На сайте: гостей - 55,
участников - 7 [ asv, John79, d17, AntiHAM, muha131, Nikolay, qwert0173]
 Форум —› Программное обеспечение —› Ищу софт для Skanti R8001
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 23 Окт 2007 00:58:24 #
Разыскиваю управляющий софт для этого приемника.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Окт 2007 23:43:30 #
Пока поиски ни к чему не привели, удивительно мало информации по этому приёмнику.
Возможно, для внешнего управления Skanti R8001 используется что-то стандартное для управления через обычный порт RS-232. Может есть какие нибудь идеи?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 24 Окт 2007 23:59:41 #
spbtvmaster
Кажется какой то Radiocom умел им управлять, попробуйте посмотреть...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Окт 2007 14:33:26 #
Ну вот, что удалось отыскать.
http://www.radioscanner.ru/files/receivercontrol/file4153/
Как всегда. совершенно случайно. :)
И как обычно, не работает, мне не удалось установить.
Гонец
с июл 2004
Дата: 05 Дек 2010 20:33:34 #
spbtvmaster решили ли вы вопрос с установкой софта?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 01 Июл 2011 16:35:53 #
Нет, больше не занимался, я не программист разбираться не умею. Кручу радио руками. :)
airbus
с окт 2010
Краснодарский край
Дата: 17 Сен 2013 11:02:14 #
Разыскиваю на Skanti инструкцию на русском по управлению этим приёмником.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 17 Сен 2013 13:23:11 #
Нет такого документа. Ни кто не занимался переводом.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 17 Сен 2013 19:31:51 · Поправил: hs_19 (17 Сен 2013 19:32:32) #
spbtvmaster
А смысл? И так все понятно...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 18 Сен 2013 00:38:19 #
У меня, к примеру, с языком не очень и соответственно, я с программированием, банками сканирования сходу не разобрался. Так что перевод в общем востребован. Но, боюсь руки не скоро дойдут. :)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Сен 2013 08:16:05 #
spbtvmaster
Нужда заставила - разобрался)
Однако маны у этого РПУ впоне хорошо составлены и интерфейс пользовательский понятен почти на уровне интуиции.
Про его японского коллегу (фуруно) такого сказать не могу, там как то менее понятно, хотя тоже на простом и доступном)
ra1amw
с фев 2004
Дата: 09 Апр 2017 14:05:41 #
Cтал счастливым обГладателем приемика DEBEG 2081 или SKANTI R8001
Пока не включал по причине отсутствия кабеля между основным блоком и блоком управления.
Что посоветуете?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Апр 2017 15:06:23 · Поправил: hs_19 (09 Апр 2017 15:10:18) #
ra1amw
Что посоветуете?
Обжать новый. Или спаять.
Он не сложный (кабель).
С лица рпу желтый?
Батарейку еще посмотреть надо. Таких рпу новых давно уже нет, батарее скорее всего кирдык. Блок питания советую просмотреть на предмет плохих конденсаторов. У меня на одном из рпу был казус, когда электролит из кондера вытек на пп
и все начало гореть до сквозных дыр в текстолите.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 09 Апр 2017 16:33:47 · Поправил: spbtvmaster (10 Апр 2017 13:04:38) #
Кабель там обычный DB37 один к одному. Фирменный применяется плоский, чтобы уложить в кабель канал в нижней части приёмника. Разъёмы под обжим.
поправил
ra1amw
с фев 2004
Дата: 09 Апр 2017 23:10:43 · Поправил: ra1amw (09 Апр 2017 23:12:09) #
Cпасибо за фотки и рекомендации.
Но там не обычный DB25 .Пинов больше. Хотя в кабеле всего 8 пар в экране.
У меня оригинальный DEBEG 2081 SKANTI. Черный
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHkLTXlpjTAhXCJ5oKHUkMCcoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.seefunknetz.de%2F2081.htm&psig=AFQjCNFfBT3dgK4rQusmmJtakZ-VbkjdVA&ust=1491854883653350
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Апр 2017 23:49:29 · Поправил: 9CXX (09 Апр 2017 23:50:28) #
ra1amw
Если там DB37 или DB44, то на Али 2-5 штук - 3 бакса.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 10 Апр 2017 01:01:24 · Поправил: spbtvmaster (10 Апр 2017 13:03:51) #
Больше пинов, разницы нет. Кабель однотипный.
Сделайте фото, будет интересно взглянуть.
Ошибся я. Лопух невнимательный. Разъем действительно DB37, пересчитал пины.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 10 Апр 2017 08:40:01 · Поправил: hs_19 (10 Апр 2017 08:40:30) #
ra1amw
Обмен между контроллером рпу и контроллером пульта управления, питание в пульт управления,
управление питанием - сразу в б.п. на триггер включения, нч- сигнал на унч пульта управления,
сигнализация питания - примерный перечень сигналов.
Кстати, блок питания при необходимости, легко проверить "на весу" навесив внешнюю кнопку и светодиоды.
Он там трансформаторно - импульсный. Транс работает только на выпрямитель +24в, а преобразователь,
следом за ним, формирует все необходимые напряжения для питания рпу. Кнопкой управляется только преобразователь.
