На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Электромегафон ЭМ-12
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
MikVolg
Волгодонск
Дата: 24 Окт 2007 23:14:30 #
Электромегафон ЭМ-12. Собственно ищется схема. Гугль не помог.
GROT
Дата: 24 Окт 2007 23:35:15 #
http://volna.ru/images/got_prod/1.jpg
Если инструкция по эксплуатации схему содержит, тогда помогу. Знаю корабль, где их штук пять имеется.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 25 Окт 2007 21:19:49 #
GROT
Именно он. Нет ни инструкции, ни схемы. Инструкция без схемы не интересна. Хрена там инструктировать? :)
GROT
Дата: 25 Окт 2007 22:36:30 #
MikVolg
Ну типа, для включения сирены нажмите и удерживайте кнопку №1 требуемое время. )) Достану, в личку сразу отпишу!
MikVolg
Волгодонск
Дата: 26 Окт 2007 21:59:22 #
GROT
Жду с нетерпением!
opergass
с июл 2006
Дата: 03 Фев 2009 19:44:32 #
Здравствуйте!
Подниму старую тему. Край как нужна схема этого изделия. Может есть у кого?
babboy
Дата: 25 Фев 2009 21:54:59 #
Схема ещё нужна7
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 26 Фев 2009 16:37:38 #
Если Вас не затруднит то кидайте на общее обозрение, есть определённый интерес
mix041
с янв 2009
Москвич
Дата: 26 Фев 2009 20:00:02 #
babboy
да, если это возможно, или в личку, как вам удобнее
спасибо
MikVolg
Волгодонск
Дата: 26 Фев 2009 22:07:12 #
babboy
В копилку!
Схема так и не найдена.
mix041
с янв 2009
Москвич
Дата: 26 Фев 2009 22:32:43 · Поправил: БЕГЕМОТ (17 Апр 2009 12:55:16) #
//шифровка//
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 27 Фев 2009 00:03:45 #
Вот схемы, может действительно кому пригодиться
john_qkk
с авг 2003
Дата: 27 Фев 2009 00:43:04 #
Изящненько. Всего на 4 транзюках. И термистор не забыли вставить :)
Громко орет?
Кстати, а зачем нужна была схема? Там же и на плате все как на ладони...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 27 Фев 2009 01:02:16 · Поправил: Igor 2 (27 Фев 2009 01:10:07) #
Да, схема, начиная с ЭМ1 практически не изменилась...
А вот, как это выглядело в 1959 (!) году...
http://s47.radikal.ru/i118/0902/06/3577be151dfe.jpg
Parashut
Московская обл.
Дата: 27 Фев 2009 01:18:53 #
Мне приносили такой на ремонт. Неисправность оказалась в цепи питания. Контактов батарей там много и они плохо поджимаются так как у современных батареек вогнутость на отрицательном электроде. Ну и в проводе микрофона, конечно, обрывы постоянно будут. Так что схема для него не очень нужна.
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 27 Фев 2009 08:12:08 #
электролиты стоит заменить....
mix041
с янв 2009
Москвич
Дата: 27 Фев 2009 13:06:52 #
Малютин
Спасибо!!!, Будем смотреть
john_qkk
ну не всегда и не на всех платах)
Громко орет?
ОЧЕНЬ)) в комнате например идет свист, поэтому матюкаться только на улице)))
Igor 2
Спасибо! интересно сравнить)
ra1amw
с фев 2004
Дата: 27 Фев 2009 15:21:55 #
Забавно,
Эти мегафоны, Я собирал в начале 80-х годов в Учебно Производственных Мастерских
Ленинградского Мореходного Училища, будучи курсантом.
Поставлялись они в основном на суда торгового флота.
Приятно вспомнить. :)
Дата: 14 Июл 2009 17:11:54 #
Пришлось нарисовать схему ЭМ-12 самому, файл в формате spl лежит на сайте monitor.net.ru в разделе файлообменник - схемы - прочее. Смотреть при помощи программы Splan rus. Как разместить на данном сайте я так и не понял.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 14 Июл 2009 21:13:57 #
Малютин
Вас обманули! Сейчас в отпуске, аппарата нет под рукой, но микрофон там 100% не 2хДЭМШ. Там какой-то другой капсюль. Кроме того там есть кнопка "Сирена", при нажатии на которую формируется звуковой сигнал именно сирены. Так что мимо..... :(
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 14 Июл 2009 22:07:16 #
MikVolg
Малютин
Вас обманули!
