Дата: 24 Окт 2007 01:58:21 · Поправил: Stumbler (24 Окт 2007 09:12:21)
Родилась идея давно, но реализовать ее как-то в законченом виде не позволяло отсуствие времени, даже до такого испытательного стенда, который я опишу ниже, время нашлось буквально сегодня в конце рабочего дня.
И так. Задача была следующей: получить дистаннционный управляемый пункт радионаблюдения из подручных средств, с развертыванием за короткое время. Цель: получить удаленный доступ к приемнинку радиостанции (в будущем и передатчику) через сети передачи данных для осуществления мониторинга эфира из мест, находящихся в интерференционных "ямах", в зоне радиотени из-за рельефа местности или плотной городской застройки.
Дано: радиостанция Icom IC-F4GT, программатор OPC-478, программа CS-F3G ADJ, eQSO сервер, eQSO RF Gateway, переходной кабель для линейного входа/выхода - Jack 3.5, ПК (компьютер на удаленной стороне), сеть передачи данных с выходом на сеть ОПСОС - SkyLink и последующим туннелированием (L2TP -тоннель через PSDN SkyLink), абонентский терминал SkyLink - AnyData ADU-100 (мобильный вариант), ноутбук Acer TravelMate 6492 (мобильный вариант, второй конец туннеля), eQSO Client.
И так, инградиенты есть, осталось их правильно приготовить. =) Для этого, перво-наперво был отпаян от кабеля программатора джек, а так же от переходного аудиокабеля. После чего, на джек программатора был запаян отсуствующий контакт для снятия аудиосигнала, и джек был собран. Получился небольшой спрут - из одного ждека выходили 2 провода: один на программатор, второй на вход "Line IN" звуковой карты ПК. На всякий случай объясню для чего это все делалось. Дело в том, что когда в гнездо "SP" радиостанции вставляешь джек от программатора, то внутринними контактами динамик станции отключается, сделано это для того, что бы встроенный динамик не работал вместе с гарнитурами. Из этого понятно, что любой 3.5 джек, вставленный в гнездо "SP" радиостанции, будет отключать встроенный динамик. Ну а нам надо снять аудиосигнал и подать его на компьютер, для чего и была придумана такая вот нехитрая конструкция. Поскольку станция программируется по последовательному порту, т.е. всего лишь через 2 провода, оставшийся штырек в джеке программатора сиротливо пустует, а на нем как раз аудиосигнал, который нам нужен, вот мы его и используем. =) Дело сделано. Теперь подключаем аудиокабель к разъему "Line IN" звуковой карты компьютера, запускаем eQSO Server и eQSO RF Gateway, подключаем шлюз к серверу и включаем радиостанцию, выставляем ручку регулятора громкости приблизительно на 1/4 и настраиваем на шлюзе VOX, и уровень чувствительности VOX. На ноутбуке устанавливаем eQSO Client, настраиваем его на сервер, входим в нужную комнату и проверяем, как слышно сигнал с радиостанции, транслируемый при помощи eQSO. С трансляцией аудио закончили. Но хотелось бы иметь возможность удаленно крутить ручку валкодера (в реальности кнопки "Up" и "Down" радиостанции), регулировать чувствительность шумоподавителя. Как это сделать? Кабель программатора был не зря задействован в этом эксперименте. Подключаем кабель программирования к свободному COM порту компьютера и завершаем сессию пользователя в системе. Далее в ход пойдет только удаленное управление компьютером. На мобильной станции мониторинга - ноутбуке, запускаем соединение с сетью передачи данных (можно и через интернет, но в данном случае был удаленный доступ к локальной сети через сеть оператора сотовой связи SkyLink), открываем клиент подключения к удаленному рабочему столу, подсоединяемся к компьютеру, к которому подключена радиостанция и выходим на удаленный рабочий стол. Все остальные действия очень просты: запускаем eQSO Server, eQSO RF Gateway и после всего этого запускаем программу CS-F3GT ADJ, для регулировки радиостанций IC-F3GT/F4GT серии, которая нам и позволит переключать заранее запрограммированные каналы, изменять уровень чувствительности шумоподавителя прямо в онлайн режиме. Вот и все. Таким образом получился простецкий пункт удаленного мониторинга эфира. По экономии трафика могу сказать только следующее: eQSO сама по себе очень экономичная софтина, кодирует аудио очень аккуратно и экономно, для того, что бы соединение с удаленным рабочим столом не "кушало" трафик, достаточно после настройки на канал и пр. свернуть окно на панель задач, в таком варианте клиент удаленного рабочего стола "замолкает", изредка только кидая мелкие пакетики KEEP ALIVE (подтверждения "живучести" текущей сессии).
