неправильной прошивки. Вариант с уфрпзу не стоит исключать.
Да и кстати, батарейка на обмен между блоками не влияет. Только неоперативные регулировки,
типа ячеек памяти и прочего. Пройдено уже.
Дата: 23 Апр 2017 11:23:29 · Поправил: hs_19 (23 Апр 2017 12:02:37)
Вход в режим конфигурации prog(мигает) 99 на дисплее prog, enter, вместо скобок на дисплее частоты ввести три девятки и потом enter. По памяти так вроде бы. Но конфигурация работает при условии рабочего изделия. Так же как и тестирование.
Хоть в ручном, хоть в автоматическом режиме. Тестов, если мне не изменяет память -30 штук.
Дата: 23 Апр 2017 12:09:06 · Поправил: ra1amw (23 Апр 2017 12:17:08)
Непонятно почему нет вообще звука.
Даже Beep при нажатии кнопок.
Программирую:
PROG 1 ENTER Volume up
но значенипе не меняется и бипа нет.
Дата: 23 Апр 2017 12:17:21 · Поправил: hs_19 (23 Апр 2017 13:06:58)
Звук как и все остальное, тоже управляется через мк.
Цап+оу. Единственно что идет напрямую из передней панели -
кнопка вкл/выкл на бп. А все остальное исключительно через
контроллеры.
Бип формируется с проца передней панели, и
подмешивается к нч, до регулировки.
Дата: 29 Апр 2017 14:13:08
А сам усилитель работает? Напряжение на разъеме есть хоть какое-то?
Могу выдать свою морду на проверку. Надеюсь они совместимы.
Дата: 29 Апр 2017 17:48:45
Может я бы к вам подьехал со своим отдефектовать?
Если это удобно.
Дата: 29 Апр 2017 20:33:47
Так, у меня дома только по блокам определим, системник или панель управление. Я дома не паяю, только на работе. А дальше нужно смотреть конкретный блок. Так подозреваю, что это управление дохлое.
Я понимаю, что для нормальной дефектовки и ремонта нужна комфортная обстановка (домашняя лаборатория). Хорошо, приезжайте, поглядим - сравним внутренности. Приёмник редкий, может будет полезно.
Вот сейчас развернул свою Скантю, он у меня года три лежал не включался. Включил, на морде каша из индикаторов, вообще часы не работают, частота светит нулями. Динамик шумит. На кнопки не реагирует, кроме OFF\ON. С морды выключил, задний источник включил. Подержал под напряжением источник минут 15, включил с морды. Заработал, всё нормально.
Дата: 20 Дек 2022 08:37:23
Ностальгии пост.
Подвернулся r8001, я не смог пройти мимо) Нравится мне эта серия.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/img_20221028_184742.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Дек 2022 08:38:21
ra1amw
Ваш Debeg работает?
Дата: 20 Дек 2022 11:15:15 · Поправил: ra1amw (20 Дек 2022 11:17:32)
hs_19
Да, один работает, проблема только не включается с кнопки "Supply On/Off" Приходится вкл/выкл на задней панеле передергивать.
До второго пока руки не дошли.
Первый у меня SKANTI c черной мордой.
Второй DEBEG морда светлая.
А по сути одно и то же
Дата: 20 Дек 2022 11:45:29
Перестановка блоков что показала?
Где порылось животное, в морде или в основном блоке?
Дата: 20 Дек 2022 12:31:38
Блок питания вроде виновник.
Дата: 20 Дек 2022 12:46:38 · Поправил: ra1amw (20 Дек 2022 12:48:23)
Да, все проблемы от питания!
Не покормят, и работатьА не будешь!
А приемники классные!
Пожалуй последние из морских связных приемников.
Больше таких уже делать не будут
Дата: 20 Дек 2022 12:49:21 · Поправил: hs_19 (20 Дек 2022 12:49:50)
Потому и не пропустил случай, предложили, а в голове сразу лампочка - надо брать)
