На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ AOR, nn3ar, mikov]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Вопрос по приставкам к позывному
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 24 Окт 2007 00:08:04 #
Уважаемые форумчане!
У меня возник такой вопрос: какие бывают приставки к р/л позывному, если работа ведется в поле, с машины, мотоцикла, и т.д.? Точно знаю что с моря приставка /ММ. Мож кто даст ссылку на нормативные документы или на сайт где это все изложено...
Заранее благодарю за ответы
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 24 Окт 2007 00:26:31 #
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 24 Окт 2007 00:40:28 #
Спасибо конечно, но можно поконкретнее, ведь тут не всё есть, что я ищу
Дата: 24 Окт 2007 00:49:18 · Поправил: Zmej (24 Окт 2007 00:55:52) #
/A - работа из QTH не в своей области (правда, в России сейчас просто /№_района вроде бы...)
/P - работа из полевых условий
/M - работа с любого передвижного объекта по суше
/MM - работа с любого передвижного объекта на воде
/AM - -"- в воздухе (воздушные шары, самолеты, вертолеты, дельтопланы и все остальное)
/QRP - работа малой мощностью (до 5-10Ватт)
У буржуев еще есть /PM - типа пешком :)
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 24 Окт 2007 01:03:02 #
/S - работа с борта космического корабля
Falcon68
Дата: 24 Окт 2007 01:28:10 #
В наших документах этого практически нет, кроме косвенного указания в старой инструкции.
Есть новое, но еще не принятое :) : http://www.srr.ru/DOCUMENTS/reg_proj.pdf
Так, что пока бардак.
Falcon68
Дата: 24 Окт 2007 01:47:33 · Поправил: Falcon68 (24 Окт 2007 01:49:37) #
Временное место: садовый домик, домик в деревне и т.п.) При работе не из своей области просто добавляется область через "/" без "/A".
До 5 Ватт. (Ну или для некоторый до 100Вт :))
/QRPР - до 1 Ватта.
/N - оператор обучающийся, не имеющий позывного, работающий под контролем инструктора.
Дата: 24 Окт 2007 02:18:29 #
/область - было вроде бы при совке, а сейчас просто /номер_района , если поехал в какую-то другую область то передает через дробь номер района (0...9) этой области? (россияне, поправте - если не прав)
Например, захочет вещать ua3aaa из Краснодара - будет ua3aaa/6, из Питера - ua3aaa/1
А у нас, на Украине, через /A - как вы и сказали из любого Альтернативного QTH в пределах страны, в т.ч. работа из другой области...
Вообще-то было до 5 Вт - телеграф, до 10 Вт - SSB.
/N и /S не попадались еще... ;)
FLASH
с авг 2007
Дата: 24 Окт 2007 10:36:47 #
/NS работа новичка с борта космического корабля :-)
Shigeru
Дата: 24 Окт 2007 11:24:22 #
В пределах своей области.... А своего района? Если я выехал из Москвы в подмосковье, то как мне работать?
RX3AMY/D или RX3AMY/3D . Раньше просто было - дроб А.
Makis
с апр 2006
Дата: 24 Окт 2007 11:49:35 #
Скорее всего RX3AMY/3....
Falcon68
Дата: 24 Окт 2007 12:17:03 · Поправил: Falcon68 (24 Окт 2007 12:21:42) #
Мда, Вы хотите сказать, что все с 4 и 3 категорией заядлые QRPишники. :))
Ну "батенька"(С), это международные правила префиксов, СЕРТ.
Наверно просто пикольнулись, работали из машины на портативку :) :
/p - из полевых условий (переносная радиостанция, пешком),
FLASH
Если Вы туды загляните без позывного - то да. ;)
Shigeru
Makis
И сейчас тоже из свего района "/район" не передается - или /а или /р.
Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации ЛРС
4.6. ... При изменении местонахождения в пределах своей области, края или республики дробь не передается.
FLASH
с авг 2007
Дата: 24 Окт 2007 15:41:12 #
FLASH
Я на всю жизнь запомнил свою связь с Миром когда Дженибеков в 90-х годах работал пару дней на УКВ. Друг торчал в окне с антенной, а я кричал в станцию.