Вот как...
вроде нет, у меня книжка есть по эксплуатации сам сканировал,
может у вас другова завода/года выпуска/партии?
MikVolg
Волгодонск
Дата: 14 Июл 2009 22:58:34 #
Весьма вероятно....
На работе появлюсь числу так к 10 августа, тогда и озвучу данные.
Дата: 09 Сен 2009 12:14:54 #
Есть схема на электромегафон ЭМ-12-02 (02 наверное версия разработки) 1984 года выпуска (судя по электролитам). Только там нет режима сирены. Используется микрофон МДМ-7, трансформатор согласующий ТОТ-101. На схеме не показан кабель, идущий к микрофону с кнопкой. Файл со схемой и расположеним элементов на плате здесь: http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/em1202.zip
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Сен 2009 14:34:08 #
http://rs370.rapidshare.com/files/89898813/sPlan_6.0.0.2_full_rus.rar - программа просмотра. В копилку воткнуть не смог, 2 с копейками мегабайта.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 14 Сен 2009 17:33:48 #
Ну вот, как обещал, мой мегафон ЭМ-12
Ну и в качестве бонуса любителям старины, электромегафон ЭМ-2
superkonst
Дата: 09 Май 2010 00:19:38 #
Поднимем темку. :)
А от Электромегафона 5ПЭМ-1 нет случайно схемки? :)
Хотя, я думаю она не сильно от 12-го отличаться будет.
Тогда вопрос, теоретический, мегафон (1978 года) работает (только склеить раздавленный рупор осталось), но очень тихо. (Лет 15 назад, орал значительно громче)
Меня, точно хватит на замену электролитов, да прозвонку переменного резистора громкости. А если не в них, то в чем еще может быть проблема?
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 09 Май 2010 09:59:09 #
Эх, как обидно.. ЭМ-12-е ремонтировал в своё время. Даже в схеме сирены менял параметры емкостей, чтобы на СГУ-60 звук похож был, а то у ЭМ-12 он какой-то "плоский". А схему найти дома не могу, хотя точно помню, что этот талмуд был.
superkonst
Дата: 09 Май 2010 11:17:22 #
У 5ПЭМ-1 кстати нет сирены. Он самый простенький.
А вообще, очень пожоже, что приведенная выше схема для 12-го на самом деле от 5ПЭМ-1.
Даже расположение деталей совпадает.
Склею рупор, попробую собрать, может там в резисторе в ручке дело...
superkonst
Дата: 09 Май 2010 17:30:19 · Поправил: superkonst (09 Май 2010 17:42:57) #
Супер клей - рулит. Паззл собрался.
Все равно как-то тихо. Запитывал от бп, написано 12в. (Мой древний стрелочный мультиметр, которым все в дальнейшем и мерил, показал 17 в.)
Схема выше представленная -
Напряжение питания 12 в. (или 17, как намерял мултиметром)
№ Контрольной Точки | напряжение, которое должно быть | напряжение измеренное
1 | 5.0 | 10
2 | 1.3 | 0.75
3 | 1.2 | 1.4
4 | 10 | 16
5 | 1.2 | 0.95
6 | 1.1 | 1.1
7 | 10 | 17
8 | 0.1 | 0.1
9 | 10 | 17
10 | 0.1 | 0.1
11 | 3.0 | 3.4
Подкрулит подстроечник R9 из среднего положения в крайнее, стало погромче, но все равно, тише чем раньше.
Что там могло сдохнуть? Менять ли электролиты?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 06 Авг 2012 15:02:03 #
Проблема с мегафоном ЭМ-7 - мегафон 1982 года выпуска, состояние идеальное, но при передаче начинает идти сильнейший свист, с чем это может быть связано и как исправить?
Если ли на него схема?
 Страница:  1  2  »»