Для наглядности, ниже предоставлен скриншот, сделанный на мобильной станции - то бишь на ноутбуке, демонстрирующий как это все выглядит.
http://radioscanner.spb.ru/cat/tmp/remotecontrol.gif
Минусов не удалось избежать (еще бы, если бы все было так гладко и идеально, то можно было бы патентовать все это =)). В таком варианте остаются недоступны функциональные кнопки радиостанции, а в месте с этим отсуствие возможности оперировать банками памяти, переключаться в транкинговый режим и пр. |
Дата: 24 Окт 2007 09:43:11
Stumbler
как Вы считаете, что лучше (стабильнее) будет работать используемый Вами "удаленный рабочий стол" или Remote Administrator ?
Дата: 24 Окт 2007 10:28:04
Хм.. Да уж, идеи витают в воздухе. Мы буквально на днях, до появления этой интересной и актуальной темы здесь, в е-куэсо обсуждали удаленное управление трансивером. Обсуждали Радмин или Удаленный раб.стол виндоуз для управления, но хотим сделать всетаки вебинтерфейс. Ищем пока инструментарий.
2 Stumbler и остальным.
Действительно, идеи витают в воздухе, и 22 Октября 2007 для распределенного радиомониторинга, на e-QSO сервере eqso.lpdnet.ru порт 10024, открылись на постоянной основе комнаты:
SPB (Для группы из Санкт-Петербурга)
MKC_ISS (Международная космическая станция (англ. ISS))
HAM-145 (Любительский диапазон 144-146)
HAM-430 (Любительский диапазон 430-440)
BAND-AVIA (Авиа диапазон)
BAND-CB (СиБи диапазон (англ. Citizen Band))
BAND-KB (Коротковолновые диапазоны)
MILSAT ("Специфические" зарубежные спутники)
LOWBAND (30-50Мгц.)
SPY/NUMBER (Зарубежные, так называемые "номерные" станции.)
FM-PIRAT ("Альтернативное" радиовещание в вещательном FM участке.)
Scanner (Прочие частоты)
SATELLITE (Радиолюбительские и прочие спутники)
Народ общается в комнате RUSSIA.
Список московских и российских линков, т.е точек транслирующих туда-обратно (из инета в эфир, из эфира в инет) то что происходит в комнате RUSSIA, находится на главной странице http://lpdnet.ru
В общем пользуйтесь пожалуйста. Транслируйте друг другу эфир в соответствующих комнатах, проверяйте как вы проходите у своих товарищей на КВ, УКВ, спутниках. Удачи!
Это чисто наш, российский сервер.
Создавать и настраивать e-QSO сервер не надо. Все уже существует. Работает круглосуточно. |
Дата: 24 Окт 2007 12:03:32 · Поправил: Stumbler (24 Окт 2007 12:04:54)
BATONS
В данном случае, удаленный рабочий стол. Вопрос в способе передачи и обновлении картинки. RAdmin довольно-таки прожорлив в этом отношении, чего не скажешь про родной Remote Desctop. В остальном это дело вкуса.
Дата: 24 Окт 2007 12:08:20 · Поправил: Stumbler (24 Окт 2007 12:25:19)
Mexico
LPD-eQSO - это замечательно, но там нет возможности управлять радиостанциями-приемниками в онлайне, а можно выбирать только то, что предустановил оператор линка. Тут речь идет несколько о другом.
Дата: 24 Окт 2007 12:52:35 · Поправил: Mexico (24 Окт 2007 13:03:48)
Неправильно меня понял, не надо сразу отмахиваться и отпихиваться =).