RadioKoteg
Дата: 24 Окт 2007 16:00:18 #
/QRP - до 10 Вт
/QRPP - до 1 Вт
/QRPPP - до 0.1
/QRPPPP - до 0.01 Вт
taymyr
с ноя 2004
Дата: 24 Окт 2007 16:38:59 · Поправил: taymyr (24 Окт 2007 16:39:46) #
"Длина позывного обратно пропорциональна мощности передатчика."
(предлагаю назвать данный закон моим именем)
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 24 Окт 2007 16:44:44 · Поправил: shadows_x (24 Окт 2007 17:11:30) #
R3/DL1FF или R0/UT1XX - работа с территории в примере Россия иностр. р.л.
DL1FF/LH - работа с маяка (LIGHTHOUSE)
бывают еще ну очень длинные позывные
Дата: 24 Окт 2007 17:13:06 #
Falcon68
/QRP - дают в том случае, если вы хотите чтобы в толпе на вас обратил внимание оператор. Хотя, ничего не мешает работать на теже 3...5 Ватт без всяких дробей. А вот наоборот, мощей с /qrp - просто свинство, по отношению к настоящим qrp-шникам.
Нет, именно так, у буржуев есть ресурсы в сети по этой теме, поищите по словам ' HF packing /PM '...
shadows_x
В странах СЕРТ или ЦЕПТ (как правильно - поправте!) можно таким макаром работать без письменных разрешений, просто поехал и вещаешь префикс_страны/свой_позывной.
Вообще, немцы довольно серьезно относятся к дробям и часто можно услышать какого-нибудь HB9/DL1XXX/p а то еще и даже ..../P/QRP :-)
Falcon68
Дата: 24 Окт 2007 22:02:45 #
RadioKoteg
/QRP - до 10 Вт
/QRPP - до 1 Вт
/QRPPP - до 0.1
Есть только два значения:
/QRP - до 5 ватт, на пике огибающей до 10 ватт , про пик огибающей :http://www.cqham.ru/pa_39.htm .
/QRPP - до 1 ватта, предпологается что Вы можите работать и 0.1 и 0,01 и 0,001 и пр. Ватта. ;)
1) См. выще.
2) Ни что не мешает не сказать, ка ни что не мешает и сказать. Дело не в обращении оператора другой станции, а в желании оператора станции малой или сверх малой мощности сказать об этом. Для обращения на себя внимания предпочитаю другую тактику. Обычно на "хвосте". :)
Насчет мощей и /QRP, как-то проводил связи с поля, Тульская область, с Одессы вызвали, ломились не сильно, но чувствительно, с +++ и еще /QRP. Спросил про мощность - где-то 15-17Ватт сказали. ;) Так и написал в QSL: хххххх/QRP 59, Превосходно для 15 Ватт.
SamT
Дата: 24 Окт 2007 22:19:14 #
Гы-гы, кому и 15 ватт - QRP... Особенно для украинских радиолюбителей :)
MikVolg
Волгодонск
Дата: 24 Окт 2007 23:01:17 #
Особенно для украинских радиолюбителей :).. У нас их уже давно называют "любителями рогатых ламп" :)
Дата: 24 Окт 2007 23:12:24 #
Ну почему же нет? Если оператор нормальный, то услышав в толпе фразу "QRP" он остановит пайлап и спросит 'кто QRP?' или 'только QRP!', соответственно отдавая приоритет тому, кто был этот /qrp. Логично?! А если держит пайлап полный баран и не знает что такое qrp, то разницы нет :D , хотя, таких случаев, к счастью, очень мало.
Можно и на 9+ идти на 10Ватт если скачек удачный и антенна с хорошим усилением.
А то, что понятия у славянского народа к пределам qrp (да и не только qrp) мощности несколько своеобразные, ничего не поделаешь, таковы мы все :)
Falcon68
Дата: 24 Окт 2007 23:21:41 · Поправил: Falcon68 (24 Окт 2007 23:22:17) #
Облазил весь сайт - кроме одного прикольнувшигося на /РМ, все остальные работали с /Р.
/Р и имеется ввиду работа с портативной(переносной), пешком, полевая и т.д.
Если не трудно, ткните пальцем. ;)
NBFM
Дата: 24 Окт 2007 23:48:57 #
в свете этого дела, прикольно товарищам из воронежской губернии, в россии)) ua3qrp,ra3qrp,rk3qrp,rn3qrp,rz3qrp,rl3qrp,rd3qrp,rw3qrp,rv3qrp
давая в пайл-ап - "qrp", работая даже с кВт, ничего не нарушаешь))
/P у буржуев часто означает дачу. сталкивался, в основном немцы так говорят почему то.
