На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ RA6FOO, Ефвфы, alex_sokolov, andory, prezent, Несущий свет, RK3DIA, CDMA]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Тренировка аккумулятора радиостанции
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
MikVolg
Волгодонск
Дата: 23 Окт 2007 20:31:34 #
Есть собственно сабжевые станции со стандартными аккумами. Долго хранились. Хочется потренировать циклом заряд/разряд. В связи с этим вопросы:
1. Каким током разряжать (говоря проще какой резистор ставить)?
2. До какого напряжения можно разряжать без вреда для аккума?
tk208
Кривой Рог
Дата: 23 Окт 2007 21:22:48 #
А какая емкость батарей?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Окт 2007 12:34:42 #
Да, зачем их тренировать? Одно дело на боевую операцию пойдете, там нужна максимальная надежность техники. А тут, для дома. Пользуйтесь в обычном режиме, в процессе эксплуатации они и натренируются.
Без вреда штатные банки самой станцией разряжаются до потери работоспособности. Точнее надо исследовать.
clips
Дата: 24 Окт 2007 15:34:02 #
А какой собственно тип аккумулятора. Тренировать имеет смысл только Никель-кадмиевые аккумуляторы.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 24 Окт 2007 17:42:18 · Поправил: MikVolg (24 Окт 2007 17:49:48) #
Собственно они и есть. Ну а по поводу надёжности, станции используются в пожарной охране. Как, нужна надёжность? :)
OOps! Пардон! Никель-магний!
MikVolg
Волгодонск
Дата: 24 Окт 2007 17:44:29 #
Хех.... только что увидел.... Админ переименовал тему. В оригинале звучало "Тренировка аккумулятора Moto P080".
Ясь
Пушкино МО
Дата: 24 Окт 2007 19:48:45 #
Гм... НИкель-магний -- не слышал таких... Может все-таки никель-металлогидридные (NiMh)?
Дата: 24 Окт 2007 19:52:36 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Окт 2007 19:52:49) #
MikVolg
Не реально получить от пожаржки тыщ 50 рубликов? Тогда можно было бы купить автоматический батарейный кондиционер на много мест.
Ну в цивилизованном мире так делают обычно :)
MikVolg
Волгодонск
Дата: 24 Окт 2007 21:44:41 #
ЯсьЯ уже покраснел...... Было 3 минуты, заскочил в и-нет, глянул в прайсе обозначение и автоматом шлёпнул ответ... :( Безусловно Вы правы!
Rulez ReloadedСколько-сколько ?!?! На эти деньги я куплю не меньше 5 край недостающих портативок, а тренера спаяю нахаляву т.к. служебное время у меня есть в отличие от денех.....
Дата: 24 Окт 2007 23:41:29 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Окт 2007 23:44:21) #
MikVolg
Ну вот у нас всегда так. Все на коленке, все подешевле, а лучше вообще нахаляву. А бюджеты на МЧС ой какие выделяются! Но денег как обычно не дают.
В итоге все через одно место получается.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Окт 2007 23:52:33 #
Ну с таким подходом денег от начальства на техническое оснащение никогда будет не добиться.
Falcon68
Дата: 25 Окт 2007 00:33:10 · Поправил: Falcon68 (25 Окт 2007 00:45:08) #
MikVolg
1) Напряжение батарей? Емкость батарей?
2) Напряжение батарей? Емкость батарей?
PS
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=577
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1046
http://www.megaron.su/pm.htm
http://www.megaron.su/Z_nlz.htm
http://www.megaron.su/Z_ncd.htm
MikVolg
Волгодонск
Дата: 25 Окт 2007 21:24:55 #
spbtvmaster
Смею заметить, что деньги выделяет начальство областное, которое меня ни по фамилии, ни в лицо не знает.... Ну а что касается агромных денех МЧС, обратите внимание, скажем, где работают самолёты БЕ-200ЧС за которые плачены наши с Вами денежки налогоплательщика....
Так что то, что выделяется и то что поступает в подразделения "две большие разницы"(С)
MikVolg
Волгодонск
Дата: 25 Окт 2007 21:34:55 #
Falcon68
Огромное спасибо за помощь!
Первые две сцылки-Наборы для самостоятельной сборки ЗУ. ТКС, есть фирменные...
Крайние три-Готовые изделия которые нада покупать.
Всего то был вопрос: каким током и до какого напряжения разряжаются NiMh аккумуляторы.
Если бы я хотел что нибудь купить, я бы так и спросил. Поверьте, русский язык изучал.
Дата: 25 Окт 2007 22:21:22 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Окт 2007 22:25:41) #
MikVolg
Рекомендуемый ток разряда для NiMh - 0,2..0,5 от номинальной емкости. Лично я бы держался нижнего значения, ибо высокие разрядные токи вредны для NiMh (особенно для аккумуляторов, изготовленных на заре развития NiMh-аккумуляторов).
Если имеет место быть заметная потеря емкости АКБ, то применяется глубокий разряд (до напряженя 0,4 В). Не знаю насколько это оптимально, но так работает одна из программ кондиционера Cadex (эта компания - лидер индустрии аккумуляторовосстановления).
Если потери емкости нет, то лично я бы делал по "классике" - разряд до напряжения 0,9-1,0 В, но не ниже.
Вот, например, предупреджение от компании GP (для NiCd и NiMh сразу):
Напряжение, до которого можно разряжать аккумулятор, не должно быть менее 0,9 В на один аккумулятор в батарее независимо от тока разряда. В большинстве устройств, использующих аккумуляторы, это пороговое значение отслеживается автоматически. Разряд до более низкого напряжения сокращает срок службы аккумулятора.
Falcon68
Дата: 25 Окт 2007 22:37:23 #
MikVolg
1) ток нагрузки от 0.2C до 0.5C (от одной пятой до половины номинальной емкости)
2) Батарея на первых циклах заряд/разряд после хранения будет иметь емкость меньше номинальной. Емкость окончательно восстановится после 3 - 4 (в некоторых случаях 8 - 10) циклов. Лучше пусть поработают на станциях. Так, обычно 0,4-1,02В в зависимости от производителя. Пи этом необходимо строго контролировать температуру - из-за внутреннего перегрева могут полностью испортиться.
http://hobbyarea.ru/article_info.php?tPath=4&articles_id=9
http://www.elcp.ru/index.php?state=izd&i_izd=elcomp&i_num=2000_04&i_art=17
MikVolg
Волгодонск
Дата: 26 Окт 2007 21:56:05 #
Благодарю.
Falcon68
А вот теперь без всякой иронии огромное спасибо! Всё что нужно и немного больше я усвоил.
Falcon68
Дата: 26 Окт 2007 23:38:32 #
MikVolg
tk208
Кривой Рог
Дата: 27 Окт 2007 10:48:11 #
А кто что скажет за Li-ON?Типа как в сотовых?Какой алгоритм зарядки(ток,время)?Сотовый заряжается всего за пару часов,это вредно для литиевых акумов?
Дата: 27 Окт 2007 10:57:08 #
tk208
Как насчет что-нибудь почитать для общего развития?
На форуме было много тем, где это обсуждалось, где давались ссылки на литературу и т.д.
Вот, например, http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=16967
Там есть ответы на все ваши вопросы.
tk208
Кривой Рог
Дата: 27 Окт 2007 11:03:05 #
Спасибо,щас зайду.
tk208
Кривой Рог
Дата: 27 Окт 2007 11:04:52 #
Просто я пишу с телефона,а посему проблематично охватить весь сайт.
