На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ AOR, Гаврила50, sergsib, XOR, RW4HJD, wily, Iceman]
 Форум —› Прочее —› Безопасность - прежде всего!
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Shigeru
Дата: 24 Окт 2007 11:18:17 #
Заставил задуматься постинг в сообществе Живого Журнала rus_hamradio http://community.livejournal.com/rus...360467#t360467.
Пердлагаю писать в эту тему ваши случаи связанные с безопасностью в нашем хобби. Чего греха таить - высокие напряжения, установка мачт все это реальные факторы риска.
Надеюсь, что копилка и анализ этих случаев поможет обезопасить нашу деятельность и заставит задуматься о последствиях неосторожности.
Сразу собственный случай. Установка не большой мачты на 17 этажном доме. Крыша плоская. Установили. Я начинаю отходить и смотреть перпендикулярность установки. Смотрю на верхнюю часть мачты и потихоньку отхожу к краю потеряв из виду края крыши. Упираюсь под коленками в трубу ограждения, которая почему-то установленна не на уровне 1200мм от кровли а так низко. Шел-бы быстрее - упалбы через спину и все. Выводы - потеря осмотрительности. Отсутсвие должного взаимоконтроля от второго участника. Не отсмотрел площадку - сразу приступил к работе.
Еще случай - Положил мачту с гп из дюралевызх труб на край парапета. Верхушка антенны спружинила и улетела вниз с 14 этажа а воткунулась в землю рядом с отмосткой. Слава Богу никого не было. Выводы - работа в одиночку и как следствие укладка антенны и мачты как удобно, а ни как следова-ло бы. Не надежное крепление элемнтов - не расчитывал что может случится в не рабочем положении.
P.S. Пишите ваши выводы из случаев. Анализ очень важен. Важнее самих описаний!
(продублировал тему на QRZ.RU)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Окт 2007 11:31:19 #
ссылка палёная.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 24 Окт 2007 11:33:50 #
В нашей конторе всем работникам покупают медстраховку. Те, кто имеют допуск к работе на башнях или мачтах, имеют также страховку на случай смерти. Правда, сумма там смешная - всего несколько тысяч лат (умножай на два, получишь доллары).
Shigeru
Дата: 24 Окт 2007 11:44:28 #
В смысле паленая? Не открылась?
Shigeru
Дата: 24 Окт 2007 11:47:00 #
Dims, а нельзя сюда привести правила по технике безопасности на мачтах. Интересует профессиональный подход.
Дата: 24 Окт 2007 12:31:50 #
Вот я живу на верхнем этаже, ключи от чердака у меня, на чердаке моё электронное барахло, а принимаю я на феррит. Почему? - а стрёмно лезть на наклонную, металлическую крышу и чё либо там устанавливать, хотя мой отец ставил "полотенцесушилку", но он сам и лазил.
Gloom Demon
Дата: 04 Июн 2010 12:20:17 #
Везде пишут о том, что нельзя антенны устанавливать вблизи, под и над линиями электропередач. Насколько я понимаю - это связано с возможностью физического контакта между антенной и линией электропередачи, с печальными последствиями.
Но вот в чем вопрос - ведь линия электропередач тоже излучает (если я правильно понимаю на 50 Гц). Так вот существует ли опасность поймать это излучение (или кратное ему) с негативными последствиями как для оборудования, так и для человека?
P.S. Вопрос вызван вот чем. Я хочу поставить на даче антенну на 20Мгц, длиной 7 с лишним метров. Дачный кооператив стандартный - продольные полосы земли шириной около 40 метров с протянутими между ними линиями электропередач. У меня есть возможность разместить антенну равноудаленно от линий электропередач, причем риск физического контакта между антенной и линиями электропередач (или опорой) исключен. Но, начитавшись всяких ужасов в Интернете, хотелось бы узнать есть ли вероятность при таком раскладе словить какую-то наводку с нежелательными последствиями...
Спасибо!
Дата: 04 Июн 2010 12:43:57 #
Какая ЛЭП, провода на фонарных столбиках? С такой много не наведётся, а вот помех огрести можно много.
Дата: 04 Июн 2010 13:52:13 #
Gloom Demon
Вам правильно ответил Sergey4565.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 04 Июн 2010 14:29:12 #
В данном случае вероятнее всего проблемы с соседями...
Gloom Demon
Дата: 04 Июн 2010 15:16:42 · Поправил: Gloom Demon (04 Июн 2010 15:17:04) #
Ага, именно на фонарных. А проблем с соседями быть не должно - это пустырь ничейный. Да и антенна будет сворачивающейся - непостоянной.
Спасибо :-)
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 04 Июн 2010 15:26:08 #
Gloom Demon, провода в квартире тоже излучают, и вредны для человека, особенно если пальцы в розетку засунуть, но есть мнение, что они вредны для здоровья и если не засовывать тоже, результатов сколь-нибудь научного подхода к проблеме я не знаю.
Теперь по-поводу оборудования: даже если провода просто висят, они работают как переизлучатель и собирают вокруг себя всё, что угодно. Я часто имею резон рассматривать любые провода как волноводы. Кроме того, эти провода обычно к чему-то подключены. Кроме того, по этим проводам часто передают не только энергию, но и информацию, по ВЧ. Так что ответ на Ваш вопрос содержится в самом вопросе, а лучше - экспериментально проверить.