Транс воткнут в сеть постоянно, через тумблер на задней панели.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Апр 2017 19:14:57 #
Провод и разъёмы есть в Микронике.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 16 Апр 2017 10:17:34 #
В микронике есть, но за безумные деньги!
DBI-37M - 475 руб.
На кануне купил в ЧипИдипе за 180 руб, но последний.
Так что в эти выходные послушать не удалось. :(
Но вскрыл и обнаружил что Backup батарейку надо менять.
А вот модуль блока питания открыть ума не хватает.
Винты крепления отдал, модуль снял, а плата не снимается!
Усилия прикладывать опасаюсь.
Может чего на плате надо отпаять что бы она снялась?
Или все таки фомочкой поддеть и сломать окончательно?
Общее состояние приемника великолепное!
Был установлен на одном из контейнеровозов постройки 1998 года, а в следующем году была принята новая конвенция GMDSS на судне установили новое оборудование по новым требованием и сократили радиста за ненадобностью, а радиоконсоль так и осталась на судне и с тех пор ни разу не включалась.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 16 Апр 2017 10:47:11 #
На ценник не обратил внимание, просто отметил наличие. :) Я ещё на работе гляну, может найду один разъём.
У себя так далеко не залезал.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 16 Апр 2017 11:08:28 #
ОК спасибо.
Да я бы то же не полез, но по совету hs_19 решил проверить электролиты.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 16 Апр 2017 11:59:12 · Поправил: hs_19 (16 Апр 2017 12:04:43) #
Винтов там два слоя. Верхние, мелкие держат на подрамнике пп преобразователя.
Нижние покрупнее держат подрамник с трансформатором и радиатором.
В пп есть отверстия, достаточно немаленькие ~ 8 мм, нижние болты доступны через эти отверстия
длинной отверткой. Снимается все в сборе, узлом б.п.
Кондеры пучило по вторичным цепям. После выпрямителя. При проверке, если потребуется их демонтаж - советую
запастись терпением, т.к. все добротно промазано силиконовым герметиком.
Предположу, - кабель остался на пароходе, поскольку пульт и рпу были смонтированы раздельно?
А вообще -серия 8000 мне у них определенно нравится.
Честное железо. Что приемники, что радиостанции.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 16 Апр 2017 13:05:52 · Поправил: 9CXX (16 Апр 2017 13:06:04) #
ra1amw
С Али они бы были на полпути к вам уже. За 100 рублей 2 штуки.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 16 Апр 2017 13:23:04 #
От жадности наших торгашей я иногда удивляюсь.
Совет правильный. Но, я бы позволил себе небольшое расширение. Не спешите ничего менять, даже подозрительные ёмкости. Вы его сначала запустите/включите, убедитесь в некотором результате, работает или нет и как это происходит. Потом уже примите решение о замене. Нужно, чтобы была точка отсчёта и не пришлось потом гадать, работало оно или сейчас испортили. :)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 16 Апр 2017 17:37:24 · Поправил: hs_19 (16 Апр 2017 17:53:07) #
spbtvmaster
Угу, чтобы наверняка дыру в плате прожечь. Ну, и чтобы было чем потом заняться, ремонтируя бп.
У меня после длительного простоя возник сей казус. Если бы обратил внимание на него - разговаривать было бы не о чем.
Я не рекомендации выдаю, - это просто то, с чем я столкнулся. Я убедился, что все как бы работает. Недолго правда.
А так - "каждый право, имеет право, на то слева, и то что справа...(с)"
ra1amw
с фев 2004
Дата: 17 Апр 2017 03:43:54 #
Модуль БП удалось вскрыть.Как оказалось есть еще один винтик крепления со стороны задней стенки, где радиатор.
Состояние отличное. Есть только ожоги на плате под диодами.
Видимо от постоянного их нагрева.
Пока менять ни чего не буду.
Надо будет включить и проверить как есть, а уж потом по дефектации доводить до совершенства.
Модули приемника очень хорошо экранированы в корпусе и есть очень много свободного места.
А что с софтом для управления?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 17 Апр 2017 07:48:02 · Поправил: hs_19 (17 Апр 2017 07:49:49) #
ra1amw
Какая - то софтина гуляла по инетам, но вида она недоделанного.
Что - то мне подсказывает, что в файлообменнике она даже есть, выложена.
Стоит поискать внимательно.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 17 Апр 2017 13:37:50 #
Я уже ее нашел, но внимательно не смотрел.
Предполагаю что это для SKANTI TRP 8000 трансивера.
Попозже проверю.
На плате БП cверху, со стороны печатных дорожек,
обнаружил две приклеенные ферритовые бусинки к текстолиту.
Озадачен их назначением.
Бусинки просто приклеены к стеклотекстолиту между дорожек и имеют токпроводящий контакт разве что только с экранирующей крышкой, которая надевается сверху на модуль.
Что это?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 17 Апр 2017 13:48:55 #
Это такая неоднородность :)
Фото покажите?
 Страница:  1  2  »»