А кто тебе мешает через Радмин зайти на свой комп, где стоит твой линк, и поменять на трансивере частоту и прочие настройки, а в комменте гэйтвея написать новую частоту, чтобы желающие видели что транслируется. Я о том что сам сервак и комнаты есть. А управлять СВОИМ екуэсогейтвеем, подключенным к НАШЕМУ серваку ты можешь как угодно, хоть лазерной указкой.
Суть-Круглосуточный сервак, к которому могут подлючиться участники радиосканера и слушать или транслировать ЕСТЬ.
На твою идею удаленного управления никто не "покушается" =).
Я про то, что есть ресурс где участники радиосканера, т.е много участников могут в реальном времени слушать какой-нибудь интересный радиобмен, даже если у них он не принимается в силу особенностей распространения радиоволн. Не путай екюэсо сервер и екуэсогейвеем.
Фирштейн? -)
P.S. "Презрительное" LPD-eQSO я конечно заценил, не ожидал конечно.. Это конечно "достойный" аргумент и способ заткнуть рот. Мда.
При чем тут ЛПД. Е-QSO это всеголишь инструмент, там и УКВ слушаем и МКС мониторим. ЛПД дело не ограничивается.
Дата: 24 Окт 2007 13:08:06
Mexico
Ярослав, не кипятись, я тебя не хотел обидеть. =) По поводу LPD-eQSO - ну это в голову чего-то запало, то же не обижайся. В общем ты прав, можно использовать это как угодно, в том числе и так, как ты описал.
Кстати, из минусов могу выделить еще один - настройка на любую частоту, а точнее отсутствие прямого ввода частоты в данном варианте сильно неоперативно, поскольку придется сначала запрограммировать на канал эту частоту, а потом уже переключится на нее. =)
Дата: 24 Окт 2007 13:21:12
Вас понял, нет проблем =). Мне вот знаешь что интересно. Как америкосы умудряются через вебинтерфейс выставлять частоту, крутить валкодер и прочее. Жаль ссылки похерил на амерские онлайн-приемники =(.
Эх, программиста бы нам, может он что подскажет.
Дата: 24 Окт 2007 13:26:48
Дата: 24 Окт 2007 13:48:03 · Поправил: Stumbler (24 Окт 2007 13:49:10)
Mexico
Ну, для начала, там импользуется аппаратура с интерфейсом, поторый позволяет управлять в онлайне. А далее все просто: берется готовая софтина от производителя, позволяющая по WEB управлять приемником, либо пишется своя (это если есть что-то на подобии SDK к интерфейсу), все это выполняется, как правило, на Java+Java Script.
Дата: 24 Окт 2007 14:14:24
Stumbler
А не пытались ли с одного компа двумя станциями рулить, как бы репитером?
Дата: 24 Окт 2007 16:06:25
БЕГЕМОТ
Это возможно, только у меня это не получится, поскольку необходим второй COM-порт, а у меня он только один единственный. Проблема управления "прием-передача" тоже уперается в проблему с портами. Управление хотелось бы вытащить из ком-порта, но он уже задействован управлением станцией, остается параллельный порт - LPT, но тут облом, он у меня используется принтером. Вот если перейду на USB принтер, тогда и попробую. В общем, теоретически все возможно, было бы время на продолжение эксперимента и на другие опыты. =)
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 28 Окт 2007 11:27:05
А как варинат удаленного управления не рассматривали HRD? Там есть такая возможность.
Дата: 28 Окт 2007 12:38:58
Silent
А что такое HRD? =)
SilentУчастник
Дата: 28 Окт 2007 13:17:03
Дата: 29 Окт 2007 00:03:51
Silent
Прочитал бегло. Так не понял, как эту софтину приладить к портативному УКВ трансиверу Icom.
Дата: 29 Окт 2007 00:13:29
Stumbler
Да никак, это паяльная софтина :)
Она управляет тем что предназначено для управления.
Не понял просто Silent красоты Вашего решения.
Дата: 29 Окт 2007 01:27:03
БЕГЕМОТ
Ааа! То-то я думаю, что мне тут что-то не то предлагают. =)