длинные позывные, типа - HB9/DL1XXX/p , ..../P/QRP очень неудобное дело(
не актуально. в россии- иностранцам теперь запрещено работать с дробями.гостевых разрешений россия не выдает, септ-лицензии не поддерживает.
shadows_x
s5049dxu - шустро карточку прислали, я гляжу. их позывной- я сидел и пытался уяснить минут с 15-)
за такие позывные- убивать мало))
Дата: 25 Окт 2007 00:59:16 #
Вы чем для поиска пользуетесь? Я давно пришел к выводу, что гугль лучше всяких яндексов и т.п. ищет!
Сразу 1-я ссылка: http://youtube.com/watch?v=BZh-21M_FJo
еще: http://www.eham.net/articles/1931
PM - выходит по ним 'Pedestrian Mobile' переведите, самому интересно, что значит первое слово?
Как-то натыкался на какой-то штатовский сайт, там все было посвещенно этой тематике... Вот кстати и он: http://hfpack.com/
Может оно и не официальное это /PM но энтузиасты "пробивают в люди" эту тему...
NBFM
Да и всем остальным, у кого в позывном есть части Q-кода ;)
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 25 Окт 2007 01:13:16 · Поправил: Yupi (25 Окт 2007 01:19:04) #
Pedestrian-пеший, пешеходный или пешеходная улица(street)) ну как, например, Ваш Арбат.
Дата: 25 Окт 2007 02:06:21 #
Не наш, а "столицы их родины" :)
В общем, ясно, PM - 'пешеходомобиль' ;)
Думаю, тема исчерпана.
Falcon68
Дата: 25 Окт 2007 02:08:15 · Поправил: Falcon68 (25 Окт 2007 02:08:56) #
По Вашей ссылке на сайт ' HF packing /PM '... . Вот как раз и он: http://hfpack.com/.
Там один только позывной /РМ, на остальных еще два... Мда, много этузиастов. ;)
Один грек (явно не англичанин), один канадец (к англичанину тоже мало отношение, если не брать в учет историю), один американец (ну эти вообще известные "корочники", их даже уже к англиконскому языку не приписывают, все больше пишут об образовании американского-английского).
Аж три человека во всем мире.
Лучше сразу два, а то смысл теряется. Если только первое переводить, то зачем приставлять "М"?
1) Pedestrian - пеший, пешеходный.
2) Mobile - подвижный
(По приколу:а) сущ. - амер. автофургон для проживания, жилой дом на колесах. б) походная кухня
Получается масло масленное маслом... Да, велик и могуч английский язык... :)
По Вашему получается, что при разговоре в машине я говорю /М если машина стоит. А когда движеться что мне говорить? /ММ уже занято. ;)
Дата: 25 Окт 2007 02:30:37 #
Не утрируйте. /M авто-мото-вело- и прочая транспортная мобильность /PM - пешеходная мобольность, если досконально. /P изначально считается Portable, уже заняно, ну долепили они M получили /PM и радуются.
Там еще новозеландец был у них, кстати он вместе с тем греком установил рекорд по дальности /PM-ной связи...
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 25 Окт 2007 18:31:33 · Поправил: shadows_x (25 Окт 2007 20:58:31) #
NBFM
ну значит такая QSL карточка крутейший раритет ;-)
Хотя читаю Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации ЛРС
9. Оформление иностранным радиолюбителям временных разрешений на работу в эфире с территории России
Оформление временных разрешений иностранным радиолюбителям (включая радиолюбителей из стран - членов СНГ) осуществляет Госсвязьнадзор России.
Для получения разрешений необходимо предъявить:
анкету-заявление радиолюбителя (Приложение 17);
копию разрешения (лицензии).
Желательно иметь рекомендательное письмо от национальной радиолюбительской организации.
Документы подаются не позднее чем за два месяца до предполагаемой даты начала работы радиостанции.
Разрешение выдается на срок не более 1 года.
За оформление разрешения взымается плата в соответствии с действующими тарифами.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 26 Окт 2007 08:00:52 · Поправил: shadows_x (26 Окт 2007 08:03:06) #
NBFM
А как вам вот такой RA9XY/1/3/p
взято из новостей CQHAM
не знаю как он в эфир давал но подписался именно так ;-))
 Страница:  1  2  »»
