На сайте: гостей - 71,
участников - 9 [ sergsib, SashaShmel, Slavik, Dr.Floid, XOR, Edd, Darko_swl, andory, yfotik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Автомобильная УКВ антенна в качестве КВ
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
evgbog
Дата: 24 Окт 2007 12:52:29 #
Имеется автомобильная антенна 144/430 Мгц Anli WH-711C. Если в нее вставить полотно подлиннее (подобрать примерно), и подключить к КВ-трансиверу через антенный тюнер, будет ли она работать на на КВ? Имеется автоматич. тюнер LDG Z-100, на своем родном полотне строилась на 7 МГц и 14 МГц.. Но слышит ли кто-то что она излучает?
Заранее прошу прощения, если спросил глупость. Ну и в качестве ликбеза киньте примерную схемку этой антенны, что у нее в основании?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 24 Окт 2007 13:38:03 · Поправил: Maxwel (24 Окт 2007 13:39:01) #
Если просто полотно , то метров 5(на14 Мгц) надо. Без удлиняющей катушки не обойтись.
А согласовывать тюнером кабель с огрызком полотна толку не будет.
Нечто подобное я делал.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=23744
evgbog
Дата: 24 Окт 2007 19:41:28 #
А катушка в тюнере не играет роль удлиняющей катушки?
Опытный
Дата: 24 Окт 2007 19:46:48 · Поправил: Опытный (24 Окт 2007 19:54:02) #
Строго говоря - нет (если тюнер экранированный), т.к. не присутствует как элемент открытого КК. (Только - роль элемента согласования в Т-схеме).
kenwood33
Дата: 24 Окт 2007 19:50:06 #
если антену подключить прямо к тюнеру то играет . А ЕСЛИ НЕТ ТО УДЛИННЯТЬ БУДЕТЕ антену с ...кабелем;) А вообще кв можно сделать из..стеклопластиковой СВ антены перемотав её. Лет десять назад так делал. кпд конечно системы антена кабель тюнер .....сейчас использую диапазонную KENWOOD MA-5/ не такая удобная как антены типа ATAS. но меня устраивает.
evgbog
Дата: 24 Окт 2007 20:00:34 #
Давайте рассмотрим систему тюнер-кабель-антенна. Допустим тюнер построился, КСВ~1. Что будет излучать, куда расходуется энергия? Излучает кабель до антенны плюс антенна или только антенна? Предварительные эксперементы показали что излучает антенна, т.к. кабель внутри помещения и вроде как не создает наводок, в отличие от такого же подключения без тюнера.
kenwood33
Дата: 24 Окт 2007 20:17:38 #
сделайте проще. померяйте длину вашего штыря и его диаметр. приблизительно оцените его Ra. посчитайте укорочение от частоты(конечно же от длины волны) на которой вы его будете использовать. если он меньше одной десятой лямбда то его соротивление будет меньше 5 ом. Посчитать его кпд не составит труда. можете заменить ваш штырь на эквивалент нагрузги и ВЧ вольтметром померить напряжение которое получите после тюнера. Мощность легко посчитать на основе стандартных формул. адеюсь не утомил.
