На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ SashaShmel, XOR, Edd, Darko_swl, andory, yfotik, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Thuraya: что за антенну используют?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Alexey
Алматы
Дата: 24 Окт 2007 11:28:48 #
В прошлом году подержал в руках трубку Thuraya до сих пор не могу понять, что за антенна (для работы со спутником) на нем установлена. По виду - выдвижной GP, только длиннее Л/4. Но самое странное, что его надо ориентировать концом штыря на спутник - сигнал в этом случае максимален. Подскажите, что это за антенна такая?
morze
Offline5.1
Дата: 24 Окт 2007 12:50:22 #
спиральная с круговой поляризацией. и намотана на каком нибудь хитром диэлектике
Я так дюмаю....если концом на спутник
HAM
Offline2.7
Дата: 24 Окт 2007 12:54:30 #
Намотата она помоему на платстмассу, из которой же этот штырь сделан...
А вот как они сделали, что работает даже с убранной ( и электрически отключенной) в этот момент антенной - это вопрос...работает только та часть, которая в корпусе невыдвижная и нормально.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 06 Ноя 2007 13:31:17 #
Вот ответ на FAQ вопрос самой Турайи на своем сайте (www.thuraya.com)
Q:- Why is the Thuraya terminal antenna thickness larger than the normal GSM handset antenna?
A:- The Thuraya user terminal operates on a dual frequency of GSM 900 MHz and satellite at a 1.6/1.5 GHz range and therefore requires additional hardware for such dual band operations. The Thuraya handset uses a Quadrifilar helical L-band antenna consisting of helices wound on a cylinder, which give it a larger in size compared to normal GSM antennas.
Похожие спиральные антенны (правда с подстройкой (!) методом кручения одной части антенны относительно другой с целью изменения шага накрутки медно-ленточной спирали внутри полой трубки), значительно большие в размерах приходилось ремонтировать. Антенны были для автомобильного использования терминалов Инмарсат Мини-М, штатная патч-антенна (из четырех сфазированных панелей) с встроенными УМ и УВЧ при этом отключалась.
Кстати, я пытался узнать, что означает перевод с арабского слова Турайя. Может означать как огромную люстру типа тех, что в театрах и дворцах, так и женское имя. В общем - Светлана, если по-русски.
Система задумана в 97г местными шейхами, как конкурент новой тогда системе СС Иридиум, но с подвязкой к местному GSM-оператору Etisalat, спутники и двухсистемные трубки им делал Хьюз Нетворкс, которой они заплатили миллиард. Наиболее дешевая и удобная в обращении система связи из всех спутниковых, если не считать ограничения в зонах покрытия, что, впрочем, удачно компенсируется двухсистемностью: Звонок может быть взят и в зонах непокрытия спутниками, был бы GSM. Код страны Турайя - +882. Станция приземления трафика находится в эмирате Шарджа, неподалеку от нас.
LFJ
